Konfiguration LevelOne VOI-2110 mit T-online
hoerbie1961
9 Jan 2006
Na mal sehen ob mir hier jemand weiter helfen kann....
Also, Problemstellung:
Gerät: LevelOne VOI-2110
Provider: T-Online
Gefundene Daten:
SIP-ID/Benutzer: Ihre T-Online Internet-Telefonnummer, z. B. 032222121230
(Wichtig: Eingabe ohne Leer- und Sonderzeichen)
Bildschirmname (falls vorhanden): Ihre T-Online Internet-Telefonnummer
(Wichtig: Die Eingaben bei "SIP-ID/Benutzer" und "Bildschirmname" müssen übereinstimmen.)
Authentifizierungs-Name: Ihre T-Online eMail-Adresse, z. B.
[email protected] oder
vorname.name
(je nach verwendetem Gerät; wichtig ist die Eingabe in Kleinbuchstaben)
Passwort: Ihr Passwort (Web-Kennwort)
SIP-Proxy: "tel.t-online.de"
Registrar: "tel.t-online.de"
Realm: "tel.t-online.de"
STUN-Server: "stun.t-online.de"
Outbound-Proxy: leer lassen oder ebenfalls "tel.t-online.de"
UDP (out): Ports 5060, 30000-30005, 3478, 3479
UDP (in): Ports 5070, 30000-30005, 3478, 3479
TCP (out): Port 80
IP Adresse des VOI-2110 auf xxx.xxx.xxx.220 gesetzt, alle o.g. Ports (außer 80) auf den VOI umgelenkt (im Router) Der VOI hat Zugriff aufs Internet über den Router. (alle ports)
Welche Ports trage ich im VOI ein? (Standard wäre ja 5060 und 10000) und wie findet der VOI die IP´s der Server? Habe mal versucht den Eintrag DNS-Server mit 217.237.151.225 (DNS-Server t-online) unter WAN-Settings zu füllen, hat mich aber auch nicht weiter gebracht.
Level-One´s mailsupport lässt mich warten und hier hab ich leider auch noch keine passende Antwort gefunden.
Olaf
P.S. Der Vollstädigkeit halber: Benutze Line1 mit einem Siemens analog Telefon. Der VOI hängt im LAN (über die WAN-Buchse) direkt am Router. Das Telefon gibt mir ca 5 Sekunden ein Freizeichen, dann Tut-Tut_tut....
Und sorry, aber die Rubrik sollte nicht Störungsstelle sein.....
Step by Step....
Update:
Hab heute mit der doch sehr angagierten LevelOne Hotline das Problem eingekreist, wenn auch noch nicht ganz gelöst. In der Anlage der Screenshot eine SIP-Konfiguration mit der ich schon mal etwa 60 Sekunden rausrufen kann. Angerufen werden klappt noch nicht, Gespräch bricht nach ca. 60 Sekunden ab, aber immerhin, ich bin schon mal drin.
P.S. Alle Ports (80!, 5060, 5070, 10000?, 30000-30005, 3478, 3479) müssen im Router auf den VOI geroutet sein (Port forwarding).
(Mist kann den screenshot nicht hochladen. Liefer ich nach)
Nachtrag
Nu klappt es mit dem hochladen...
STUN-Port
....und wenn man den Eintrag für den STUN-Port auf 3479 setzt ist man auch anrufbar....
Aber die Verbindung reißt nach ca. 60 Sekunden noch ab..... :noidea:
Bei meinen ALL7950 gibt es unter dem Punkt "SIP Einstellungen" und "Sonstige Einstellungen" einen Wert, der heißt "Session Timer".
Dieser "Session Timer" muss bei T-Online unbedingt auf 0 Sekunden gestellt werden, damit es nicht zu Abbrüchen kommt.
Musst du mal schauen, ob es sowas bei dir zum Einstellen gibt.
Session-Timer
....ändert leider nichts....
T-online meint.....
Die Support-Hotline vom Hersteller bekam folgende Antwort:
Hier eine Antwort von t-online:
_______________________________________________________________________
-Der Gesprächsabbruch nach etwa einer Minute tritt auch bei anderen
-Kunden auf und wir betrachten es als eine Störung. Der Fehler ist uns
-bekannt und unsere Techniker setzen derzeit alles daran, diesen so
-schnell wie möglich zu beheben. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir
-Ihnen augenblicklich noch keinen genauen Zeitpunkt nennen können.
-Mit freundlichen Grüßen
-Ihr T-Online-Team
Mal abwarten. (11.1.06; 14:14h GMT)
Gelöst?
:) Zur Zeit scheint es zu klappen. Gespräch brach heute nicht mehr ab, werde mal Langzeitgespräche führen.
Auch die Rufnummer wird übertragen !!! :-Ö
Brauche auch hilfe mit dem ding ! ! !
:confused: :confused: :confused:
Habe auch den VOI_2110 und t-online und komme mit dem ding nicht klar ...
überhaptnicht....
Kann mir da jemand helfen ich habe garkeine richtige idee wie und wo ich was eintragen muss...:mad: :mad: :mad:
PS muss ich im Router rauswärts auf Portforwardung machen ???
Geht bei meinem Router irgendwie nicht ? ? ?
MEDION MD40900
Danke schon mal:bluescre:
Voi-2110
Schau mal weiter oben, da hab ich einen Screenshot mit den richtigen Einstellungen. Achte auch darauf, dass du die IP des VOI im Router freischaltest und die Ports richtig weiterleitest. Am Besten den VOI im Router in die DMZ legen.
Hoerbie1961
also...
ich brauche noch ein paar infos
Gefundene Daten:
IST KLAR
WAS IST DAS WO FINDE ICH DEN ? ? ?
vorname.name
KOMPLETT PASST DER NICHT REIN NUR vorname.name REICHT?
IST KLAR
IST KLAR
WAS IST DAS?
IST KLAR
TCP (out): Port 80
PORT WEITERLEITEN NACH AUSSEN?
KANN NUR PORTS IM ROUTER AN EINE BESTIMMTE IP WEITERLEITEN
ICH GEHE DAVON AUS DASS DAS DIE IP VOM VOI IST UND DIE UDP(in) SIND...
ODER?
Stepan_W
