Keine eingehende Anrufe nach Umstellung ISDN auf Analog
accelerator
19 Feb 2005
ich habe folgendes Problem:
Bisher hatte ich die Fritz Box Fon WLAN über ISDN betrieben. Heute
habe ich nun nach der Umstellung auf Analog durch die Telekom die Fon Box auch auf Analog umstellen möchten. Dabei ist das Problem aufgetreten, dass ein- und ausgehende Rufe über das Festnetz nicht mehr möglich sind. DSL funktioniert und Voice
über das Internet geht auch.
Ich vermute, dass das Kabel für das Telefon zwischen Box und RJ45-Dose bzw. die Dose selbst das Problem ist.
Ich habe die alte ISDN-Dose im Büro verwendet. Diese habe ich umgebaut, so dass eine Analogtelefon oder -fax daran betrieben werden kann natürlich mit entsprechendem Adapter.
Bis hier ist die Strecke o.k. Dann verwende ich, dass alte Kabel zwischen
Fritz Box und Dose.
Kann es sein, dass Kabel geändert werden muss bzw. die Belegung in
der Dose. Wie gesagt die analogen Telefone funktionieren an der Dose.
In den Einstellungen der Fritz-Box habe ich alle MSN-Nummern gelöscht
und auf Analog Festnetz umgestellt. Präventiv ein Reset der Box durchgeführt, die neuste Firmware eingespielt und CLIP abgeschaltet.
Wer kann helfen oder hatte das gleiche Problem bei der Umstellung?
Du solltest den dicken Adapter von TAE auf RJ45 benutzen. Bei der Fritz!Box sind die Anschlüsse für den Analogeingang auf den äusseren Pins. Der Adapter setzt das korrekt um. Alterntiv kannst Du Dir auch ein Kabel selbermachen oder in der Dose umklemmen.
jo
Wobei es diese äußeren Kontakte in den meisten ISDN-Dosen gar nicht gibt.
Problem leider noch ungelöst
Erst einmal vielen Dank für die zwei schnellen Antworten. Das Problem
ist aber noch nicht behoben.
1. Den fetten Adapter habe ich nicht mehr. Kann ich auch gar nicht
verwenden. Dieser setzt ja nur um, müsste somit mit Umklemmen
in der Dose realisierbar sein.
2. Meine ISDN-Dose hat 2 x 8 Anschlüsse getrennte Ausführung, so
dass ich die äußeren PINs belegen kann. Ich denke dies sind
PIN 1 und 8 bzw. 2 und 7.
Wenn ich mir aber das Kabel zwischen ISDN-Dose und Fon Box anschaue (Kabel hat logischerweise Westernstecker)
werden dort meiner Meinung nach die mittleren 4 Pins verwendet.
Dies wären PIN 3, 4, 5 und 6 bzw. 1a, 1b, 2a und 2b.
Ich habe die Analogfarben braun auf 3 und weiss auf 6 geklemmt.
In der Mitte sind gelb und grün. Braun und weiss sind Voice da bin
ich mir sicher und ob braun auf 6 oder 3 geklemmt ist, ist egal.
Kann jemand vielleicht detailliert sagen welche Farbe auf welche Klemme/PIN müsste und welche PINs beim Kabel belegt sind.
Für eure Mühe im voraus vielen Dank!
Dann musst Du Dir ein vollbelegtes Kabel kaufen, z. B. ein Netzwerkkabel.
Der Analogeingang der Fritz verwendet Pin 1 und 8. Auf den Pin 3,4,5 und 6 liegt, wie allgemein üblich, der ISDN-Eingang, den Du ja nicht mehr verwenden willst. Pin 2 und 6 sind nicht belegt.
Zum Anschluß reicht ein normales ISDN-Kabel nicht, man muß ein Netzwerkkabel (nicht gekreuzt) verwenden, wie es original mitgeliefert wird.
Hurra!!!!
Es funktioniert. Der Hinweis war richitg!
Vielen Dank für die kompetenten und schnellen
Antworten.
sr0211
