Konfiguration sipgate/eyebeam
Dieses Thema im Forum "XLite/ XPro/ eyeBeam" wurde erstellt von trtschka, 25 März 2005.
  1. trtschka
    trtschka Neuer User
    10 März 2005
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    kann mir bitte jemand die Konfiguration für sipgate per eybeam mitteilen?
    X-Pro hab ich auf dem Notebook und dem PDA am laufen. Nur eyebeam will nicht klappen.
    Vielen Dank!
    Trtschka
  2. voodoobaby
    voodoobaby Guest
    hast eine pn
  3. trtschka
    trtschka Neuer User
    10 März 2005
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hab ich gesehen. Danke. Bei Dir steht Sip-Accounts. Das steht bei meinem eyebeam garnicht. Da kann ich nur Proxys definieren. Mist!
  4. trtschka
    trtschka Neuer User
    10 März 2005
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ich habe eyebeam 1.0 3002s installiert...
  5. voodoobaby
    voodoobaby Guest
    müsste ja das gleiche sein oder worin besteht jetzt der unterschied ?
  6. trtschka
    trtschka Neuer User
    10 März 2005
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Du kannst ganz andere Einstellungen vornehmen.
    Lt. Log siehts so aus:
    eyeBeam 1.0 release 3002s build stamp 15131 (built on Sep 8 2004 at 15:20:53)
    (c) 2004 Xten Networks, Inc. All rights reserved.
    11:54:10.5 DirectX 9.0 has been detected
    11:54:10.5 Found adapter 0: MOBILITY RADEON 9200
    11:54:10.5 Supports colour-converting blit
    11:54:10.5 Supports hardware overlay
    11:54:10.5 61 MB of video memory free
    11:54:10.5 Found 13FOURCC codes
    11:54:10.5 Supports YUY2 FOURCC surface
    11:54:10.5 Supports YV12 FOURCC surface
    11:54:10.6 Proxy slot #1 () - Proxy not enabled
    11:54:10.6 Proxy slot #2 () - Proxy not enabled
    11:54:10.6 Proxy slot #3 () - Proxy not enabled
    11:54:10.6 Proxy slot #4 () - Proxy not enabled
    11:54:10.6 Proxy slot #5 () - Proxy not enabled
    11:54:10.6 Proxy slot #6 () - Proxy not enabled
    11:54:10.6 Proxy slot #7 () - Proxy not enabled
    11:54:10.6 Proxy slot #8 () - Proxy not enabled
    11:54:10.6 Proxy slot #9 () - Proxy not enabled
    11:54:29.5 Proxy slot #0 (sipgate.de) - DNS lookup results:
    Proxy : Lookup performed: '(_sip._udp.) sipgate.de' - Results: ''
    OB Proxy: Lookup performed: '(_outboundsip._udp.) sipgate.de' - Results: ''
    STUN : Lookup performed: '(_stun._udp.) stun.sipgate.net:10000' - Results: ''
    XTunnels: Lookup performed: '(_xtunnels._tcp.) sipgate.de' - Results: ''
    SIP Transport:
    UDP: '192.168.120.254:5060' type: 'ENoNATIP'
    TCP: '' type: ''
    11:54:29.7 Proxy slot #0 (sipgate.de) - Not using outbound SIP proxy. Reasons: failed to resolve host: 'sipgate.de'
    11:54:29.7 Proxy slot #0 (sipgate.de) - Attempting to register to AOR: 'Frank Trtschka<sip:9128300@sipgate.de>', proxy: '', is-outbound: 'F'.
    11:55:01.8 Proxy slot #0 (sipgate.de) - Failed to register! error-code: 408, msg: 'Request Timeout'. Retry in 20 second(s). AOR: 'Trtschka<sip:"hab ich gelöscht"@sipgate.de>', proxy: '', is-outbound: 'F'.
  7. trtschka
    trtschka Neuer User
    10 März 2005
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    .... und das mit sämtlichen Versuchen und und und
  8. voodoobaby
    voodoobaby Guest
    da muss ich auch passen - kenne nur meine version- hast du schon mal im eyebeamforum von xten versucht , eine lösung zu finden ?
  9. rollo
    rollo IPPF-Promi
    5 Juli 2004
    8,280
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    38
    JO30SK
    Sieht nach DNS Problem aus. Ist das evtl. in der Personal Firewall auf dem PC was blockiert?
    Bitte Code Tags benutzen!
    Bitte die Edit Funktion benutzen!
    jo
  10. trtschka
    trtschka Neuer User
    10 März 2005
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Nein. Das muss ein Problemvom eyebeam sein, da X-Pro auf dem gleichen Rechner am gleichen Router problemlos läuft.
  11. klaus111
    klaus111 Neuer User
    3 Juni 2007
    195
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    16
    Beruf:
    IT-Student
    kann mir jemand sagen wie ich zum LOGFile von EyeBeam Version 1.5.19.4 gelange?
  12. voodoobaby
    voodoobaby Guest
    display >> rechte maustaste
    da wo auch die kontoeinstellungen sind
  13. klaus111
    klaus111 Neuer User
    3 Juni 2007
    195
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    16
    Beruf:
    IT-Student
    open diagnostic log ist leider grau hinterlegt....
  14. voodoobaby
    voodoobaby Guest
    nachsehen ob der dienst aktiviert ist :
    unter einstellungen >> advanced >> diagnostics >> enable diagnostic logging
  15. klaus111
    klaus111 Neuer User
    3 Juni 2007
    195
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    16
    Beruf:
    IT-Student
    danke, jetzt klappts, nur folgendes LOG:
    [09-02-23]18:49:27.170 | Debug | RESIP:DNS | "sipgate.at lookup failed: DNS server returned answer with no data" |
    [09-02-23]18:49:27.171 | Info | CCM | "DSCP marking is set for SIP or DNS signaling socket, where socket=2544, where transport type=1, where resip file is W:\Studio\trunk\Dev\UA\SDK\Contrib\sipfoundry\main\contrib\ares\ares_process.c, where resip line # is 760, where DSCP value=40" | sua::CCMAfterSocketCreationFuncPtr
    [09-02-23]18:49:27.174 | Debug | RESIP:DNS | "_sips._tcp.sipgate.at lookup failed: DNS server returned answer with no data" |
    [09-02-23]18:49:27.176 | Debug | RESIP:DNS | "_sip._tcp.sipgate.at lookup failed: DNS server returned answer with no data" |
    [09-02-23]18:49:27.177 | Info | Audio | "Evaluating audio 764 1" | sua::CAudioManager::ServiceAudioOut
    [09-02-23]18:49:27.177 | Debug | RESIP:DNS | "_sip._udp.sipgate.at lookup failed: DNS server returned answer with no data" |
    [09-02-23]18:49:27.187 | Info | Audio | "Evaluating audio 754 1" |
  16. voodoobaby
    voodoobaby Guest
    nehme mal an , das teil kann sich nicht zu sipgate verbinden ?
  17. klaus111
    klaus111 Neuer User
    3 Juni 2007
    195
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    16
    Beruf:
    IT-Student
    Verbinden schon, aber danach DNS Problem. andere SIP Provider klappen.
