"keine resource" bei anrufen bei alice & fb 7270
kiprich
3 Sep 2010
hallo
haben meinen ngn anschluss bei alice mit der fritzbox erweitern wollen.
ich habe ein iad von alice und mir eine gebrauchte fb 7270 ersteigert.
internet funktioniert hervorragend aber festnetztelefonie gar nicht.
ich habe ein siemens gigaset micro 4000 in die dect basis der fb
erfolgreich eingebucht.
zum anschluss habe ich allerdings nicht das y-kabel genommen (war
nicht dabei) sondern (da ich keinen splitter mehr habe) ein kabel mit
tae-f stecker und mit rj45-stecker!
problem ist nun, das das telefon bei ankommenden anrufen nicht klingelt
(werden auch nicht in der fb-anruflister angezeigt) und bei ausgehenden
anrufen "keine resource" im display des telefons steht!
wer kann mir helfen? habe ich einen denkfehler in der geschichte oder ist
etwas falsch konfiguriert oder gar ein "anfängerproblem"
ich hoffe ich habe alle relevanten dinge geschrieben, wenn nicht, bitte
nochmal nachfragen. vielen dank
Zum Anschluss habe ich allerdings nicht das Y-Kabel genommen (war
nicht dabei) sondern (da ich keinen Splitter mehr habe) ein Kabel mit
TAE-F Stecker und mit RJ45-Stecker!
Wie hast du denn das Kabel überhaupt angeschlossen?
Das Kabel ist mit ziemlicher Sicherheit falsch beschaltet. Bei dem Kabel müssen für einen Analoganschluss die beiden Adern auf den Pins 3 und 6 des RJ45-Steckers liegen (also die beiden mittleren 4 und 5 bleiben frei).
P.S. Mein Antwortprogramm hat das Zitat von dir auf korrekte Schreibweise geändert. ;-)
also ich habe genau bei 4 & 5 kontakte, sonst ist nichts zu erkennen.
kannst du mir sagen wo ich denn nun ein richtiges kabel herbekomme
und was es fuer besonderheiten aufweisen muss?
das kabel ansich, also der tae stecker, steckt im iad von alice und der
rj45 geht in die dsl/tel buchse der fritzbox
danke
Entweder Original-Y-Kabel mit dem mitgelieferten TAE-Adapter verwenden oder ein Kabel selber bauen. Dazu eventuell dein vorhandenes Kabel neu crimpen oder eines, wo die Kontakte 3 und 6 belegt sind, am TAE-Stecker passend auflegen.
vielen dank für die info, es scheint nur rj45 dsl stecker zu geben
(die haben die mittigen pins belegt) einen rj45 telefon stecker
konnte mir nichtmal der gut sortierte fachhändler besorgen.
finde halt die y-kabel-lösung nicht so prickelnd, da da ein teil einfach
ungenutzt rumbaumelt, das könnte man besser lösen. werd mir aber
trotzdem eines bestellen müssen, da ich basteltechnisch leider ne
niete bin;-)
geht auch ein alternativ y-kabel von hama?
vielen dank
Ich kenne deinen gut sortierten Fachhändler nicht, aber jeder Elektriker mit einer Crimpzange sollte in der Lage sein, einen Stecker wie diesen passend an dein Kabel zu crimpen.
ok dann danke für die info.
da kann ich doch sicher auch ein ende eines ungenutzten netwerkkabels
verwenden, da muss ich mir doch sicher keine cent-artikel schicken lassen
oder? bin halt laie auf dem gebiet und gerade durch dieses forum hier schon
sehr viel weitergekommen. danke
Wenn du die Adern an einen entsprechenden Anschluß anschließen kannst (sprich Dein IAD hat eine entsprechenden Anschlußleiste), dann kannst Du durchaus von einem Patchkabel einen Stecker abschneiden und die benötigten Adern dort anschließen. Wenn Du allerdings nur eine TAE-Buchse hast, dann solltest Du Dir jemanden suchen, der Dir ein entprechendes Kabel anfertigen kann. Man kann in RJ45-Buchsen zur Not auch RJ11-Stecker stecken. Sie sitzen nur etwas locker, geben aber Kontakt. Dann kannst du ein normales TAE-Kabel nehmen und wenn die Belegung nicht hinkommt, den TAE-Stecker öffnen und die Adern entsprechend umbelegen. Dazu kann man die Metallkontakte nach vorn aus dem Kontaktträger rausschieben, umsortieren und wieder plazieren. Mit eine wenig Geschick dauert das 10 Minuten und man benötigt lediglich einen kleinen Schraubendreher.
Gruß Telefonmännchen
