Kurzwahl: Wahlvorbereitung+Nebenstelle
Stoffel84
15 Dez 2010
ich arbeite regelmäßig von zu Hause und muss Kollegen im Büro anrufen.
Das eingeben der vollständigen Nr. nervt.
Gibt es mit der Fritzbox die Möglichkeit eine Kurzwahl auf die Vorwahl+Rufnummer einzurichten die dann durch die 4-stellige Durchwahl ergänzt werden kann?
Also z.B. 0123456 8895-1234 mittels **712 - 1234
Als Endgerät habe ich das Gigaset DX800A im Einsatz.
Hat jemand eine Idee?
Danke!
Wenn Du einen VoIP-Anschluss hast dürfte es schwierig werden, da technisch bedingt Ergänzungen nicht möglich sind, wenn mal gewählt wird. Sonst dürfte es kein Problem sein.
Ich könnte mir (ungetestet) einen Trick über Anbietervorwahlen vorstellen. Du legst die Rufnummer ohne Durchwahl als Anbietervorwahl an und weist diese in den Wahlregeln der Durchwahl oder einem Teil zu.
Danke für den Tipp, leider stoße ich hier mal wieder an die Grenzen meiner kastrierten Kabel BW FritzBox.
Wie ich den Wechsel zu diesem Verein bereue....
Trotzdem Danke!
Warum probierst Du deine Idee nicht au?
Weil die funktioniert sogar, wenn du nur nicht zu lange wartest nach der Eingabe der KW bzw. per Wahlvorbereitung alles zusammen ein tippst und dann 'abhebst'......
Moins
Interessant.
Kurzwahl: **704 = *1211#
...wähle ich dann...
**7041
...wird über die Vorauswahl *1211# die 1 gewählt.
Achtung: Die zu benutzende Nummer darf dann aber keine Land und Vorwahlnummer voranstellen
DiamondExchangeNetwork
