Hallo habe echt ein problem habe einen Lancom 821 und das BT 101 von Sipagte wenn ich mich von draußen anrufe und am Bt abnehme wird das gespräch gleich beendet!! Nach dem Auto reconnect durch den ISP macht der Rouetr gar nix mehr mann kann nicht mal eine Seite öffnen. Muß dann den router zurückzetzen oder eine alte config aufspielen alle ports sind freigegeben 5004 5060 10000 und auf die IP des BTs geleitet kann mir vieleicht jemand sagen watt da los ist ???oder mal ne config posten???
Habs raus Diese Port unbedingt weiterleiten Sip-Signal: 5060-5062 Sip-Signal2: 30000-30021 Sip-Signal3: 3478-3479 RTO: 5004 - 5007 STUN: 9999-10002 Fals die Firewall an ist und eine Deny All regel hat einfach auf die IP des Phones alle diese regel gillt für alle port und protokolle wählen für in und out also 2 regeln dann hanz wichtig unter algemain in den firewall einstellungen Sitzung wiederherstellen immer erlauben gruß dirk
Was meinst Du mit weiterleiten? Ein incomming nat? Das ist eigentlich nicht erforderlich, es reicht bei einer deny-all strategie, die Ports frei zu geben. Alternativ kannst Du auch eine Regel erstellen, die die MAC-Adresse des Telefons enthält und für diese einfach alles erlaubt, das ist in der Administration einfacher und genau so sicher. Gruss, Andreas P.S. vielleicht machst Du dir mal ne Signatur, dann kann mann besser sehen was Du einsetzt. P.P.S. wilkommen im Forum
DAs meinte ich auch Hall olese mal richtig das meinte ich ja auch nur nicht mit der mac sondern mit der IP des Telefons
