Kleine Syntaxfrage :)
afro
18 Nov 2004
Hallo Leute :)
Ich habe vor Kurzem in einer extensions.conf den Teil eines Dialplans gesehn der mich etwas stutzig gemacht hat. Jetzt bin ich seit gestern am googlen aber habe noch nichts zu der folgenden Syntax gefunden:
exten =>123,1,dial([highlight=red:56959c5f62]${${EXTEN}}[/highlight:56959c5f62] .....
Weiß jemand was genau mit dem markierten Bereich gemeint ist?
Ich meine jetzt nicht die Variable ${EXTEN} das ist mir klar, was ich nicht verstehe ist, warum der Ausdruck 2 mal mit geschleiften Klammern und 2 mal mit $ geschrieben wird.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand etwas dazu sagen könnte.
mfg
Afr0
1.) Bei exten => 123 wird festgelegt, was passiert, wenn 123 gewählt wird.
2.) Es soll ein Dial durchgeführt werden
3.) Was steht in dem Dial ? Wie früher im Matheunterricht lösen wir die Klammern von innen nach außen auf:
3a) dial(${123}) (denn EXTEN=123)
3b) es wird also eine Variable gesucht, welche die Bezeichnung 123 trägt.
Also sollte es irgendwo eine Variablenzuweisung geben, in welcher der Variablen "123" ein Wert zugewiesen wird.
3c) also dial(Wert_der_Variablen_123)
Letztendlich ist die innerste Auflösung ${EXTEN} überflüssig, da dort nur die 123 drinstehen kann.
Hoffe, das Prinzip ist klar geworden.
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Die Dial-Extension stimmt so eigentlich nicht, ich hab die so dort hingeschrieben weil es mir eigentlich nur um den Ausdruck ${${...}} ging.
Eigentlich sah die Extension so aus:
exten => _ZZZ,2,Dial(${${EXTEN}},30,tT)
im [globals] Context stand dann noch:
123=SIP/user1
124=SIP/user2
ALLUSERS=$(123)&$(124)...
Nun bin ich davon ausgegangen, dass in der Dial-Extension ${${...}} geschrieben wurde, weil die Variable ${EXTEN} auf eine andere Variable verweist (also ${EXTEN} verweist eigentlich auf ALLUSERS und dort befindet sich der Wert _ZZZ ).
Hab ich das jetzt so richtig verstanden?
123=SIP/user1
124=SIP/user2
Und ist in diesem Fall die äussere geschweifte Klammer notwendig oder nicht?
mfg
Afr0
Das Prinzip war mir allerdings schon klar :)
123=SIP/user1
124=SIP/user2
mfg
Afr0
***EDIT***
Bitte die oberen beiden Antworten löschen, mir ist da ein kleines Missgeschick passiert. Tut mir leid :(
***/EDIT***
in 123 (aus GLOBALS) steht als Wert SIP/user1
also wird bei Dial(${${EXTEN}}) aufgelöst nach: Dial (${123}) und das wiederum nach Dial(SIP/user1)
Das ist eigendlich ne gute Idee, wie man Nummern in sip-usernamen umwandelt
DavidC1972
