Komplexe Verlängerung eines Telefonkabels
freezo
5 Apr 2007
Problem gelöst, siehe Beitrag #3!
Hallo Forenmitglieder,
anschließend an diesen Thread hier, ist hier nun Phase 3 :)
Ich möchte ein schon gelegtes Kabel als Verlängerung für ein ganz normales Telefonkabel (TAE-F?) nutzen.
Frühere Verkabelung:
Hinweis: Wurde von einem Bekannten gelegt, habe davon gar keine Ahnung :(
t-DSL von der normalen TAE-Dose zu einer neuen verlegt:
per Kabel (das breite Graue im Bild) an:
Diesen waren/sind parallel geschaltet.
D.h. ich konnte an der Buechse1 (links) ganz normal ein Telefon anschließen, an Buechse2 (rechts) aber auch die FritzBox 7050/Splitter/TNetBox anschließen.
Neue (geplante) Verkabelung:
Hinweis: TAE-Dose ist quasi tot, da ISDN + DSL gekündigt sind und zur Zeit alles über Unitymedia Kabel-DSL läuft.
Ein handelsübliches Telefon soll an Buechse1 angeschlossen werden, jedoch über das graue Kabel zur Buechse2 geleitet und von dort an die FritzBox 7050 dran.
Die FritzBox hab ich mit meinem Kabelmodem schon verkabelt.
Also es soll am Ende einfach nur eine Verlängerung des normalen Telefonkabels über dieses schon verlegte Kabel werden.
Wenn mir dabei jemand helfen könnte, wäre es ne tolle Sache :D
Am besten auch für einen Laien verständlich, denn von diesem Kabelmanagement verstehe ich so gut wie nichts... :/
Hinweis: Ein neues Telefon wird bald angeschafft, sollte es mit dieser Sache irgendwie relevant sein, lasst es mich wissen :)
Danke im Voraus!
freezo
Telefon(analog) == Dose1 == ge/sw {gr. Kabel} == Dose2 == Lüsterklemme == ge/ws {sw. Kabel} == 7050,
habe ich das richtig verstanden? Liegt ge/sw {gr. Kabel} schon richtig auf 1/2 von Dose1? So könnte es funktionieren.
Meine Empfehlungen:
- Dose1: Wenn nicht schon geschehen, von 1/2 unbedingt das Amt abklemmen, einzeln isolieren und innerhalb der Dose "verstecken".
- Dose2: Ein TAE-Kabel zur 7050 wäre bedeutend eleganter als das Lüsterklemmen-Provisorium, dazu ge/sw auf 1/2 von Dose2 legen.
Kommando zurück!
Problem gelöst :D
So wie es auf den Bildern zu sehen ist, funktioniert es!
Einfach Telefon an Dose1 ganz normal anschließen, und das schwarze Kabel (gelb & weiß verbunden) bei Dose2 per Adapter in die FritzBox!
Bei mir funktioniert jedoch von drei verschiedenen, scheinbar gleichen Adaptern nur einer, deswegen klappte es nicht.
Für die, die auch mal dieses Problem haben ;)
Trotzdem danke @ andilao :)
Hallo freezo,
trotzdem würde ich an deiner Stelle an TAE-Dose 1 das "alte AMT" abklemmen.(ist eventuell nur eine unnötige Störquelle)
mfg Holger
Hallo lone star,
wie geht denn das? :)
gruß
freezo
Hallo freezo,
die beiden Schrauben, die links und rechts von den TAE-Buchsen sind, etwas lösen und TAE-Dose nach vorne herausziehen.
Dann wirst Du vermutlich das 2 Telefonkabel sehen, welches "Unterputz" an der TAE-Dose angeschlossen ist.
Dieses Kabel klemmst Du einfach ab, da es ja einmal "früher" die Amtsleitung zu dieser TAE-Dose gewesen ist und jetzt ja nicht mehr benötigt wird.
mfg Holger
ms9063
