Latenz Sipgate portierter Nummern
RadioActiveMan
11 Jan 2007
Ich beobachte folgendes Phänomen bei Sipgate: Reine IP Nummern, die direkt von Sipgate kommen haben eine wesentlich geringere Latenz als Nummern, die zu Sipgate portiert worden sind. Bemerkbar macht sich das durch einen wesentlich längeren Verbindungsaufbau zur portierten Nummer. Weiß jemand, ob das bei anderen Anbietern auch der Fall ist oder wie das Problem zu lösen ist?
wird wohl daran liegen, dass die portierte Nummer vom Anbieter, der diese ursprünglich zugeteilt bekommen hat, geroutet werden muss.
Was aber nur stimmt, wenn die Rufnummer nicht korrekt portiert wurde, bzw. noch ganz frisch in der Portierungsdatenbank steht.
Portierte Nummern sind vom Prinzip her gleich schnell erreichbar.
Wenn der Portierungseintrag fehlerhaft ist, bzw. nicht korrekt eingetragen wurde, dann wird die Nummer nach 60 Tagen nicht mehr erreichbar sein, da die Rufumlenkung dann deaktiviert wird. (Siehe zu dem Thema auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_Number_Portability#Deutschland)
In Datenblättern der Bundesnetzagentur wird der Vorgang anders beschrieben:
Dort handelt es sich um ein Routing vom ersten (ursprünglichen) Anbieter, wenn die Nummer mehrfach portiert wird, dann wird ein A -> B -> C Routing innerhalb einer Frist durch A -> C Routing ersetzt. Der Anbieter B kann dann nach 60 Tagen das B -> C Routing einstellen. Anbieter A muss IMMER routen.
siehe hier:
http://www.aknn.de/index.php/1526/0/
"Administrative und betriebliche Abläufe beim Wechsel des Teilnehmernetzbetreibers"
- PDF Seite 16 Punkt 16 bezieht sich auf den Fall A -> B -> C Routing. Das B -> C Routing kann in diesem Fall nach 60 Tagen abgeschaltet werden, da es durch das A -> C Routing ersetzt worden ist, und kein Netzbetreiber mehr 'B' in seiner Datenbank gespeichert haben *sollte*
- PDF Seite 17 Punkt 25 Der erste, ursprüngliche Anbieter muss immer ein Routing aufrecht erhalten.
Funktioniert also etwas anders als beim Mobilfunk. Gar ein Abschalten des Routings würde insbesondere bei Auslandsanrufen Probleme bereiten. Allerdings hast Du schon recht, von deutschen Anbietern sollte die Verzögerung nach einer Weile nicht mehr stattfinden. Aber ich hab auch keine Ahnung wie lang die Rufnummernportierung bei RadioActiveMan her ist.
warumdas
