Klingeldauer bei SIP-Telefonaten
htims
22 Apr 2005
ich habe ein Problem mit der Dauer des Klingelns beim Angerufenen wenn ich über Sip anrufe.
Es klingelt beim Anrufer ca. 25 Sekunden, danach bekomme ich am Telefon "ungültig" angezeigt und beim Angerufenen ist einfach aufgelegt.
Ich habe das Problem sowohl bei sipdiscount als auch bei freenet. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich eine meiner Nummern anrufe oder eine andere .
Hier das Log vom Anruf von Nummer 11 an Nummer 12 via freenet
(11 Ausgehend vom Asterisk und 12 eingehend auch eine Nummer auf meinem Asterisk)
    -- Accepting overlap voice call from '11' to '12' on channel 0/1, span 1
    -- Starting simple switch on 'Zap/1-1'
    -- Executing Dial("Zap/1-1", "SIP/XXX12@freenet|120") in new stack
    -- Called XXX12@freenet
    -- Accepting voice call from '' to '12' on channel 0/1, span 2
    -- Executing Dial("Zap/4-1", "Zap/g1/12|120|rt") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g1/12
    -- Zap/2-1 is proceeding passing it to Zap/4-1
    -- SIP/freenet-56c5 is making progress passing it to Zap/1-1
    -- Zap/2-1 is ringing
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup request
  == Spawn extension (extern, 12, 1) exited non-zero on 'Zap/1-1'
    -- Executing Hangup("Zap/1-1", "") in new stack
  == Spawn extension (extern, h, 1) exited non-zero on 'Zap/1-1'
    -- Hungup 'Zap/1-1'
    -- Channel 0/1, span 2 got hangup, cause 16
    -- Hungup 'Zap/2-1'
  == Spawn extension (default, 12, 1) exited non-zero on 'Zap/4-1'
    -- Executing Hangup("Zap/4-1", "") in new stack
  == Spawn extension (default, h, 1) exited non-zero on 'Zap/4-1'
    -- Hungup 'Zap/4-1'
Hier meine extern extension:
exten => _X.,1,Dial(SIP/XXX${EXTEN}@freenet,120)
exten => s,1,Answer()
exten => s,2,Playback(invalid)
exten => s,3,Hangup()
exten => h,1,Hangup()
In meiner Firewall sind Port 5060 und 10000:20000 Udp freigegeben.
Wenn das Gespräch innerhalb der kurzen Klingeldauer angenommen wird, treten beim Telefonat keine Probleme auf.
Hier ist auch meine sip.conf:
[general]
context=default
realm=aktueller.dyndns.hostname
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
tos=0x14
defaultexpirey=240
maxexpirey=3600
nat=no
relaxdtmf=yes
language=de
externip=aktueller.dyndns.hostname
disallow=all
allow=alaw
register => user:[email protected]/11
[sipsipdiscount]
type=peer
host=sip1.sipdiscount.com
dtmfmode=inband
canreinvite=no
fromdomain=sip1.sipdiscount.com
username=user
fromuser=user
secret=pass
qualify=yes
[freenet]
type=peer
username=user
secret=pass
host=freenet.de
fromuser=user
fromdomain=freenet.de
canreinvite=no
dtmfmode=inband
qualify=yes
Asterisk Version ist 1.2.4-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1k mit spandsp 0.0.2pre25.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp wie dieses Problem zu lösen ist.
evtl. würde ich schon weiter kommen wenn mir jemand helfen würde das Logfile zu analysieren...
Oder könnten noch weitere Logs mit mehr Details helfen?
Reischitz
