Kismet auf der fbf ?
theborg
3 Jul 2005
Hi hat jemand schon versucht kismet auf die fbf zu bringen ? der chipsatz ist ja kompatibel alerdinks hab ich momentan keine wlan ist in reperatur kann mal einer schauen ob sich die karte in den monitor mode bringen lest "iwconfig <dev> mode monitor" (ist da überhaupt iwconfig drauf ?)oder ob ich dafür auch die treiber neu bauen muss b.z. die firmwareupdaten
so bin nen bischen weiter gekommen nur leider net so erfolgreich und zwar bekomme ich folgende meldung beim ausfüren auf der fbf
# ./aireplay
./aireplay: can't load library 'libgcc_s.so.1'
vileicht kann mir einer dabei helfen und sagen was ich falsch gemacht habe aso nutze net den ds mod sondern die org. firmware
Du musst die libgcc_s.so.1 entweder statisch linken. Das geht mit "CFLAGS= -static-libgcc". Oder du kopierst die Datei mit aireplay nach /var/tmp und setzt dann die Variable.
export LD_LIBRARY_PATH=/var/tmp"
MfG Oliver
besten dank geht hervoragend, mit "CFLAGS= -static-libgcc" wird die datei extrem gross fast 300kb mehr
300kb ist zu viel. Dann hast du sie statisch gelinkt.
MfG Oliver
kann mir das vielleicht jemand etwas genauer erklären oder gibts dafür sowas wie nen tut um Kismet auf der fbf zu installieren?
M.G.
