Z
zauserio
Guest
Hallo allerseits,
nachdem ich bereits in diesem Forum erfolglos nach Lösungen suchte, möchte ich nun um Eure Hilfe bitten, da ich nicht mehr weiter komme: Herzustellen ist eine Internet-Verbindung über ein Thomson THG 520 Kabelmodem, einer Fritz!Box Fon 5140 (aktuelle FW: 43.04.37) und einer Netzwerkkarte im PC per LAN. Es handelt sich um eine Internet-Flatrate bei Kabel Deutschland, die auch funktioniert, wenn das Kabelmodem direkt mit der Netzwerkkarte im PC verbunden wird.
Die Konfiguration und die Verkabelung habe ich wie im hier im Wiki (http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:fbf:kabel?s=kabelmodem)
beschrieben vorgenommen.
Bei Einstellungen -> Internet -> Zugangsdaten habe ich die MAC Adresse der Netzwerkkarte eingegeben, da dies in einem anderen Beitrag zur Lösung führte. Bei mir zeigt dadurch die Fritz Box in der Übersicht:
Bei Übersicht -> Ereignissen heisst es:
Das Kabelmodem ist über die sonst funktionierende Adresse 192.168.100.1 nicht erreichbar.
Der Befehl "route" gibt aus:
Der Befehl "ifconfig" gibt aus:
Sowohl das Kabelmodem als auch die Fritz Box wurden in verschiedenen Reihenfolgen resetet und wieder angeschlossen, das leider erfolglos war. Es lässt sich einfach keine Internet-Verbindung herstellen. Was kann ich noch machen?
Für jede Hilfe von Euch wäre ich extrem dankbar, da ich echt verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß.
Tausend DANK bereits im Voraus!!!
Beste Grüße,
zauserio
"FRITZ!Box benutzt eine direkte IP-Verbindung zu einem Internetanbieter. IP-Adresse 91.65.162.161"
an und bestätigt anhand einer leuchtenden DSL Diode am Gerät und im Menü, das ohne Eingabe der MAC-Adresse der Netzwerkkarte nicht der Fall war - also scheinbar eine Verbesserung, oder?Bei Übersicht -> Ereignissen heisst es:
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 91.65.162.161, DNS-Server: 83.169.184.161 und 83.169.184.225, Gateway: 91.65.162.254
sowieAutomatische Einrichtung und Updates für dieses Gerät durch den Dienstanbieter nicht möglich: Anmeldefehler.
Kernel IP Routentabelle
Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.178.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
default fritz.fon.box 0.0.0.0 UG 100 0 0 eth0
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:E0:7D:EF:4E:0F
inet Adresse:192.168.178.20 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::2e0:7dff:feef:4e0f/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5918 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6025 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:1267303 (1.2 MB) TX bytes:455786 (445.1 KB)
Interrupt:5 Basisadresse:0x2000
lo Protokoll:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6 Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
Beste Grüße,
zauserio
