keine ausgehenden Festnetzanrufe bei FB7050
Hilde
1 Feb 2005
folgendes funktioniert nicht:
- ausgehende Festnetzanrufe
- 2 gleichzeitige Telefonate (2x extern oder 1x intern und 1x extern)
Konfiguration: Fritzbox 7050 mit Firmware-Version 14.04.03-3452 beta
Telefonanlage T-Concept XI420 am S0-bus der FB
DSL 6000
Gruß Hilde
was hast Du als ausgehende Nr eingetragen?
Ich habe meine Haupt MSN eingetragen, als Isdn Anlage ist bei mir eine Eumex312 angeschlossen,habe ebenfalls die beta version und es funktioniert.
Gruß Leo
was meinst du mit "ausgehender" Nummer?
Die Hauptrufnummer im Menue "ISDN-Endgeräte?
unter Telefonie ->Internettelefonie eingetragene aktive Nr als Internetrufnummer
dort habe ich als einzig aktive Nr meine HauptMSN also die TelNr auf die meine Rechnung beim Telefonanbieter(Telekom) läuft
Um mal etwas methodisch vorzugehen: ;)
Welchen VoIP-Provider hast du?
Hast du analoges Festnetz oder iSDN?
Funktioniert Festnetz mit *111# als Vorwahl?
mein Provider ist 1&1
ich habe ISDN mit mehreren MSN (2 analoge Telefone, Fax + 3 ISDN Telefone an T-concept XI420)
Festnetz mit *111# geht nicht (sekundenlang nichts und dann Besetzt-Zeichen)
Hilde
Na prima ... oder auch nicht! :(
hast du die FBF denn richtig mit deinem NTBA verbunden?
Funktionieren denn überhaupt eingehende Anrufe über Festnetz?
Erstell doch mal eine Wahlregel: 031 -> Festnetz, und wähle mal die 0310!
Verbindung mit NTBA ist in Ordnung
eingehende Festnetzanrufe funktionieren einwandfrei
Versuch mit Wahlregel kann ich erst heute Abend ausprobieren.
Habe allerdings bereits mehrere Wahlregeln (für Vorwahl 016, 017 etc.)ür Mobilfunkverbindungen über Anbietervorwahl 01086 definiert => funktioniert übers Festnetz einwandfrei.
Na welche ausgehenden Festnetzanrufe gehen denn dann nicht? :confused:
Ich verstehe dann deine Aussage im ersten Beitrag und vor allem im Titel des Beitrages nicht so richtig!?
Was nicht geht ist folgendes:
Ich führe ein Telefongespräch übers Internet und möchte dann ein zweites Gespräch ohne Wählregel extern oder intern führen.
Das geht nicht, sondern ich erhalte dann immer nur ein Besetz-Zeichen.
Meiner Meinung nach müsste doch bei DSL 6000 ein zweites externes Gespräch übers Internet möglich sein bzw. ich habe gedacht die FB würde ansonsten automatisch eine Festnetz-Ersatzverbindung nehmen.
Zweites Problem: Warum kein internes Gespräch möglich, wenn gleichzeitig ein externes Gespräch geführt wird.
Um es nochmal zu verdeutlichen: das Problem ist das ich keine 2 Gespräche gleichzeitig führen kann und ohne Wählregel kein Festnetz-Gespräch
Welchen VoIP-Provider nutzt du denn?
Hast du Fallback auf Festnetz "Festnetz-Ersatzverbindung verwenden" aktiviert?
Das keine internen Gespräche möglich sind, kann theoretisch nicht an der FBF liegen!
Da mußt du mal die Bedienungsanleitung deiner TK-Anlage konsultieren!?
BTW: Dann ändere doch bitte den Titel in deinem ersten Beitrag.
Ausgehende Festnetzanrufe funktionieren doch, nur kein 2 Gespräche gleichzeitig!
Und manuelles Festnetz mit der FBF geht dann nur über *11x#.
Auch da müsstest du in der Bedienungsanleitung deiner TK-Anlage nachsehen, wie * und # an die FBF weitergeleitet werden können!
PS: Schau doch auch mal ins Wiki zu diesem Thema.
VOIP-Provider ist 1&1
Ja Häkchen bei "Festnetz-Ersatzverbindung" ist gesetzt.
Warum gehen denn interne Gespräche wenn nicht extern telefoniert wird?
Werde mich heute Abend mal mit dem Wiki beschäftigen
Vorerst mal Danke!
Hilde
realprogrammer
