keine Verbindung zum PC über SOT
svenwisky
3 Aug 2007
Hallo, ich bin Neuling auf diesem Gebiet mit der TSB.
Beim Starten erscheint der Fehler 53, hat was mit der Freigabe zu tun.
Ich habe zwei Rechner, einen mit XP und den anderen mit 98. Leider komme ich auf keinen rauf.
Auch mit den Befehl net use * \\ klappt es nicht.
Wie hat die genaue Schreibweise auszusehen?
Wenn ich einen ping an die Rechner sende, antworten sie auch.
Wer kann mir weiter helfen?
hi,
die netzwerkmappings in der SOT.ini sind irgendwie nicht so 100% funktionsfähig, desshalb ist es sinnvoller die startup.cmd dafür zu nutzen.
poste mal bitte deine startup.cmd
Hallo Meatwad,
meine startup sieht so aus
@echo off
goto map
:map
if EXIST \temp\map goto player
echo ok>\temp\map
net.exe use * \\Laura\Daten /user:Thomson /passwort: Laura
net.exe use * \\Angela\Sicherung
copy "\Hard Disk\java\*.*" "\windows"
regsrvce /s windows\CremePie.dll
:player
goto end
:end
Alles ganz normal.
Kann mir jemad etwas dazu sagen, warum es bei dem "net use" Befehl einmal die Ausfügrung:
net use * \\... und net use file \\...
gibt.
Wofür steht der Name "file", wo finde ich ihn bei Freigabe wieder?
Bitte um Hilfe!!
also bei mir geht´s 100% mit folgender Schreibweise:
net.exe use * "\\Server\Jukebox" /user:maxdome /password:meins
Unterschied zu Dir:
- Gänsefüsschen und kein Leerzeichen nach password:
auch sonst beliebte Fehler:
- der user mit passwort muss auf dem Server existieren;
- Schreibweise des freigegebenen Ordners;
- Firewalls
Kannst Du von Deinen beiden Rechnern auf die jeweilige Freigabe des anderen zugreifen?
mach mal das leerzeichen nach dem /password: weg
das Leerzeichen hinter Passwort ist mir hier reingeschossen, sonst nicht vorhanden.
Ich kann nicht von den Rechner gegenseitigt zugreifen, da hier die Freigabe nicht erteilt.
Zitat:
nicht von den Rechner gegenseitigt zugreifen, da hier die Freigabe nicht erteilt...
Dann kann die Box auch nicht drauf zugreifen, sie ist ja auch nur ein "Rechner".
Checke die Freigaben.
Genau so, wie die Box drauf will/ kann, mußt Du auch mit Deinen anderen Rechnern
zum Beispiel als Netzwerkaufwerk drauf kommen.
Für meine Thomson Box habe ich eine Freigabe eingerichtet, für beide Rechner!
Ich werde gleich mal die Version net use mit Gänsefüsschen ausprobieren.
Den Satz verstehe ich nicht, deshalb noch mal langsam zum mitschreiben...
- Du hast ein Netzwerk mit 2 Rechnern, mit den Namen LAURA und ANGELA
und die BOX (ist ja ein dritter "Rechner", ist aber egal);
- auf beiden Rechnern richtest Du einen Benutzer ein, beide gleich oder nicht , egal
zB: user=Thomson und password=dideldum
- auf "Laura" gibts Du Deinen Ordner XY frei und vergibst den Namen "Daten"
- auf "Angela" ebenso den Ordner YZ mit Freigabename "Sicherung"
Dann mußt Du zB. über Kreuz Netzwerklaufwerkeverbinden können,
- "Laura" das Laufwerk "Sicherung" und "Angela" das Laufwerk "Daten";
Genauso, wie Die SetTopBox auf die Freigabe "Daten" zugreifen soll,kann, darf
muß es auch Deine "Angela" können, ist ja ein Netzwerk.
Wenn es immer noch nicht geht, checke auf beiden Rechnern, ob unter Netzwerkverbindung
auch die "Datei und Druckerfreigabe für Microsoft Netzwerke" eingerichtet ist.
Und der letzte Punkt wäre dann eine blockierende Firewall.
Wenn Du dann von "Laura" auf "Sicherung" und von "Angela" auf "Daten" zugreifen kannst,
geht es auch 100%ig von der Box mit:
net.exe use * "\\Laura\Daten" /user:Thomson /password:dideldum
net.exe use * "\\Angela\Sicherung" /user:Thomson /password:dideldum
Was ich grad noch gesehen habe: password hinten mit "d".
viel spass
Vielen Dank für die Informationen, aber leider hat es damit noch nicht so richtig funktioniert.
Ich habe die anderen beiden Rechner gegenseitig freigegeben und habe Zugriff.
Nur mit der Thomson-Box klappt es noch nicht.
Morgen ist auch noch ein Tag.
Noch einmal,
wenn Du jetzt wirklich von "Laura" auf "Sicherung" und von "Angela" auf "Daten" zugreifen kannst,
Ich will Dir nichts unterstellen, aber prüfe bitte Deine beiden Zeilen in der Startup.cmd
auf der Box, und zwar Buchstabe für Buchstabe, Leerzeichen, Punkt, Doppelpunkt,
Slash und Backslashes, Groß- und Kleinschreibung, pasword mit "d"...
Nimms nicht persönlich, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung.
Ich habe mal tatsächlich mindestens 20 (in Worten ZWANZIG!) mal über so eine Zeile drüber gelesen,
den Syntaxfehler JEDES MAL NICHT GESEHEN und dann geflucht, wenn´s nicht ging. :-(
viele Grüße
hallo,
was ist jetzt dabei rausgekommen????
Etwas Feedback wäre nicht schlecht.
KieranDrury
