Kphone - Fehler beim Compiliern
phone_newbie
28 Sep 2004
---edit Clemens
Ich habe ein neues Thema draus gemacht - der Ursprungsbeitrag war hier.
---edit aus
ich habe genau dasselbe Problem wie derjenige, der diesen Thread eröffnet hat. Bei ihm konnte das Problem mit einer PN von betateilchen am 21. September gelöst werden. Mich interessiert sehr, was in dieser PN drin steht. Das angesprochene Problem hatte ich zum ersten mal vor über einem Monat. Ich habe sogar schon eine Mail an die Kontaktadresse auf der Kphone Homepage geschrieben, allerdings keine Antwort erhalten.
Ich freue mich sehr über eine Antwort.
Ich habe dem Fragesteller ein fertig compiliertes Binary-File kphone geschickt, da er zufällig die gleiche Linux-Version verwendet wie ich und ich auch mit kphone problemlos arbeite.
Achso - dann hilft mir der Inhalt der PN leider nicht weiter. Kann mir vielleicht jemand einen weiteren Tip zur Lösung des Problems geben? Kann es sein, dass der Fehler bei meiner qt Installation zu suchen ist? Ich habe qt-x11-free-3.3.3 installiert, also das, was man von http://www.trolltech.com/download/qt/x11.html herunter laden kann. An diesem Ausschnitt der Ausgaben von dem configure Befehl sieht man ja auch, dass die Bibliotheken gefunden werden.
checking for moc... /usr/local/qt/bin/moc
checking for uic... /usr/local/qt/bin/uic
checking location of Qt header files... /usr/local/qt/include
checking location of Qt library... /usr/local/qt/lib
checking if Qt is multi-threaded... yes
Für jede Form der Unterstützung bin ich äußerst dankbar.
Hast du qt-3.3.3 selber compiliert, welches Linux hast du?
Ich habe kphone-4.0.3 eben mal mit qt-x11-free-3.3.3 compiliert, das läuft gut.
Falls du QT selbst gebaut hast, hier die Info wie ich es compiliert habe (prefix - Pfad wohin die Binarys/Libs hinkommen):
./configure -prefix=/opt/qt -system-zlib -qt-gif -system-libpng -system-libjpeg -plugin-imgfmt-mng -thread -no-stl -no-xinerama -no-g++-exceptions
Compiler ist gcc 2.95.3, mein Linux: LinuxFromScratch (3.2), KDE 3.3.0, X11 4.3.0
Viel Erfolg :) .. Clemens
Schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast Clemens. Funktionieren tut es allerdings immer noch nicht. Ich habe qt-x11-free-3.3.3 in /usr/local entpackt und dann in dem Quellverzeichnis von qt
./configure -system-zlib -qt-gif -system-libpng -system-libjpeg -system-libmng -thread -no-stl -no-xinerama -no-g++-exceptions
eingegeben. Ein anschließendes make hatte nach etwa drei Stunden alles fertig kompiliert. Ich benutze ebenfalls LFS, welches ich vor etwa drei oder vier Jahren das letzte Mal komplett neu installiert habe. Mein Compiler ist ebenfalls Version 2.95.3. XFree86 habe ich in der Version 4.4.0 kompiliert.
Jetzt habe ich gerade überlegt, ob es vielleicht an meiner make Version liegt. Ursprünglich hatte ich 3.79.1 eingesetzt und jetzt eben gerade habe ich es nochmal mit 3.80 versucht - leider ohne Erfolg. Was hast du denn für eine make Version? Aber daran wird es wohl sowieso nicht liegen ... Kompilierst du kphone mit irgendwelchen configure Options? KDE habe ich übrigens nicht (sondern WindowMaker), braucht man aber auch nicht, obwohl es in der README von kphone steht. Ich habe insgesamt drei Mails an die Entwickler von Kphone geschrieben. Auf eine habe ich doch eine Antwort bekommen. Falls jemanden die Antwort interessiert:
> Hi,
> I get the following error with KPhone 4.0.3:
> c++ -I/usr/local/qt/include -Wall -O3 -I. -I../gsm -I../ilbc -I../dissipate2 -D_REENTRANT=1 -DQT_THREAD_SUPPORT=1 -DHAVE_LIBX11=1 -DHAVE_LIBXEXT=1 -DHAVE_LIBXT=1 -DHAVE_LIBICE=1 -DHAVE_LIBSM=1 -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_FCNTL_H=1 -DHAVE_SYS_IOCTL_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_SELECT=1 -DINCLUDE_STDLIB_H=1 -DSHARE_DIR=\"/home/martin/opt/kphone/share/kphone\" -c -o dtmfgenerator.o dtmfgenerator.cpp
> make[1]: *** No rule to make target `../dissipate2/dissipate2.a', needed by `kphone'. Stop.
