Keine eingehenden Gespräche bei 1und1
wbdan
22 Mai 2006
Hallo Gemeinde
Nach erfolgreicher installation von * 1.2.7 und FreeBPX 2.0.1
auf einem OpenSuse 10.0 lief zunächst alles einwandfrei,
(ein/ausgehende Gespräche über Capi als auch ausgehende Gespräche über Sip)
bis ich feststellte dass Sip Gespräche eingehend nicht funktionierten.
Die Cli gibt noch nichtmal ne Meldung raus und der Anrufer bekommt die Meldung dass
ich vorübergehend nicht erreichbar bin, oder bei der Nummer die zusätzlich auch noch über
Festnetz existiert dauert es ca. 20 Sekunden und dann kommt ein Besetzt.
Registriert hat sich Asterisk aber bei 1und1:
Name/username              Host            Dyn Nat ACL Port     Status
2222/2222                  (Unspecified)    D          0        Unmonitored
2001/2001                  (Unspecified)    D          0        Unmonitored
2000/2000                  (Unspecified)    D          0        Unmonitored
1und1_VoIP/49xxxxxxxx    212.227.15.197       N      5060     OK (89 ms)
1und1out2/49xxxxxxxx     212.227.15.197       N      5060     OK (91 ms)
5 sip peers [5 online , 0 offline]
Hier meine Sip.conf
Note: If your SIP devices are behind a NAT and your Asterisk
;  server isn't, try adding "nat=1" to each peer definition to
;  solve translation problems.
[general]
port = 5062           ; Port to bind to (SIP is 5060)
bindaddr = 0.0.0.0    ; Address to bind to (all addresses on machine)
disallow=all
externhost=XXXXXXXXX.homeip.net
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
allow=ilbc
allow=g729
insecure=very
maxexpirey=3600
defaultexpirey=1800
localnet=192.168.0.0/255.255.0.0
nat=yes
srvlookup=yes
; If you need to answer unauthenticated calls, you should change this
; next line to 'from-trunk', rather than 'from-sip-external'.
; You'll know this is happening if when you call in you get a message
; saying "The number you have dialed is not in service. Please check the
; number and try again."
context = from-sip-external ; Send unknown SIP callers to this context
callerid = Unknown
tos=0x18
canreinvite=no
dtmfmode=info
register=492434926258:[email protected]:5060/492434926258
register=492434509460:[email protected]:5060/492434509460
[1und1out2]
username=492434509460
type=peer
secret=xxxxxxxxxxxxxx
host=sip.1und1.de
secret=asterisk
insecure=very
fromuser=492434926258
qualify=1000
[1und1_VoIP]
username=492434926258
type=peer
secret=xxxxxxxxxxx
qualify=1000
nat=yes
language=de
insecure=very
host=sip.1und1.de
fromdomain=sip.1und1.de
dtmfmode=inband
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
[2000]
username=2000
type=friend
secret=xxxxxxxxxxxx
record_out=Adhoc
record_in=Adhoc
qualify=no
port=5060
nat=never
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
context=from-internal
canreinvite=no
callerid=Raimund <2000>
[2001]
username=2001
type=friend
secret=xxxxxxxxx
record_out=Adhoc
record_in=Adhoc
qualify=no
port=5060
nat=never
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
callerid=DanW <2001>
[2222]
username=2222
type=friend
secret=xxxxxxx
record_out=Adhoc
record_in=Adhoc
qualify=no
port=5062
nat=never
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
canreinvite=no
callerid=incomming test <2222>
[492434509460]
type=user
secret=xxxxxxxxxx
context=from-pstn
[492434926258]
type=user
secret=xxxxxxxxxx
qualify=no
nat=no
language=de
insecure=very
host=sip.1und1.de
dtmfmode=inband
disallow=all
context=from-trunk
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
Der Router ist eine Fritz.box Fon Wlan
Die UDP Ports 5062, 30000-30019, 10000-20000, 3478, 5070-5079
Den Port 5060 habe ich ebenfalls schon ausprobiert.
Nachdem ich nun 3 Tage vergeblich nach einer Lösung suche hoffe ich dass Ihr helfen könnt.
Dan
Änder mal bitte:
auf:
externip=XXXXXXXXX.homeip.net
Neustart und testen!
Dein Dyndns funktioniert auch wirklich?
Ansonsten Fritz!Box und Asterisk ist immer ein Krampf...
Olaf
Hi Olaf
Der Dyndns ist mit Ddclient eingebunden und funktioniert einwandfrei.
Leider hat die Änderung auf Externip keine Besserung gebracht.
Immer noch dass gleiche.
Als ich dann aber wieder auf Port 5060 bin gings denn ...
muss ich wohl mal beobachten.
aber leider geht nu die Fritzbox nichtmehr ...
kann es sein dass 1und1 den eingehenden Anruf NUR auf Port 5060 signalisiert ???
Ist es unter umständen garnicht möglich beides (Asterisk und die FBF parrallel zu nutzen ??
Hab ich den noch irgendwelche Ports vergessen ??
Ist den bei 1und1 irgendwas nicht ganz Standard ??
Verzweifelt
Dan
Das ist nicht ohne. Hatte da bei einem Freund auch Probs... am Ende hab ich Ihn überredet einen "richtigen" Router zu kaufen. ;-)
Naja ist ja auch nicht unbedingt als dauerlöung gedacht , aber Dank Dir trotzdem.
Dan
Schau mal mit dem Suchwort "1&1" in die Forumsuche, das ganze gab es schon einige Male, ich habe hier auch noch einige nicht einwandfrei eingehend funktionierende 1&1 Einträge :-(
1&1 ist mE etwas hakelig.
Ansonsten kann ich Dir nur auch den Rat geben die FBF einfach auszutauschen, auch diese Konstellation hatte ich hier schon - mit mäßigem bis sehr unzufriedenstellenden Erfolg - auch hierbei - schau mal in die Forumsuche - auch das gab es schon x-Male
Viel Erfolg,
Stefan
Callendaar
