Keine ankommenden Rufe mit Asterisk
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
Hallo alle, nachdem ich das Board durchstöbert habe und leider keine Lösung für mein Problem da war, und ich jetzt mehrere Stunden erfolglos herumprobiert habe, folgende Frage:
Wenn ich von außen die mir von bluesip zur Verfügung gestellte Nummer anrufen will, bekomme ich immer: "Failed to authenticate".
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich endlich mal einen Ruf eingehend zustandebringen kann?
Ausgehend funktioniert nämlich alles wunderbar.
Ich poste hier schonmal meine Dateien mit:
die sip.conf:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
Localnet = 192.168.115.0/255.255.255.0
externip=asero.dyndns.org
srvlookup = yes
context=incoming-external-SIP
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
register => bluesip/manni841:[email protected]/bluesip/manni841
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
maxexpirey=3600
defaultexpirey=600
language=de
[bluesip]
type=friend
username=bluesip/manni841
secret=xxxxxxx
host=bluesip.net
fromuser=manni841
fromdomain=bluesip.net
auth=md5,plaintext
qualify=yes
die extensions.conf:
[internal]
exten => 1234,1,Dial(ZAP/g1/1234,20,Tt)
exten => 1234,2,Voicemail2(u1234)
exten => 1234,3,Hangup
exten => 1234,102,Voicemail2(b1234)
exten => 1234,103,Hangup
[external-ISDN]
exten => _0.,1,Dial(CAPI/@25:${EXTEN:1},,Tt)
exten => _0.,2,Congestion
exten => _0.,3,Hangup
[external-SIP]
exten => _8.,1,SetCallerID,bluesip/manni841
exten => _8.,2,SetCIDName,"jo bluesip"
exten => _8.,3,Dial(SIP/${EXTEN:1}@bluesip,60,tT)
exten => _8.,4,Congestion
[incoming-external-SIP]
exten => bluesip/manni841,1,Dial(ZAP/g1/08972101052602,45,r)
exten => bluesip/manni841,2,SetLanguage(de)
[vmailbox]
exten => 8000,1,VoicemailMain
[default]
include => vmailbox
include => internal
include => external-ISDN
include => external-SIP
include => incoming-external-SIP
Schon jetzt mal Danke und viele Grüße.
ist da *wirklich* ein / in Deinem Benutzernamen? Falls nicht mach das blusip/ am Anfang mal überall weg.
Hallo Rajo,
ich bin auch bei bluesip angemeldet mit:
register => bluesip/name:p[email protected]/bluesip
muss also bluesip/... davorstehen.
Das ist schon die korrekte Syntax für den bluesip Benutzernamen.
Allerdings kann man es sich mit der Extension einfacher machen, da reicht .../<interne Extension>
jo
Edit: habe ich wieder zulange mit dem Abschicken gewartet ;)
O.K. für die Registrierungshinweise, das funktioniert ja jetzt auch.
Nur incoming-Rufe, also diejenigen Anrufe, die auf die mir von bluesip zugeteilte Festnetz-Rufnummer zukommen sollen, gehen nicht.
Es kommt an der Konsole immer:
Failed authentication...<[email protected]>.... usw. usw.
Die Schleife vom Anrufer zum Angerufenen wird also vollzogen, die funktioniert auch. Aber der * realisiert sie nicht, denn dann müßte ja das angeschlossene Telefon klingeln.
Muss ich erst das Sipgate-Konto mit Euronen füttern, damit es mir EINGEHENDE" Anrufe richtiggehend signalisiert?
Auf jeden Fall: hier hilft vielleicht sicherlich nur noch: viel lesen und beten. :)
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Was hat das jetzt mit sipgate zu tun?
Mach mal Dein register ein bischen einfacher:
register => bluesip/manni841:[email protected]/manni841
und die extension entsprechend:
exten =>manni841.....
Im bluesip peer könnte noch ein
insecure= very
weiterhelfen
jo
Was hat bluesip mit sipgate zu tun?
Über bluesip kommt ein Call herein und ein lokaler client (Telefon) soll klingeln (anhand deines dialplans)?!
Obige Meldungen kommen von fehlgeschlagenen register-Anweisung aus der sip.conf!
Wenn die Registrierung bei bluesip fehlgeschlagen ist, dann kommt auch logischweise kein Anruf rein und kann auch nicht die extensions.conf durchlaufen!
