Keine volle 6 MB Downstream mit Arcor und Fritz! Box
dfrye
6 Apr 2004
Hallo!
Ich habe gerade meinen Arcor-DSL-Anschluß von 2 auf angeblich 6MB im Downstream aufbohren lassen. Nur leider kommen die 6 MB nie zustande. Die Fritz Box meldet:
DSL-Informationen
Geschwindigkeit 4637 kBit/s (Empfangsrichtung) 667 kBit/s (Senderichtung)
Leitungsdämpfung 44 dB (Empfangsrichtung) 26 dB (Senderichtung)
Signal-/Rauschtoleranz 5 dB (Empfangsrichtung) 12 dB (Senderichtung)
Woran kann das liegen? An der Box? Oder ist meine Leitung einfach zu schlecht?
Also bei mir klappts:
Leitungskapazität kBit/s 8160 1508
ATM-Datenrate kBit/s 8000 1152
Nutz-Datenrate kBit/s 7246 1044
Signal/Rauschtoleranz dB 12 12
Leitungsdämpfung dB 9 7
Status 4ebc 6
Ob die Daten wirklich durchgehen kann ich nicht sagen, da ich nur einen 2Mbit-Tarif habe. Aber die FBF kanns schon :-)
im Arcor Backbone wird tatsächlich die dynamische Aushandlung der Geschwindigkeit zugelassen, was bedeutet, dass sich das Modem mit der für deine Leitung optimalen Geschwindigkeit verbindet (bei T-Com gäbs schlicht keinen Sync). Zu erkennen ist das am relativ kleinen SNR, da wird das alles rausgeholt.
Verbessern kann man das vielleicht, indem man seine hausinterne Verkabelung überprüft, dazu gibt es reichlich Threads hier im Forum. Auch soll das Modem in der Box wohl nicht das beste sein, so dass sich mit einem anderen Modem möglicherweise bessere Werte erreichen lassen.
Frank
Mit diesen Werten kannst du froh sein dass du mehr als 4000 hast! Bei der T-Com hätte es damit noch nicht mals 3000 für gegeben.
Ich wusste gar nicht das Arcor das dynamisch aushandelt aber um so besser. Dann habe ich ja hier gute Katen auf einen 16.000 Anschluss troz 36 dB Dämpfung. Bei der T-Com gibt das noch so eben bei normalen DSL 3.000 aber ich weis nicht was die T-Com dann rausückt bei ADSL2+
Status 4ebc 6
Zeigt eine FBF 5012 die Werte auch an?
Ich kann das leider nicht finden.
Gruss
Thomas
Ist es ein Problem, wenn hinter dem NTSplit 10 m Netzwerkkabel bis zum Modem liegen?
Auf welches Arcor Modem bezieht sich die Kritik?
Gruss
Thomas
Das glaube ich nicht. Ich habe bei Bekannten schon Hausinstallationen gemacht, wo zwischen Splitter (Keller) und Modem (1. Stock) deutlich mehr als 10 m (Telefon-)Kabel waren.
Es bezog sich auf das interne Modem der Fritz!Box.
beckmann schrieb:
... aber ich weis nicht was die T-Com dann rausückt bei ADSL2+
Ich glaube, bei ADSL2+ ist dynamische Aushandlung der Standard.
Frank
Gruss
Thomas
Ich habe zwar kein 5012 hier, aber die müsste das eigentlich genauso anzeigen. Und zwar findest du das unter Internet -> DSL-Informationen -> ADSL.
Da hast du wohl recht. Das habe ich nicht gesehen ...
Ich greife diesen Thread noch mal auf, da ich ab heute von Arcor von einem 1000 auf einen 6000 DSL-Anschluss geschaltet wurde, allerdings nur 4872 MBit an der Fritz!Box habe. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Dafür habe ich einen Upload, lt. Fritz!Box von 736 MBit.
Ist der hohe Upload normal ?
