LAN über 8-adriges Telefonkabel
BSlash
30 Mai 2005
Moin Moin !
da ich mein altes DSL-Modem über ein 8 adriges 1:1 durchverdrahtetes Telefonkabel ohne Probleme betrieben habe, dachte ich mir benutze die Verbindung doch einfach für die Fritz Box als LAN-Verbindung. Leider zeigt mein Rechner in der Netwerkverbindung nur ein nicht gestecktes Kabel egal welche Übertragungsgeschwindigkeit ich wähle. Direkt mit einem CAT 5 Kabel angeschlossen funktioniert alles bestens. Kann ich die Übertragungsrate der Box auf 10MBit/s ändern..wo ?
BSlash
Das Kabel war bereits auf 1,2,3,6 1:1 verdrahtet (DSL-Modem).
Jetzt bekomme ich von AVM allerdings zu hören dass an der Box auch 4 und 5 belegt sind und anscheinend auch genutzt werden.
Allerdings bringt auch eine 8 adrige 1:1 Verdrahtung keinen Erfolg.
Was ist da los ?
WLAN funzt eh nicht nicht durch 2 Betondecken :o((
BSlash
Das Prob dürfte wenn beim (power) Next Fehler liegen, d.h. dem Nah-Nebensprechen.
Innerhalb einer Cat5 leitung sind die einzelnen Aderpaare (1/2, 3/6, 4/5 & 7/8) einzeln abgeschirmt gegeneinander und ineinander verdrallt.
Bei einem I-Y(ST)Y Standard telefonkabel ist die verdrallung anders, und die Einzelabschirmung der DAs fehlt (nur FTP statt STP bzw. S-STP (Shielded-shielded twisted pair)
Ich würde versuchen andere Farbkombinationnen zu benutzen fürs Ethernet. Probiers mit rot/blau (1/2) und weiß/grün (3/6).
Evt. (bei vielen EMV Störungen auf dem Weg) Kannste versuchen den Beidraht mit aufzulegen auf einem geschirmten Stecker (oder einseitig am PC Gehäuse erden).
cya JPsy
Update !
Vielen Dank nochmal für Eure Antworten, sie haben mir geholfen das Problem aus der Welt zu schaffen. :o)
Nachdem ich die Adern nochmal alle neu verbunden habe u.a. auch den Schirm (danke MrMasterJPsy) funzt alles auch auf 100MBit.
BSlash
SCTINO
