Keine AGI-Ausgaben auf der CLI
gentoo_user
5 Mrz 2007
ich habe hier ein etwas merkwürdiges Problem was meinen Horizont gerade etwa übersteigt.
Ich betreibe hier zwei Gentoo-basierende Asterisk-Installationen.
Beide haben den gleichen Softwarestand und Asterisk in Version:
Asterisk 1.2.12.1-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1s built by root @ XXX on a i686 running Linux on 2006-11-08 09:14:29 UTC
Auf dem Developer-System liefert mir mein AGI-Script haufenweise ausgaben auf der CLI so wie ich mir das vorstelle.
Auf der "Produktiven" arbeitet das Script zwar vollkommen korrekt, liefert jedoch keine Ausgaben auf der CLI.
Alles was das Script sagt ist:
-- Executing AGI("SIP/23-081aec80", "peertype.pl") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/peertype.pl
    -- AGI Script peertype.pl completed, returning 0
    -- Executing NoOp("SIP/23-081aec80", "Baue Ruf auf für SIP/12") in new stack
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wo der Fehler begraben sein könnte und welche Konfigurationsdateien ich demzufolge hier posten könnte.
Any hints?
Achja, es handelt sich um ein Perlscript.
Thx,
gentoo_user
Hast du vll auf dem Produktivsystem safe_asterisk im Einsatz?
Dann schau mal auf tty9...
hatte ich mal vergessen rauszunehmen.
die AGI-Meldungen kommen eigentlich immer auf der
ersten verbundenen Konsole zum vorschein.
und bei safe_asterisk ist das tty9.
Wenn du die Meldungen per ssh oder so brauchst,
musst du glaub ich die ausgabe beim safeasterisk ausschalten.
In der logger.conf können die Ziele der Meldungen konfiguriert werden.
danke für die Antworten.
safe_asterisk habe ich momentan nicht im Einsatz.
Eure Lösungsvorschläge haben mir leider nicht weitergeholfen :-(
Sind denn die beiden logger.conf identisch?
Oder vielleicht verschiedene Verbose / Debug einstellungen?
Meine logger.conf:
; Logging Configuration
; In this file, you configure logging to files or to
; the syslog system.
; "logger reload" at the CLI will reload configuration
; of the logging system.
[general]
;dateformat=%F %T
;appendhostname = yes
;queue_log = no
[logfiles]
; Format is "filename" and then "levels" of debugging to be included:
;    debug
;    notice
;    warning
;    error
;    verbose
;    dtmf
; Special filename "console" represents the system console
;debug => debug
console => notice,warning,error,verbose
;console => notice,warning,error,debug
messages => notice,warning,error,verbose
;full => notice,warning,error,debug,verbose
;syslog keyword : This special keyword logs to syslog facility
;syslog.local0 => notice,warning,error
beetlesch