> rm ksipregistrations.moc.cpp calllistview.moc.cpp callaudio.moc.cpp ksipauthentication.moc.cpp kphonebook.moc.cpp kcallwidget.moc.cpp menulistview.moc.cpp kphoneview.moc.cpp kphone.moc.cpp ksipoptions.moc.cpp ksippreferences.moc.cpp audiocontrol.moc.cpp
> make[1]: Leaving directory `/home/martin/src/kphone/kphone'
> make: *** [all] Error 2
> martin:~/src/kphone$
> What do you suggest me to do here?
This error usually occurs when your system doesn't have (or KPhone
configure didn't find) threaded Qt environment. Please check if your
system has it.
> Well, further I did not find a note on the subject, which libraries
> are needed by kphone. In the README you write:
> "KPhone requires KDE (K Desktop Environment) or at least various
> libraries from the KDE package."
> What libraries do you mean with "various libraries"? I do not use a
> distribution but linux from scratch. So can you please tell me the
> exact requirements for kphone?
Well there's one flaw we've forgotten to fix. As of 4.0 KPhone is no
longer dependent on KDE libs. It's a "clean" Qt application. Aside from
all the Qt stuff (usually it's best to install the whole
environment - libs and header files) you'll definitely need OpenSSL,
libpng and X11 related libs. The configure script prints out the most
obvious stuff anyway.
Am Ende von configure von qt kommt ja immer eine Übersicht mit allem, was so gefunden wurde. Da habe ich die Zeilen Thread support ...... yes und PNG support ......... yes (system) auch mit dabei stehen. Die ganzen X11 Bibliotheken liegen in /usr/X11R6/lib, was wohl normal ist.
Wenn sonst noch jemand einen Vorschlag hat (oder vielleicht Clemens einen weiteren), wie man mein Problem lösen könnte oder was man noch prüfen könnte, dann wäre ich sehr zufrieden darüber.
Hallo nochmal,
mir ist da noch was eingefallen. Kann mal bitte jemand, bei dem Kphone läuft, den Befehl
ldd -v kphone
eingeben und die Ausgabe hier ins Forum kopieren? Vielleicht hilft mir das weiter.
Vielen Dank und freundliche Grüße.
Ok, wenn du auch LFS hast bin ich zuversichtlich dass du es hinbekommst.
Hier ist mal die Ausgabe von ldd:
bash-2.05a# ldd -v ./kphone
        libpng.so.3 => /usr/lib/libpng.so.3 (0x4002a000)
        libSM.so.6 => /usr/X11R6/lib/libSM.so.6 (0x40057000)
        libICE.so.6 => /usr/X11R6/lib/libICE.so.6 (0x40061000)
        libXt.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXt.so.6 (0x40079000)
        libXext.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXext.so.6 (0x400cc000)
        libX11.so.6 => /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 (0x400dc000)
        libqt-mt.so.3 => /opt/qt/lib/libqt-mt.so.3 (0x401a5000)
        libssl.so.0.9.6 => /usr/lib/libssl.so.0.9.6 (0x40818000)
        libcrypto.so.0.9.6 => /usr/lib/libcrypto.so.0.9.6 (0x40845000)
        libresolv.so.2 => /lib/libresolv.so.2 (0x40909000)
        libstdc++-libc6.2-2.so.3 => /usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3 (0x4091a000)
        libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x40967000)
        libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4098a000)
        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x40ab6000)
        libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x40ac4000)
        libGL.so.1 => /usr/lib/libGL.so.1 (0x40ac8000)
        libXmu.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXmu.so.6 (0x40b44000)
        libXrender.so.1 => /usr/X11R6/lib/libXrender.so.1 (0x40b5b000)
        libXrandr.so.2 => /usr/X11R6/lib/libXrandr.so.2 (0x40b63000)
        libXcursor.so.1 => /usr/X11R6/lib/libXcursor.so.1 (0x40b68000)
        libXft.so.2 => /usr/X11R6/lib/libXft.so.2 (0x40b72000)
        libfreetype.so.6 => /usr/local/lib/libfreetype.so.6 (0x40b85000)
