Keine Verbindung zu Sipgate mit Cisco 7060g
mauipascal
14 Aug 2004
kann mir bitte jemand helfen mein telefon zu connecten?
Finde keinen Fehler, die Einstellungen sind wie folgt:
proxy1_address: sipgate.de
proxy_register: 1
dtmf_outofband: avt
sntp_server: "217.10.79.4"
proxy_backup: 217.10.79.9
nat_enable: 1
nat_address: stun.sipgate.net:10000
nat_received_processing: 1
outbound_proxy: proxy.de.sipgate.net
nur den nat_address: stun.sipgate.net:10000 habe ich noch nicht eingegeben. Weil das Telefon im moment den TFTP nicht zu finden scheint.
In welcher Synthax muss man denn den Pfad zum Rootverzeichnis angeben?
./Programme/WinAgents/TFTPService/TFTPRoot/
oder so:
G:\ Programme\WinAgents\TFTPService\TFTPRoot
Im Router (Dlink 624) habe ich die nachfolgenden ports freigegeben:
cisco 192.168.0.101 IP (0) 5060/5060 always
cisco 192.168.0.101 IP (0) 8000/8000 always
cisco 192.168.0.101 IP (0) 8001/8001 always
cisco 192.168.0.101 IP (0) 10000/10000 always
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Sven
Die zweite Syntax für den TFTP-Server sieht besser aus, aber hinter dem G:\ darf kein Space sein.
Cisco 7960g und Sipgate
Danke Hans!
Habe ich so eingegeben. Aber irgendwas stimmt noch nicht. Das Telefon meldet sich nicht bei Sipgate an. Wenn ich wähle und auf den Sofkey dial drücke bekomme ich immer den "error" ton.
Sven
Cisco 7960g Sip und Sipgate
So,
das Telefon funktioniert jetzt calls gehen rein und raus. Bekomme nur immer noch keinen connect zu meinem TFTP Server um weitere Konfigurationen machen zu können.
Kann mir bitte jemand sagen, wie die korrekte Pfadangabe im Sip Menü des Telefons ist?
Hier ist der Ausschnitt des TFTP Log Files.
2004/08/14 22:57:04 UTC [2560/2396]: Processing TFTP request on interface 192.168.0.102...
2004/08/14 22:57:04 UTC [2560/2396]: Request from 192.168.0.101:50491
2004/08/14 22:57:04 UTC [2560/1992]: Read request for OS79XX.TXT; mode=octet
2004/08/14 22:57:04 UTC [2560/2396]: Request from 192.168.0.101:50492
2004/08/14 22:57:04 UTC [2560/1136]: Read request for SIPDefault.cnf; mode=octet
2004/08/14 22:57:04 UTC [2560/1136]: File not found.
2004/08/14 22:57:04 UTC [2560/2396]: Request from 192.168.0.101:50493
2004/08/14 22:57:04 UTC [2560/396]: Read request for ./TFTP/Root/SIP00115C407424.cnf; mode=octet
2004/08/14 22:57:04 UTC [2560/396]: File not found.
2004/08/14 22:57:05 UTC [2560/2396]: Processing TFTP request on interface 192.168.0.102...
2004/08/14 22:57:05 UTC [2560/2396]: Request from 192.168.0.101:50496
2004/08/14 22:57:05 UTC [2560/3140]: Read request for RINGLIST.DAT; mode=octet
2004/08/14 22:57:14 UTC [2560/1992]: Read request for OS79XX.TXT completed successfully. 15 bytes sent to the client 192.168.0.101
2004/08/14 22:57:15 UTC [2560/3140]: Read request for RINGLIST.DAT completed successfully. 44 bytes sent to the client 192.168.0.101
Ich habe alle meine Dateien (Konfiguration, Ringtone-Liste, Klingeltöne) in das Root-Verzeichnis meines TFTP-Server gepackt. Die IP-Adresse des TFTP-Servers habe ich unter der Netzwerk-Konfiguration im Telefon eingetragen. Sonst habe ich keine Einstellungen für TFTP gemacht (also kein Verzeichnis angegeben usw.). Dann sollte es funktionieren.
Danke Hans,
ohne Eingabe des Verzeichnisses hat es gefunzt.
Vielen Dank!
Sven
Lejour29