Arcor äußert sich zu den 4872 MBit download gar nicht. Die haben einfach umgeschaltet und das wars.
Macht es einen Unterschied, ob ich die Fritz!Box Fon WLAN oder die Fritz!Box Fon 7050 dran hänge ?
ICE
Vielleicht gibt deine DSL-Leitung nicht mehr her!?
Schau mal unter "Internet -> DSL-Informationen -> DSL"
und stell mal 'ne Hardcopy von der Seite hier rein.
Dein Downstream kann mehrere Ursachen haben,
die man evtl. auf dieser Seite erkennen kann.
Hallo RudatNet,
danke für deine Antwort. Als Anhang meine DSL-Info.
Mich wundert nur, dass Arcor sich zu der verminderten Downrate nicht äußert, sprich überhaupt nicht darauf hinweißt, dass die Leitung evtl. nicht die volle bestellte Leistung schafft.
ICE
Deine Leitung gibt aktuell gar nicht mehr her als diese 4 Mbit/s. Da die Aushandlung adaptiv erfolgt holt das Modem das aus der Leitung raus was noch möglich ist.Arcor berechnet auch nur dir Dämpfung und die zählt dann dafür was geschaltet wird.
Arcor braucht sich dazu eigentlich auch nicht zu äussern.
DSL6000 bedeutet nach AGB "bis zu 6000 kbit/s" wenn möglich.
Laut angezeigter Leitungskapazität gibt dir Arcor das, was möglich ist.
Der Vertrag ist also erfüllt.
Vielleicht wird ja demnächst deine VSt. auf ADSL2+ umgestellt.
Dann wirst du auch evtl. automatisch ohne Mitteilung deine 6000 kbit/s bekommen.
4872 MBit - und du beschwerst dich? Das kann ich nicht verstehen.
o du einen Grund zum Beschweren hast, kannst du unter den DSL-Informationen > Erweitert nachsehen: dort steht Max ATM-Datenrate + Min ATM-Datenrate.
Wie hier schon steht, scheint es aber recht eindeutig an deiner Leitung zu liegen, die ATM-Datenrate liegt nur geringfügig unter der Leitungskapazität
Danke für Eure Antworten.
Da ich in einer Mietwohung im zweiten Stock wohne, kann ich an der Verkabelung so ohne Weiteres kaum was ändern. Habe zwar gesehen, dass zur Hauptdose in der Wohnung das Anschlusskabel in einem Leerrohr läuft, habe allerdings keine Ahnung wie es im Haus verläuft und wer zwischen drin noch an dem Kabel hängt. Ich nehme an, dass es ein mehradriges Kabel ist, das unterwegs abgezweigt wird. Eine Abschirmung hat es auf jeden Fall nicht. Der Hauptanschluss im Keller müsste wahrscheinlich auch noch verplombt sein, so dass ich den auch nicht einfach öffnen kann.
Am liebsten würde ich das Kabel vom Hauptanschluss in die Wohnung neu legen. Das wäre natürlich ziemlicher Aufwand und ich weiß nicht, ob es wirklich etwas bringt, oder ob das Erdkabel vor dem Haus das Problem ist.
Naja, DSL "4800" ist besser als DSL 1000.
Hab nur das Gefühl, dass der Download aber noch nicht mal DSL "4800" entspricht. Gibt es eine Webseite, um das zu testen ?
Ich werde aber trotzdem mal ein altes DSL-Modem vor die Fritz!Box hängen. Mal schauen, mit wieviel Mbit das connected.
Greetz
ICE
Ja, habe seit Juni auch Arcor 6000 und schon bis zu 770 kBit Upload Raten gemessen. Ich denke, kein Grund zur Beschwerde ;-)
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Mit dem hohen Upload habe ich kein Problem. Habe mich nur gewundert, warum er so hoch ist. Ich dachte, der wäre bei DSL6000 noch bei 128K. Dann kann ich meinen Webserver ja noch besser nutzen :cool:
Greetz
ICE
travishudson59