Also zunächst einmal prüfen ob du registriert bist mit 'sip show registry'
danach den Konsol-Debug-Mode starten mit 'asterisk -dddvvvr'.
Hier siehst du dann ob ein Anruf reinkommt und die extensions.conf durchläuft!
Siehst du nichts, dann hat dich der Call nicht erreicht - Problem sip.conf oder Problem beim provider oder Netzproblem (router)!
Entschuldigung für das sipgate, als ich vom "füttern" sprach. Ich meinte natürlich bluesip.
Habe alles mal so abgeändert, die von rollo und Netview vorgeschlagen,
folgendes Ergebnis:
fli4l*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State
bluesip.net:5060 bluesip/mann 585 Registered
fli4l*CLI>
Jetzt geht ein Ruf raus, das Rufzeichen kommt mehrmals, das an der HFC-Karte angeschlossene ISDN-Telefon klingelt aber nicht.
asterisk -dddvvvr:
-- Executing Dial("SIP/bluesip/manni841-2fcf", "ZAP/g1/089721010xxxxx|45|r") in new stack
-- Called g1/089721010xxxxx
-- Channel 0/1, span 1 got hangup
-- Hungup 'Zap/1-1'
== No one is available to answer at this time
Mar 20 11:26:37 WARNING[22546]: pbx.c:1924 ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'default'
Noch Tipps?
statt der 089... müsste hier doch die interne Nummer deines Telefons stehen welches klingeln soll - oder???
Klar kann er nicht wieder zu bluesip verbinden da diese Nummer besetzt ist und daher kommt der timeout und du landest in der t-extension!
ES HAT FUNKTIONIERT!!! :D :D :D
Das war die erste Ausbaustufe; jetzt wird eine schöpferische Pause eintreten; und ich werde mich bei http://www.voip-info.org eingehend (mit Hilfe von babelfish) mit der Konfiguration von Asterisk beschäftigen.
Herzlichen Dank vor allem an Netview, und rollo, und alle anderen, die mir geholfen haben. :rosen:
@Netview: bitte editiere im Zitat Deiner letzten Nachricht meine Telefon-Nummer, ich habe das im Eifer des Gefechts beim Posten vergessen.
ist editiert!
Na dann noch viel Spass mit deinem *!
Wenn du Bock hast - im download-Bereich liegt die Version 1.0.6 von asterisk!
Hilft bei:
memory leaks
Abbrüchen beim Verbindungsauf- und abbau eines parallelen channels
neue Funktionen in der Konsole ;-)
Klar hab ich Bock, wird sofort heruntergeladen.
Und dann einen neuen Fli4l zusammen-"opt-tieren". :)
b.t.w. die nächste Ausbaustufe soll dann sein:
anstatt des bisher einen ISDN-Telefons soll ein Kabel an meine vorhandene kleine ISDN-Telefon-Anlage gehen, woran dann die analogen Telefone angeschlossen sind. Theoretisch müsste ich dazu in der Software nur die interne MSN ändern in eine in der kleinen ISDN-Anlage fest eingespeicherte MSN. In der ISDN-Anlage die spontane Amtsholung aussschalten; und dann mit "0" die Capi-Karte und mit "8" die HFC-Karte auswählen. Genug Probleme wird es dabei aber schon geben; man hört also hoffentlich wieder voneinander. Aber jetzt erst einmal lesen, lesen, lesen...
Ich denke ich werde im Laufe der Woche dann schon das Paket 1.0.7 bereit stellen (habe es bereits heruntergeladen). Allerdings habe ich heute wg. des schönen Wetters keinen Bock dazu das Teil zu kompilieren (mein Rauhaardackelchen will unbedingt gassi gehen)!
Also - noch einen schönen Sonntag!
Gruss
Holger
Hallo,alle hier; jetzt geht mein bluesip-Account problemlos.
ich habe auch meinen bestehenden sipgate-account mit eingebunden, um den Problemen mit ENUM noch ein wenig aus dem Weg zu gehen. Sipgate hat ein paar Gateways zu anderen VoIP-Anbietern, wo man dann kostenlos hintelefonieren kann.
