Kernel Versionen miteinander kompatibel?
Nimrod
Aktives Mitglied
26 Jul 2005
ich habe das Problem dass ich meinen Asterisk auf einem vServer laufen habe und dort wahrscheinlich mein Kernel wahrscheinlich nicht neu kompilieren werden kann aber ich wollte es trotzdem versuchen. Das Problem war dass ich meine Version nirgends finden kann, da gibts bei Google grade mal 10 Einträge (siehe Signatur).
Kann ich auch eine 2.6.9 nehmen oder muss es wirklich exakt die gleiche Version sein? Wenn jemand anders eine Lösung kennt MeetMe / Zaptel und GTalk zu integrieren ohne die Kernel Sourcen dann wäre ich dafür auch dankbar
Nimrod
Du kannst nehmen, was Du möchtest - der Kernel für einen Vserver wird vom Host vorgegeben und kann von Dir nicht verändert werden.
Die Kernelversion, die auf Deinem Vserver verwendet wird ist offenbar für eben diesen angepasst, Versionshinweis usw. kann man beim kompilieren mit einbacken.
Wenn Du willst, kannst Du jeden erdenklichen Kernel kompilieren usw. - er wird aber nicht gebooted werden ;)
Grüße,
Danny
Du musst halt versuchen die Basis für den vom Host vorgegebenen Kernel herauszufinden, zaptel ist aber kein zwingendes muss, auf meinem vserver läuft * 1.2.12.1 ohne zap und zusätzlichen SchnickSchnack.
DIe Kernel-Sources habe ich mit dem verwandten Kernel nachgeladen, in meinem Fall die 2.6.8er SOURCES ! Diese dann noch nach belieben nach linux oder linux-2.6 verlinken - aber zaptel wird weiter ins leere laufen..
Grüsse, Stefan
ramsesurenkel_
