Kompilierungsfehler bristuff-0.2.0-RC5
dagofan
28 Jan 2005
versuche mit mäßigen Erfolg den bristuff-0.2.0-RC5 unter debian sarge mit 2.6.8-1-386 Kernel zu installieren.
Bin jetzt soweit das zumindest "ZAPTEL installed" erfolgreich durch gelaufen ist. Danach tritt nun dieser Fehler auf
rm -f zaphfc.o *.ko *.mod.c *.mod.o .*o.cmd *~^M
make -C /usr/src/linux-2.6 SUBDIRS=/tmp/bristuff-0.2.0-RC5/zaphfc modules^M
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernel-source-2.6.8'^M
CC [M] /tmp/bristuff-0.2.0-RC5/zaphfc/zaphfc.o^M
/tmp/bristuff-0.2.0-RC5/zaphfc/zaphfc.c: In function `hfc_dtrans':^M
/tmp/bristuff-0.2.0-RC5/zaphfc/zaphfc.c:359: error: structure has no member named `bytes2transmit'^M
/tmp/bristuff-0.2.0-RC5/zaphfc/zaphfc.c:382: error: structure has no member named `bytes2transmit'^M
make[1]: *** [_module_/tmp/bristuff-0.2.0-RC5/zaphfc] Error 2^M
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernel-source-2.6.8'^M
make: *** [linux26] Error 2^M
****************************************************^M
hfc-pci driver installed.^M
Press <Enter> to continue, or <CTRL> + <C> to abort.^M
Wer hat eine Idee was hier getan werden muss, um Abhilfe zu schaffen?
Übrigens, der Zaptel Kram funktionierte erst nach diesem Softlink
/lib/modules/2.6.8-1-386/build -> /usr/src/kernel-source-2.6.8
Vielen Dank
Gruss
Stefan
hast du nen softlink /usr/src/linux => /usr/src/kernel-source-2.6.8
und /usr/src/linux-2.6/ => /usr/src/kernel-source-2.6.8
(2. steht auch in der INSTALL)
Christian
Hi Christian,
softlinks wie folgt:
lrwxrwxrwx 1 root src 28 2005-02-07 09:21 linux -> /usr/src/kernel-source-2.6.8
lrwxrwxrwx 1 root src 28 2005-02-07 08:45 linux-2.6 -> /usr/src/kernel-source-2.6.8
asterisk:/usr/src# pwd
/usr/src
vielleicht habe ich ein Paket vergessen zu installieren?
Bin dem ganzen schon mit strace auf den Leib gerückt.
Aber habe keine Erklärung gefunden. Ich vermute, da Fehler schon bei der libpri Kompilierung aufgetreten sind, diese Fehler aufgrund letzterer auftreten. Hilft mir aber auch nicht weiter. Deswegen würde es mich motivieren weiter zu suchen, wenn jemand bereits unter dieser Konstellation die * am laufen hat.
Werde jetzt mal den 2.4 Kernel einspielen
Gruss
Stefan
Im Anhang die Ausgabe von install.sh
jetzt aber im Anhang die Ausgabe von install.sh
ganz am anfang kommt doch schon die erste fehlermeldung:
Script started on Mon 07 Feb 2005 10:36:01 AM CET
asterisk:/tmp/bristuff-0.2.0-RC5# ./install.sh
./download.sh: line 14: patch: command not found
also, da würd ich dann mal mit apt-get install patch anfangen ;)
1000 Dank, das war’s. Da suche ich mir in den Tiefen der Sourcen den Wolf und da steht der Fehler gleich am Anfang.
Wenn ich mich recht entsinnen kann, steht aber in keiner der hier geposteten requirements (die ich gelesen habe) das auch das patch package benötigt wird.
Also dann noch ein mal für alle:
Debian 2.6 und bristuff-0.2.0-rcx mit x>=5 benötigt auch das Paket ""patch""
Gruss
Stefan
hatte gerade das gleiche problem.
evtl kann man in den Titel noch unter bringen das es am patch lag so->
[Solved] Kompilierungsfehler [Programm "patch" fehlte]
das hilft nochmehr bei suchen
DaniRausTD