        libfontconfig.so.1 => /usr/X11R6/lib/libfontconfig.so.1 (0x40bda000)
        libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x40c03000)
        /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
        libexpat.so.1 => /usr/X11R6/lib/libexpat.so.1 (0x40c19000)
        Version information:
        ./kphone:
                libresolv.so.2 (GLIBC_2.2) => /lib/libresolv.so.2
                libc.so.6 (GLIBC_2.1.3) => /lib/libc.so.6
                libc.so.6 (GLIBC_2.1) => /lib/libc.so.6
                libc.so.6 (GLIBC_2.2) => /lib/libc.so.6
                libc.so.6 (GLIBC_2.0) => /lib/libc.so.6
                libm.so.6 (GLIBC_2.0) => /lib/libm.so.6
        /usr/lib/libpng.so.3:
        /usr/X11R6/lib/libSM.so.6:
        /usr/X11R6/lib/libICE.so.6:
        /usr/X11R6/lib/libXt.so.6:
                libc.so.6 (GLIBC_2.1.2) => /lib/libc.so.6
        /usr/X11R6/lib/libXext.so.6:
        /usr/X11R6/lib/libX11.so.6:
                libdl.so.2 (GLIBC_2.1) => /lib/libdl.so.2
                libdl.so.2 (GLIBC_2.0) => /lib/libdl.so.2
        /opt/qt/lib/libqt-mt.so.3:
                libpthread.so.0 (GLIBC_2.2) => /lib/libpthread.so.0
                libpthread.so.0 (GLIBC_2.0) => /lib/libpthread.so.0
                libpthread.so.0 (GLIBC_2.1) => /lib/libpthread.so.0
        /usr/lib/libssl.so.0.9.6:
        /usr/lib/libcrypto.so.0.9.6:
        /lib/libresolv.so.2:
        /usr/lib/libstdc++-libc6.2-2.so.3:
        /lib/libm.so.6:
        /lib/libc.so.6:
                ld-linux.so.2 (GLIBC_2.1.1) => /lib/ld-linux.so.2
                ld-linux.so.2 (GLIBC_2.2.3) => /lib/ld-linux.so.2
                ld-linux.so.2 (GLIBC_2.1) => /lib/ld-linux.so.2
                ld-linux.so.2 (GLIBC_2.2) => /lib/ld-linux.so.2
                ld-linux.so.2 (GLIBC_2.0) => /lib/ld-linux.so.2
        /usr/lib/libz.so.1:
        /lib/libdl.so.2:
        /usr/lib/libGL.so.1:
        /usr/X11R6/lib/libXmu.so.6:
        /usr/X11R6/lib/libXrender.so.1:
        /usr/X11R6/lib/libXrandr.so.2:
        /usr/X11R6/lib/libXcursor.so.1:
        /usr/X11R6/lib/libXft.so.2:
        /usr/local/lib/libfreetype.so.6:
        /usr/X11R6/lib/libfontconfig.so.1:
        /lib/libpthread.so.0:
                libc.so.6 (GLIBC_2.2.3) => /lib/libc.so.6
                libc.so.6 (GLIBC_2.1.1) => /lib/libc.so.6
        /usr/X11R6/lib/libexpat.so.1:
bash-2.05a#
[s:c212a25a62]Wegen der anderen Fragen melde ich mich später nochmal[/s:c212a25a62], bin grad von der Arbeit heimgekommen. Ich werde mal KDE rausnehmen und gucken obs Kphone noch compiliert.
Viel Erfolg, :) Clemens
---edit--
GNU Make version 3.79.1, by Richard Stallman and Roland McGrath.
Built for i686-pc-linux-gnu
Kphone compiliere ich nur mit ./configure --prefix=/opt/kde
Nur zur Sicherheit - die entsprechenden Einträge sind hier drinnen? (Hier sind auch meine Compilerflags mit denen ich compiliere zu sehen)
bash-2.05a# cat /etc/profile
QTDIR=/opt/qt
KDEDIR=/opt/kde
CFLAGS="-O3 -march=i686"
XCCFLAGS=$CFLAGS
HOSTTYPE="i686"
MACHTYPE="i686-pc-none"
LD_LIBRARY_PATH=$KDEDIR/lib:$QTDIR/lib
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/opt/kde/bin:/usr/X11R6/bin:$QTDIR/bin:/usr/local/bin
export PATH TERM QTDIR KDEDIR LD_LIBRARY_PATH CFLAGS XCCFLAGS HOSTTYPE MACHTYPE
# Begin /etc/ld.so.conf
/opt/qt/lib
# End /etc/ld.so.conf
Was ich jetzt noch bestätigen kann ist dass sich kphone auch ohne kde compilieren lässt.
Es funktioniert jetzt.
Der Fehler kam daher, dass die ssl include files (speziell md5.h) nicht gefunden werden konnten. Nachdem ich dann
export CPPFLAGS="-I/usr/local/ssl/include"
eingegeben hatte und configure neu aufgerufen hatte, wurde alles ohne Probleme kompiliert.
Freundliche Grüße und einen schönen Tag wünsche ich.
Bauer_Karl
