LCR nur zum Fallback auf VOIP
Dieses Thema im Forum "Least Cost Routing für FBF (LCR)" wurde erstellt von hutti6, 18 Feb. 2006.
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. hutti6
    hutti6 Neuer User
    10 Feb. 2006
    14
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hi!
    Ich würde gerne Fallback von VOIP auf VOIP auf meiner FBF 7050 realisieren, neuste Firmware und LCR 1.37. Jetzt wähle ich im LCR alles ab und stelle unter "Nummern frei zuordnen" ORT, FERN und als provider z.B. 122# und als Fallback 123# ein. Nur in der Wahltabelle taucht nur 122 auf, Fallback no. Was mache ich falsch? Hab mir schon 10000 Threads hier im forum dazu angeschaut, aber ich komm nicht drauf. Danke für eure Hilfe!
    h :noidea:
    oh sorry, das gehört wohl eher in telefonie, oder? bitte verschieben, wenns is...
  2. DM41
    DM41 Moderator
    Forum-Mitarbeiter
    26 Apr. 2005
    7,160
    Zustimmungen:
    21
    Punkte für Erfolge:
    38
    Niederrhein
    *122# oder @2 eintragen.
  3. dfr
    dfr Neuer User
    8 Feb. 2006
    112
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Bochum
    Moin moin,
    das hilft an dieser Stelle leider nicht, es ist bei mir das gleiche: egal was ich als Fallback eintrage, es wird nur die Telekom als Preselect für Fallback genutzt...
    Glück auf
    Dirk
  4. TelefonSparbuch
    TelefonSparbuch Aktives Mitglied
    23 Nov. 2004
    2,504
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
    Aachen
    Kannst Du mir Deine .CFG Datei (welche Du auf der Optionseinstellungsseite "Speichern" kannst) zusenden, dann schau ich mir das mal an.
    Danke und Grüße
    Harald
  5. dfr
    dfr Neuer User
    8 Feb. 2006
    112
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Bochum
    #5 dfr, 18 Feb. 2006
    Moin Harald,
    die hatte ich dir zwar schon mal gemailt, aber hier ist sie nochmal ;-)
    Das soll aber kein Vorwurf sein, du hast ein Spitzenprogramm geschrieben und wirst hier mit Fragen überhäuft... Danke dafür!
    Nochmal eine kurze Info zum Problem: in der Preistabelle wird das programmierte Fallback noch angezeigt, in der Wahltabelle dagegen nicht mehr (und es wird auch nicht verwendet).
    Ich nutze die FBF 7050 mit Firmware 14.04.01, gebrandet auf AVM, International-Patch, LCR-Updater 1.39, JFritz 0.52 und Outlook-Wahlhilfe.
    Glück auf
    Dirk
    EDIT: da der Fehler ja von Harald nachvollzogen werden kann, habe ich den Anhang wieder entfernt.
  6. TelefonSparbuch
    23 Nov. 2004
    2,504
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
    Aachen
    Ich kann den Fehler bestätigen. Das Problem tritt nicht nur im Zusammenhang mit Internettarifen auf. Auch frei gewählte CbC Vorwahlen funktionieren im Fallback für benutzerdefinierte Zonen nicht.
    Ist schon etwas spät. Ich werde mir das morgen nochmal genauer ansehen.
    Danke und Grüße
    Harald
  7. hutti6
    hutti6 Neuer User
    10 Feb. 2006
    14
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ganz genau, hatte ich vergessen zu erwähnen!
    hutti
  8. hutti6
    hutti6 Neuer User
    10 Feb. 2006
    14
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    gibts was neues bezüglich benutzerdef. fallback?
  9. Svenny
    Svenny Neuer User
    30 Jan. 2006
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    #9 Svenny, 21 Feb. 2006
    Ich würde auch gerne beim Fallback auf die eingerichtete VoIP-Nummer springen.
    Habe einen analogen Anschluss und zwei Telefone an der FBF 7050, das eine Telefon ist für den analogen Anschluss, das Andere für VoIP, nur bei Benutzung des LCR wird dann auch da über Festnetz rausgewählt.
    Ist es möglich, den Fallback so einzurichten, das, falls die Festnetzleitung gerade belegt ist, automatisch auf den VoIP-Anschluss zurückgeschaltet wird :confused: :confused: :confused:
    Hab jetzt gesehen, das dies über die neuen VoIP-Funktionen des LCR möglich ist, könnte man auch einzelne Zonen getrennt behandeln, z.B. nur bei Mobilfunk Fallback auf VoIP, nicht aber bei Auslandsgesprächen???
    Svenny
    PS:
    Super Programm Harald, Respekt :rock: :rock: :rock:
  10. TelefonSparbuch
    23 Nov. 2004
    2,504
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
    Aachen
    Sorry, hatte es schon in den anderen LCR Thread gepostet (diesen Thread aber übersehen):
    Der Fehler mit dem fehlenden Fallbackeintrag unter "Nummern frei zuordnen:" sollte nun behoben sein. Zumindest mit meinen Testconfigurationen funktioniert es nun. Ich bin allerdings mit dem Code Review noch nicht ganz durch...
    Du könntest ja Fallback immer ungleich des Erstwahlverbindungstyps setzen. Dann telefonierst Du immer so günstig wie möglich und hast einen Fallback ungleich der Erstwahl. Alternativ geht auch Kein Fallback auf Festnetz, wenn Erstwahl schon Festnetz war.
    Oder wolltest Du immer über Festnetz bei Erstwahl und nur VoIP für Fallback?
    Harald
  11. Svenny
    Svenny Neuer User
    30 Jan. 2006
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hallo Harald,
    Hatte meine Frage nochmal editiert:
    Hab jetzt gesehen, das dies über die neuen VoIP-Funktionen des LCR möglich ist, könnte man auch einzelne Zonen getrennt behandeln, z.B. nur bei Mobilfunk Fallback auf VoIP, nicht aber bei Auslandsgesprächen??? :confused:
    Svenny
  12. TelefonSparbuch
    23 Nov. 2004
    2,504
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
    Aachen
    VoIP würde ja nur noch für das Fallback verwendet. Was ist denn bei Auslandsverbindungen via VoIP so schlecht, bzw. was ist der Grund für diesen Wunsch?
    Danke und Grüße
    Harald
  13. Svenny
    Svenny Neuer User
    30 Jan. 2006
    11
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    hallo Harald
    bei Auslandsverbindungen ist die Preisspanne zwischen dem günstigsten Tarif und VoIP (Freenet) teilweise ziemlich groß, bei Mobilfunk hält sich das noch in Grenzen
    Svenny
Status des Themas:
