Konfigurationsprobeleme mit CAPI und SIP
jens--
22 Jul 2005
Hallo Forum,
folgendes Szenario:
SUSE 9.3 mit Asterisk 1.0.9. AVM ISDN Karte für Mehrgeräteanschluss (siehe capiinfo).
Wir haben intern 2 Softclients, die sich untereinander erreichen sollen, jeweils über ISDN rauswählen können und von außen über unterschiedliche Rufnummern erreichbar sind.
Bis gestern hat das Beschriebene bis auf das Rauswählen funktioniert. Nach einem Neustart von Asterisk (bis dahin hatte ich immer nur reloaded) bekam ich Fehlermeldungen ala
/usr/lib/asterisk/modules/chan_modem_chan_capi.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Mittlerweile startet Asterisk wieder, die SIP Telefone funktionieren für interne Gespräche, allerdings können externe Anrufe von Asterisk nicht angenommen werden.
Starting CAPI[contr1/1629131]/0 at sip,1629131,1 failed so falling back to exten 's'
Wie gesagt, vor dem Neustart hat diese Config funktioniert.
Das sind die (mittlerweile schon stark zusammengestrichenen) Configs:
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[sip]
exten => 31,1,Dial(SIP/jens,20,tr)
exten => 31,2,Voicemail(u1629131)
exten => 31,3,Hangup
exten => 32,1,Dial(SIP/dan,20,tr)
exten => 32,2,Voicemail(u1629132)
exten => 32,3,Hangup
[from_isdn]
exten => 1629131,1,Answer
exten => 1629131,2,Dial(SIP/jens,10)
exten => 1629131,3,Voicemail(u${EXTEN})
exten => 1629131,4,Hangup
exten => 1629132,1,Answer
exten => 1629132,2,Dial(SIP/dan,10)
exten => 1629132,3,Voicemail(u${EXTEN})
exten => 16291321,4,Hangup
modem.conf
[interfaces]
context=from_isdn
;driver=aopen   ; modem by AOpen
driver=chan_capi
;driver=i4l     ; isdn4linux - an alternative to i4l is to use chan_capi
language=de
type=autodetect
stripmsd=0
dialtype=tone
mode=immediate
group=1         ; group=1,2,3,9-12
msn=1629131
incomingmsn=1629131
device => /dev/capi20
;device => /dev/ttyI2
modules.conf
[modules]
autoload=yes
noload => pbx_gtkconsole.so
;load => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
noload => app_intercom.so
load => res_features.so
load => chan_capi.so
load => res_musiconhold.so
noload => chan_modem.so
noload => chan_modem_i4l.so
noload => chan_modem_bestdata.so
noload => chan_modem_aopen.so
noload => chan_alsa.so
noload => chan_oss.so
noload => app_capiCD.so
[global]
;chan_modem.so=yes
chan_capi.so=yes
sip.conf
[general]
context=default                 ; Default context for incoming calls
port=5060                       ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0                ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
disallow=all                    ; First disallow all codecs
allow=ulaw                      ; Allow codecs in order of preference
allow=alaw
context = from-sip-external ; Send unknown SIP callers to this context
callerid = Unknown
[jens]
type=friend     ;
host=dynamic    ;
defaultip=10.0.0.102    ; the default address of the phone
dtmfmode=inband         ; method to transfer dtmf tones
context=sip     ; context is used in de extensions.conf file
callerid="Jens" <1629131>       ; friendly name of the phones, can be shown on the display of the phone
[dan]
type=friend     ;
host=dynamic    ;
defaultip=10.0.0.103    ; the default address of the phone
callerid="Daniel" <1629132>     ; friendly name of the phones, can be shown on the display of the phone
capiinfo:
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-02  (49.18)
Serial Number: 1000001
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0100
  0200
  39000000
  1f010040
  1b0b0000
  bf000080
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
Bin für jede Anregung dankbar.
Gruß Jens
jens-- schrieb:
[from_isdn]
Dein jens hat genau 10 Sekunden Zeit um das Telefon abzunehmen, dann geht es zur Mehlbox. Dem solltest du vielleicht etwas mehr Zeit einräumen
Du hast nicht die komplette extensions.conf angehängt. Ich vermute mal der Sprung nach s,1 erfolgt aus voicemail heraus.
Hi kombjuder,
mhh; doch die extensions.conf ist vollständig rauskopiert. Sollte dort irgend etwas fehlen? Wenn ich die 1629131 wähle müsste er doch die extension finden und zum SIP Phone 31 (jens) weiterleiten...
die voicemail.conf sieht folgendermaßen aus:
[general]
format=wav
maxmessage=180
pbxskip=yes
fromstring=Voice Mail Server
emailbody=\t${VM_NAME}:\n\n\tMessage #:\t${VM_MSGNUM}\n\tDate:\t${VM_DATE}\n\tFrom:\t${VM_CALLERID}\n\tDuration:\t${VM_DUR}\n\n\tDELETING THE E-MAIL WILL NOT DELETE THE VOICE MESSAGE FROM THE VOICE MAIL SERVER. PLEASE DELETE \n\tTHIS MESSAGE FROM THE VOICE MAIL SERVER. IN ADDITION VOICE MESSAGES OLDER THEN 15 DAYS WILL BE \n\tAUTOMATICALLY DELETED\n\n\tYou can access your voice mail via the web at http://192.168.2.232/cgi-bin/vmail.cgi Enter your \textension for username plus voice mail password.
[local]
;2000 => 2000,Kurt Pasewaldt,[email protected]
;2001 => 2001,John Doe,[email protected]
;2002 => 2002,Alan,
;2003 => 2003,Jane Jones,[email protected]
1629131 => 1629131,jens,[email protected]
1629132 => 1629132,dan,[email protected]
Da die extensions.conf vollständig ist, findet er die richtige xtension nicht, oder kann sie nicht verwenden.
Als erstes such mal den Fehler den er da von sich gibt. chan_modem.so und chan_capi.so kenne ich, chan_modem_chan_capi.so höre ich aber zum ersten mal.
Schau dir mal auf dem cli an, was da bei einem Anruf abläuft, also welche extensions er anspringt.
das sagt der CLI wenn ich von extern auf der 1629131 anrufe:
 == Starting CAPI[contr1/1629131]/0 at sip,1629131,1 failed so falling back to exten 's'
  == Starting CAPI[contr1/1629131]/0 at sip,s,1 still failed so falling back to context 'default'
Jul 22 14:26:14 WARNING[30758]: pbx.c:1892 ast_pbx_run: Channel 'CAPI[contr1/1629131]/0' sent into invalid extension 's' in context 'default', but no invalid handler
darauf konnte ich mir auch keinen Reim machen. Aber mit der Config, die ich hier gepostet habe startet Asterisk wieder wie gewohnt ohne diesen dibiosen Fehler. Dafür funktionieren meine extensions nicht mehr, wie der Auszug aus dem CLI zeigt....
Du verwendest capi, die modem.conf ist da falsch. Du musst das ganze über die capi.conf einrichten. Wie schaut die denn aus?
das war ein guter Tip !
ich muss dort irgendwann den den context umgestellt haben. Dort stand
context=sip
anstelle von
context=from_isdn
Jetzt funktioniert´s mit den externen Anrufen. Das heißt wohl, die capi.conf wird est nach einem Neustart und nicht nach einem "reload" neu eingelesen. Gut zu wissen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Gruß Jens
BroFish
