Kuriose Probleme mit DSL Anschluss
Kiste85
10 Aug 2007
Hi Forum,
ich brauche dringend eure Hilfe!!!
Ich bin mit meinem Latein am ende.
Ich habe einen 16.000 DSL Anschluss
von 1und1 mit einer Fritzbox 7170.
Seit einigen wochen habe ich
das folgende Problem: Meine Pc´s (LAN/WLAN) verlieren
mehrmals täglich die Verbindung zum Internet. Teilweise verliert mein
Laptop sogar die WLAN verbindung. Wenn ich Testweise
einen dauer ping auf www.web.de setze, dann sehe ich
das bevor die Verbindung abreist, die antworten zeiten
von 20-60ms plötzlich bis auf 2000ms steigt und dann erhalte
ich für einige Augenblicke garkeine Antworten mehr.
Aber in der Fritzbox ist nichts von einen Verbindungsabbruch
zu sehn. Nachdem ich die Fritzbox gegen einen T-Com Speedport Router
getauscht habe, gab es keine Besserung. Laut Telekom ist die Leitung
jedoch ok. Es war auch schon ein Telekom Techniker da und der konnte
keinen Fehler feststellen. WAS NUN!?!?
Hallo!
Was sagt denn das Ereignisprotokoll der Fritzbox während den Verbindungsabbrüchen?
In der Fritzbox ist von den Abbrüchen nichts zu sehn.
Kann es sein, dass die Box neustartet? Sobald der Ping abreißt, sind da die LEDs der Box noch an?
Was für Prozesse laufen auf den PCs? P2P Programme?
Die Box startet nicht neu, das sieht man an der Dauer der Verbindung.
Im Netz gibt es ein XP Laptop einen Vista Client und einen 2003 Server.
Auf dem Server läut ein Exchange ein FTP/WEB Server und ein Torrent Programm.
Hast du die neueste Firmware auf der Box ?
Ich hatte bei DSL16000 auch Anfangsprobleme, die sich mit einer neueren Firmware aber gelöst haben.
Zudem hatte ich eine Zeitlang Leitungsprobleme (auch der Telefon-Festnetzanschluß war betroffen). Dabei ist mir aufgefallen, daß die Fritzbox bei einer Leitungsstörung (beim Versuch zu syncen) instabil wird und häufiger Reboots durchführt.
Wenn Du einen Analoganschluß hast, solltest Du mal mit einem Telefon direkt am Splitter eine Festnetzverbindung aufbauen und hören, ob während der DSL-Störung das Freizeichen bzw die Verbindung "sauber"= ohne Rauschen, Fiepen und Knacksen ist. Bei mir war es nämlich so, daß nur bei feuchtem Wetter die Leitung auf dem Weg zum Amt einen "Wackel" hatte.
Kommt es nur zur Störung, wenn das Torrent Programm läuft ?
Dann könnte es ein Überlastungsproblem der Box sein.
Die Firmware ist die neuste. Der Anschluss läuft schon seit einigen Monaten als 16.000. Heute mittag hat die Fritzbox sich einmal rebootet. Mein Analoges Telefon hängt ganz normal am Splitter und funktioniert einwandfrei. Laut Telekom ist die Leitung in Ordnung. Der Server läuft 24h und das schon vor den Störungen.
Schalt den Torrent CLient mal versuchsweise ab
itseb
