[Problem] Keine FW Updates möglich (auch Original)
Crazyachmed
23 Feb 2011
Gestern habe ich meine neue FB 7390 direkt als erstes mit Freetz-Trunk ausgestattet. Alles lief gut, bis ich heute ein um tr069 erleichtertes Image einspielen wollte. Das Image wird hochgeladen, der Installer meldet erfolg. Nach dem durchbooten ist laut Freetz-Info aber noch das alte Image drauf. Ich habe auch noch versucht das original Image zu flashen (und auch mal mit Downgrade Haken), auch das geht nicht.
Ich könnte die wahrscheinlich die Box mittels Recovery Flashen, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache... Kann mir jemand helfen, das hier zu debuggen? Ich kenne mich leider nicht mit dem FB Update vorgang aus. Hatte aber mit meiner "alten" 7270 nie ein Problem beim flashen.
Hier ist noch das Installer Log, was kann ich sonst noch liefern? Wo kann ich sehen was genau schief geht?
Firmware extrahieren, Update vorbereiten
Firmware-Archiv extrahieren ...
./var/
./var/signature
./var/info.txt
./var/tmp/
./var/tmp/filesystem.image
./var/tmp/kernel.image
./var/chksum
./var/.packages
./var/regelex
./var/install
./var/static.pkg
./var/.config
./var/flash_update.ko
ERLEDIGT
Ausführen des Firmware-Installationsskripts /var/install ...
install: have Kernel 2.6.19.2 - set kversion '2.6.19' and FlashUpdateTool '/var/flash_update.ko'
install: check and install new firmware ...
7,4
OEM=
ANNEX=B
testing acceptance for device Fritz_Box_7390 ...
korrekt install type: iks_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_64415
device has installtype iks_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_64415
OK - accept this update for device Fritz_Box_7390 ...
testing acceptance for device Fritz_Box_7390 done
curr: 84.04.91  new: xx.04.91
debug: curr: 84.04.91
debug: new: "XX.04.91"
major_currFWver=84
middle_currFWver=4
minor_currFWver=91
middle_newFWver=4
minor_newFWver=91
check Firmware Version: xx.04.91
DEBUG: 4 >= 4
DEBUG: 91 >= 91
Accept Firmware Version: xx.04.91
install: 2.6.19 check files...
File doesn't contain the checksum, adding
Calculated checksum is 47CDDCF0
Adding failed
chksum for file /var/tmp/kernel.image ok
install: 2.6.19 getting mtd to install...
install: -----------------------------------------------------
flash_startadress 520093696
kernel_update_start 520224768
bootloader_size 0x00020000
jffs2_size 0x00320000
Kernel_without_jffs2_size 12320768
kernel_image_size 12141832
kernel_mtd_size 15597568
Kernel_Start_Add = 520224768
Kernel_End_Addr = 520224768 + 12141832
Kernel_without_jffs2_End_Addr = 520224768 + 12320768
install: kernel_size=15597568
install: kernel_update_start=520224768
install: kernel_update_len=12320768
install: 2.6.19 setting files to install...
install: /var/tmp/kernel.image to start(520224768) size(12320768)
install: check for old settings ...
set INFO led to blink (modul=7, state=4)
7,4
ERLEDIGT – Rückgabewert des Installationsskripts: 1 (INSTALL_SUCCESS_REBOOT)
Von /var/post_install generierter Inhalt:
#! /bin/sh
echo $0: start
sleep 1
killall run_clock
if ps | grep -v grep | grep -q telefon ; then killall telefon ; fi
if ps | grep -v grep | grep -q telnetd ; then killall telnetd ; fi
echo skip deleting language from env
echo MODE=update > /dev/avm_power
echo "disable" > /dev/watchdog
echo still running:
ps
lsmod
sleep 1
update_parameter=flash_update_file0="/var/tmp/kernel.image,520224768,12320768,crc=1"
insmod /var/flash_update.ko $update_parameter
exit 0
EDIT: Da ist ein Fehler bei Checksum hinzufügen, ich weiß leider nicht ob das "normal" ist.
Moin und Willkommen an Board,
der checksum-"Fehler" ist normal. KAnnst du gepflegt ignorieren.
Inwieweit der remove_tr069 patch für dein Problem verantwortlich ist, weiß ich nicht, grundsätzlich solltest du allerdings tr069 erstmal in der Box deaktivieren bevor du es anschliessend entfernst.
Hast du schon versucht, das Image per push_firmware script im tools/-Ordner deiner Buildumgebung zu flashen?
Scheint nicht dafür verantwortlich zu sein, ich konnte ja auch nicht die originale flashen... Klar tr069 hab ich vorher deaktiviert, das war ja der eigentliche Grund fürs zweite flashen.
Genauso einen Tipp hab ich gesucht! Leider ranzt das Script weg, wenn es die FTP Verbindung aufbauen will (refused). Nichtsdestotrotz hat das scheinbar den Knoten gelöst. Ich konnte danach eines der Images von letztens (die definitv nicht gingen) ganz normal flashen und auch jetzt eines von gerade ohne tr069.
Ich geh mich mal am Kopf kratzen...
