Konfiguration: ZYXEL Prestige 2000W mit 1&1 und SE515 ds
frank.hermann
20 Mai 2005
Nach endlosen Tests habe ich endlich eine Konfiguration ermittelt, die funktioniert. Ich bitte um Mitteilung, ob sich hier noch etwas optimieren lässt oder Probleme macht. Nachfolgende Eingaben sind notwendig:
Konfiguration für:
VOIP Gerät: ZYXEL Prestige 2000W
ZYXEL Software Version: Wj.00.10
Provider: 1&1, 3MBit
Router: Siemens Gigaset SE515 dsl
ROUTER PORT TRIGGERING (Siemens Gigaset SE515 dsl)
1. Anwendungsname: 1&1 VOIP01 (Beispielname)
Trigger Protokoll: UDP
Trigger Port: 5070 - 5072
Ankommender Dienste Protokoll: UDP
Ankommender Dienste Port: 5070 - 5072
2. Anwendungsname: 1&1 VOIP02 (Beispielname)
Trigger Protokoll: TCP/UDP (ggf. reicht auch UDP)
Trigger Port: 10000
Ankommender Dienste Protokoll: TCP/UDP (ggf. reicht auch UDP)
Ankommender Dienste Port: 10000
3. Anwendungsname: 1&1 VOIP03 (Beispielname)
Trigger Port: 30000 - 30005
Ankommender Dienste Port: 30000 - 30005
4. Anwendungsname: 1&1 VOIP04 (Beispielname)
Trigger Port: 3478 - 3479
Ankommender Dienste Port: 3478 - 3479
5. Anwendungsname: 1&1 VOIP05 (Beispielname)
Trigger Port: 5060
Ankommender Dienste Port: 5060
DEVICE INFORMATION (ZYXEL)
Bootrom Version: B.00.16
Release Date: Feb 05 2005
NETWORK CONFIGURATION (ZYXEL)
Network IP: 192.168.1.10 (Beispiel)
Network Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
MAC Address: 00a0c5b757fc (Beispiel=Feste Adresse des Geräts)
DNS Server IP: 192.168.1.1
Second DNS Server IP: 139.175.55.244
SIP PROXY (ZYXEL)
SIP URI sip: 4969123456@ sip.1und1.de : 5060
Beispiel: - Landesvorwahl = 49
- Ortsvorwahl = 69
- Teilnehmernummer = 123456
SIP Server Address: sip.1und1.de
SIP Server Port: 5060
Registrar Server Address: sip.1und1.de
Registrar Server Port: 5060
Register Expiry Time(sec.): 300
OPTIONS Interval Timer: 0
Session Expiry Time(sec.): 10 (ggf. veränderbar)
Display Name: NULL (ggf. veränderbar)
Authentication
Registrar Username: 4969123456 (Beispiel: Format gilt für Provider 1&1)
Registrar Password: *******
Registration Status: Registered (So ein Meldung wäre zu wünschen!!!)
NAT TRAVERSAL (ZYXEL)
Select Type: STUN (RFC3489) (ausgewählt)
Outbound Proxy
Outbound Proxy Server Address: sip.1und1.de
Outbound Proxy Server Port: 5060
STUN (RFC3489)
STUN Server IP: stun.1und1.de
STUN Interval(sec.): 1200 (ggf. veränderbar)
Fake WAN Address on SIP and RTP
WAN IP Address: 192.168.1.10 (Beispiel)
WAN SIP Port: 5060
WIRELESS SETTINGS (ZYXEL)
Wireless Mode: Infrastructure
SSID: WLAN0001 (Beispiel veränderbar)
Channel(1-13) 10
Rate: Auto (ausgewählt)
Authentication Type: Open System (ausgewählt)
Key1: **********************
Key2: **********************
Key3: **********************
Key4: **********************
Default Key: Key1 (ausgewählt aber veränderbar)
Viel Glück und
einen Gruss
Frank
hallo!
komischerweise lief es bei mir damals mit dem siemens se515 ohne irgendwelche einstellungen. habe im zyxel den stun angegeben und den outbound proxy und es lief problemlos. hast du das mal probiert?
JohnnyT
Ich hab ein ähnliches Problem. Ich habe auch einen Gigaset SE515 Router und das ZyXEL Prestige 2000W.
Ich kann zwar von allen angerufen werden, kann jedoch nur Nummern anrufen, die für VoIP aktiviert sind bzw. die VoIP Nummern sind. "Normale" Festnetzanschlüsse kann ich nicht anrufen.
Gibt das Prestige irgendwo Klartext-Fehlermeldungen aus? Ich höre immer nur eine Art Besetztton, der wohl aber eher ein Fehlersignal ist. Jedoch solange ich keine Klartext-Fehlermeldung hab kann ich ja nicht wissen, was nicht stimmt.
Mein Provider ist auch 1und1
zvae
