Länge der gewählten Nummer herausfinden
gkservice
21 Feb 2005
weis jemand, wie man herausfinden kann welche Länge (Anzahl der Digest) eine Rufnummer hat, die eingegeben wurde.
Um Kurzwahlen via DB zu realisieren muss ich wissen ob der Teilnehmer 4 Stellen oder mehr als 4 Stellen eingegeben hat.
Besten Dank
Geht ganz einfach:
exten => _XXXXX.,1,Dial(IrgendwasAnderes)
exten => _XXXX,1,Dial(Kurzwahl)
das hatte das auch schon überlegt, nur hilft das nicht so richtig. Was ich benötige muss wie folgt aussehen.
eine GotoIf funktion die ungefähr folgendes macht:
if nummer = 4 stellen dann dial 123
if nummer > 4 stellen dann dial 456
exten => s,1,GotoIf($[${LEN(${NUMMER})} = 4]?2:4)
exten => s,2,Dial(123)
exten => s,3,Goto(5)
exten => s,4,Dial(456)
exten => s,5,NoOp
warum sollte das nicht gehen ?
exten => _XXXX,1,Dial 123
exten => _XXXXX.,1,Dial 456
Bei mir funktioniert das wunderbar.
klar geht das, aber er will die komplizierte loesung
na wenn jemand die nachfolgende Konfig einfach hibekommt, dann nehme ich das auch.:-)
;add extension for calling outbound from extern
exten => 999,1,Answer
exten => 999,n,DBGet(Name=whitelist/${CALLERID:1})
exten => 999,n,BackGround(beep)
exten => 999,n,Read(number)
exten => 999,n,GotoIf($["${number}"=""]?6:7)
exten => 999,n,Hangup
exten => 999,n,GotoIf($[${LEN(${number})} = 4 ]?8:12)
exten => 999,n,DBGet(short=kurzwahl/${number})
exten => 999,n,GotoIf($["${short}"=""]?11)
exten => 999,n,Dial(SIP/${short}@provider,60,trg)
exten => 999,n,Dial(SIP/${number}@provider,60,trg)
exten => 999,n+90,BackGround(beep)
und zwar geht es darum einen eingehenden Anruf auf der 999, auszuwerten [read(number)] den gegen eine whilist zu prüfen, dann prüfen ob es eine kurzwahl ist und dann das Gespräch zu tätigen.
In meinem Dialplan wird geprüft:
1.) Ist der Anrufer bekannt ( das geht über einen LDAP Server, aus dem der Name gelesen wird)
wenn ja(1):
2a) Darf der Anrufer zu jeder Zeit anrufen ? (diese Information kommt auch vom LDAP-Server, falls der User gefunden wurde) Wenn ja -> Geht es mit 4 weiter
wenn nein(1) :
2b) Ist der Anruf innerhalb eines Uhrzeitfensters ?
wenn nein(2b):
3a Gesprcäh auf die Mailbox schicken "nicht erreichbar"
wenn ja (2b)
4) Ist für die gewünschte Zielrufnummer vom Inhabe eine temporäre Umleitung oder ein temporäres "Do not disturb" eingestellt ?
wenn ja(4):
entsprechende Anwahl des Umleitungsziels oder gewünschte Reaktion auf "Do not disturb"
wenn nein(4)
Zielrufnummer anwählen
[hr:11f4522dec]
Wie Du siehst, ist nahezu alles möglich. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, Dir hier komplette Lösungen zu präsentieren. Dein Lernerfolg wird viel höher sein, wenn Du Dir sowas selbst erarbeitest. Hinweise und viele Beispiele dazu findest Du auf http://www.voip-info.org
Horlia
