Keine Verbindung: linphone mit FBF WLAN 08.03.23
RolandB
26 Jan 2005
seit Update auf FW 08.03.23 will linphone 0.12.2 nicht mehr mit meiner FritzBox Fon WLAN sprechen :cry: - weder direkt noch via 1&1 Proxy. Fehlermeldung ist immer
488 Not Acceptable Here
Hat aber vorher funktioniert und mit kphone geht's auch noch.
Hat jemand 'ne Idee?
Ich vermute fast mal, dass die Channel-Angabe der Codecs (die Zahl nach dem 2. /) die AVM-Box verwirrt, denn die sendet kphone z.B. nicht.
Hier mal ein Dump eines internen Testanrufs:
| INFO1 | <udp.c: 295> Sending message:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.21:5060;branch=z9hG4bK36043867
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 20 INVITE
Contact: <sip:[email protected]>
max-forwards: 10
user-agent: oSIP/Linphone-0.12.1
Content-Type: application/sdp
Content-Length:   308
v=0
o=49721xxxxxxx 123456 654321 IN IP4 192.168.178.21
s=A conversation
c=IN IP4 192.168.178.21
t=0 0
m=audio 10000 RTP/AVP 8 3 110 111 101
b=AS:20
a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
a=rtpmap:3 GSM/8000/1
a=rtpmap:110 speex/8000/1
a=rtpmap:111 speex/16000/1
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-11
| INFO1 | <udp.c: 193> info: Message from [192.168.178.1]:5060
| INFO1 | <udp.c: 206> info: RECEIVING UDP MESSAGE:
SIP/2.0 488 Not Acceptable Here
To: <sip:[email protected]>;tag=C883533B987639BF87FB9BEDAF5B
CSeq: 20 INVITE
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 08.03.23
Content-Length: 0
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
CSeq: 20 ACK
Content-Length: 0
Ich habe mal AVM-Support kontaktiert, mal sehen, was die sagen...
Unabhängig davon probiere ich mal die neue FW 08.03.29 aus...
Update:
Nach FW-Update: Mit FW 08.03.29 geht's wieder:!: Yep! :lol:
Meine Vermutung geht auch in Richtung Codecs. Möglicherweise sind keine von der Box UND linphone GLEICHTZEITIG unterstützten Codecs vorhanden. Versuche mal in der Box die Option "Bandbreitenoptimierte Sprachkompression" ein- oder auszuschalten (je nach aktuellem Status).
Gruß,
Robert/WrMulf
Wenn er das so an die Fritz schickt, geht's nicht:
Die Fritz mag die 1 hinten nicht...
MfG Oliver
Hi, danke für die Antwort, aber...das ist definitiv nicht so, dass kein gemeinsamer Codec gefunden werden kann, denn PCM können beide, und:
in der anderen Richtung AVMFBF->linphone geht's ja sogar, nur die Richtung linphone->AVMFBF geht nicht.
Ich vermute eher, dass die FritzBox die Channel-Angabe (die 1 hinten bei PCMA/8000/1) nicht mag. Wobei die doch wohl auch die libosip verwenden...tss,tss. :?
Tja, das war ja auch meine Vermutung, ist aber laut Standard RFC 2327 (SDP) erlaubt und da sprechen eigentlich zwei libosip-Implementierungen miteinander...
kernig123