Jetzt habe ich das soweit, dass ich einen Ruf an meine 01801....(Sipgate-Nummer) rausbringe, das ISDN-Telefon klingelt auch. Ich habe als Vorwahl die "9" ausgesucht, kann aber die Testnummer 9 10000 nicht erreichen. Da gibt asterisk -dddvvvr eine Fehlermeldung aus:
connection
-- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
-- Accepting overlap call from '25' to '<unspecified>' on channel 0/2, span1
-- Executing Dial("Zap/2-1", "SIP/[email protected]|60|tT") in new stack
-- Called [email protected]
Mar 20 17:13:57 NOTICE[11275]: chan_sip.c:6589 handle_response: Failed to authe'
-- Channel 0/2, span 1 got hangup
== Spawn extension (default, 910000, 1) exited non-zero on 'Zap/2-1'
-- Hungup 'Zap/2-1'
Mar 20 17:14:03 WARNING[13325]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: Call Referen0
-- Got SIP response 481 "Call Leg Does Not Exist" back from 217.10.79.9
fli4l*CLI>
Die sip.conf habe ich sehr wahrscheinlich richtig hinbekommen, hier bitte noch einen Auszug aus meiner extensions.conf:
[external-BLUESIP]
exten => _8.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@bluesip,60,tT)
exten => _8.,2,Congestion
exten => _8.,3,Busy
exten => _8.,4,Hangup
exten => manni841,1,Dial(ZAP/g1/25,45,r)
[external-SIPGATE]
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate.de,60,tT)
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,3,Busy
exten => _9.,4,Hangup
exten => 7778667,1,Dial(ZAP/g1/25,45,r)
Die include-Anweisungen habe ich entsprechend abgeändert. Ist sicherlich eine Lappalie, für mich doch noch ein Problem. Wie ich aus den Signaturen einiger hier anwesender Teilnehmer entnehmen kann, sind mehrere Accounts machbar.
Danke für jeden Hinweis.
EDIT:
in der register => Zeile der sip-conf für sipgate darf nicht "@sipgate.de", sondern nur "@sipgate" stehen.
Alle Probleme dahingehend beseitigt.
Gruss
Holger
Habe die Zeit doch noch gefunden - läuft bei mir schon!
asterisk 1.0.7 für fli4l 2.1.x nun auch downloadbar:
asterisk_1.0.7+chan_capi_0.3.5
register => für sipgate
Wenn ich in dieser Zeile register => das .de weglasse, kann ich 910000 erfolgreich anrufen. Dann geht aber kein Ruf an die 01801.....
Wenn ich das .de hinzusetze, geht kein Ruf an 910000, aber die 01801... kann ich rufen, und die klingelt auch.
Ich habe mir das Ganze echt einfacher vorgestellt.
Die 1.0.7 hat einige Ordner; wo gehören die unter Fli4l 2.1.9 genau hin?
Ich habe die 1.0.6 kopiert in die Ordner, die in meinem Fli genau so hießen, trotzdem kriege ich keine Meldung das es nun eine 2.1.6 ist.
Bin eben ein Anfänger; aber mit meinen fast 54 Jahren auch eben nicht mehr der Jüngste...
Der register für sipgate sieht so aus:
register => 73xxxxx:[email protected]/73xxxxx
[sipgate1.de]
type=friend
username=73xxxxx
secret=geheim
host=sipgate.de
fromuser=73xxxxx
fromdomain=sipgate.de
canreinvite=no
qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=ilbc
allow=g726
allow=g729
allow=gsm
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
tos=0x18
und der dialplan:
exten => 73xxxxx,1,Dial(ZAP/g1/...,45,r)
zum update auf asterisk 1.0.7:
\fli4l\opt\files\var\lib\asterisk dort reinkopieren (bzw.die dortigen Ordner ersetzen):
agi-bin
firmware
images
keys
mohmp3
sounds-de nach sounds
\fli4l\opt\files\usr\sbin hier reinkopieren den Inhalt von sbin (1 Modul: asterisk)
D:\fli4l\opt\files\usr\lib\asterisk\modules ersetzen durch den Inhalt von modules
Tja, leider haben wir fast
das gleiche Problem. Etwas
komisches ist mir aufgefallen:
compiliere ich Asterisk unter
Openbsd klappt bluesip für
incoming Calls. compiliere ich
unter Linux, dann tritt der Fehler
mit der Authentification auf.
Im debugmode kommt ein ständiger
Timeout.
Wie Hast Du Das Problem unter Linux
gelößt? Es muß ja einen Grund
geben warum die gleiche Config
bei 2 unixen unterschiedlich
funzt.
Marvman67
