LCR Updater Fehler in der Beta V1.44.xx
TelefonSparbuch
Aktives Mitglied
23 Nov 2004
Um den eigentlichen Thread nicht mit unnötigen Debug und Fehlermeldungen zu füllen, bitte Fehler in der Beta V1.44.xx hier einstellen und diskutieren.
Um den möglichen Fehler in der Beta V1.44.17 zu lokalisieren, gibt es die V1.44.18 mit zusätzlichen Debugmeldungen, welche unter dem Menüpunkt "Meldungen" unter:
Weblog Debugmeldungen:
Debug Meldungen anzeigen
zu finden sind.
Dieser Menüpunkt wird nur dargestellt, wenn die /var/tmp/tsb/data/web.log existiert - diese Datei wird stündlich vom TSB-Dämon gelöscht, so dass es also auch sein kann, das dieser Menüpunkt mal nicht vorhanden ist.
In der AVM Firmware xx.04.01:
Sobald die Telefonleitung belegt war (Telefonhöhrer abheben und wieder auflegen), wird das Update der Anrufliste ausgelöst.
In der AVM Beta Firmware xx.04.03:
Sobald die Anruflistenseite aufgerufen wird, wird das Update ausgelöst.
Welche Meldungen werden bei den Nutzern ausgegeben, bei denen sich die Anruflsite nicht aktualisiert?
Danke und Grüße
Harald
Hallo! Also wie gehabt selbes Problem mit der Anrufliste!
- 20.03.06 14:34:55: do updateCallings...
- 20.03.06 14:34:55: siguser1=0
- 20.03.06 14:34:55: update anrufliste
- 20.03.06 14:34:55: lockfile set
- 20.03.06 14:34:55: callings_message.error removed
- 20.03.06 14:34:55: calc completed old version
- 20.03.06 14:34:56: got callings
- 20.03.06 14:34:56: callings: 0 bytes
- 20.03.06 14:34:56: check data
- 20.03.06 14:34:56: done -update anrufliste.
- 20.03.06 14:34:56: lockfile removed
- 20.03.06 14:34:56: done updateCallings
- 20.03.06 14:35:32: do updateCallings...
- 20.03.06 14:35:32: siguser1=0
- 20.03.06 14:35:32: update anrufliste
- 20.03.06 14:35:32: lockfile set
- 20.03.06 14:35:33: callings_message.error removed
- 20.03.06 14:35:33: calc completed old version
- 20.03.06 14:35:34: got callings
- 20.03.06 14:35:34: callings: 0 bytes
- 20.03.06 14:35:35: check data
- 20.03.06 14:35:35: done -update anrufliste.
- 20.03.06 14:35:35: lockfile removed
- 20.03.06 14:35:35: done updateCallings
Debugmeldung
System: FBF ata FW 11.04.01
Anrufliste wird nach dem Update nicht aktualisiert, Wahltabelle wird nicht angezeigt
- 20.03.06 14:39:35: do updateCallings...
- 20.03.06 14:39:35: siguser1=0
- 20.03.06 14:39:35: update anrufliste
- 20.03.06 14:39:35: lockfile set
- 20.03.06 14:39:35: callings_message.error removed
- 20.03.06 14:39:35: calc completed old version
- 20.03.06 14:39:36: got callings
- 20.03.06 14:39:36: callings: 0 bytes
- 20.03.06 14:39:36: check data
- 20.03.06 14:39:36: done -update anrufliste.
- 20.03.06 14:39:36: lockfile removed
- 20.03.06 14:39:36: done updateCallings
- 20.03.06 14:40:28: do updateCallings...
- 20.03.06 14:40:28: siguser1=0
- 20.03.06 14:40:28: update anrufliste
- 20.03.06 14:40:28: lockfile set
- 20.03.06 14:40:28: callings_message.error removed
- 20.03.06 14:40:28: calc completed old version
- 20.03.06 14:40:29: got callings
- 20.03.06 14:40:29: callings: 0 bytes
- 20.03.06 14:40:29: check data
- 20.03.06 14:40:29: done -update anrufliste.
- 20.03.06 14:40:29: lockfile removed
- 20.03.06 14:40:29: done updateCallings
- 20.03.06 14:41:11: do updateCallings...
- 20.03.06 14:41:11: siguser1=0
- 20.03.06 14:41:11: update anrufliste
- 20.03.06 14:41:11: lockfile set
- 20.03.06 14:41:11: callings_message.error removed
- 20.03.06 14:41:11: calc completed old version
- 20.03.06 14:41:12: got callings
- 20.03.06 14:41:12: callings: 0 bytes
- 20.03.06 14:41:12: check data
- 20.03.06 14:41:12: done -update anrufliste.
- 20.03.06 14:41:12: lockfile removed
- 20.03.06 14:41:13: done updateCallings
Ahhhh, Danke Dir.
Ist das herrlich, jetzt habe ich den Fehler auch :-Ö
Du hast kein Kennwort in Deiner Fritzbox vergeben. Da scheint wohl die Kennwortprüfung einen Fehler zu melden, wenn gar kein Kennwort auf der Fritzbox vorhanden ist...
Na ja, das sollte nicht so schwer zu lösen sein :rolleyes:
Harald
Na wunderbar! Ich hab nämlich auch kein Passwort vergeben!!!!
joa, so simpel kann manchmal sein.
Wobei es die eigene Sichheit im Prinzip gebieten sollte mit PW zu arbeiten ;-)
Michael
Nachdem ich PW eingerichtet habe sind die o.g. Fehler beseitigt/n.v. (V 1.44.17).
Hab halt kein Passwort weil ichs nicht für nötig halte eins zu vergeben!
WLAN ist verschlüsselt bis zum abwinken(WPA2, SSID ohne Broadcast, feste MAC-Adressen) lokalen Zugriff auf die Box hat keiner (außer ein evtler Einbrecher) und vom Internet aus ist die Weboberfläche standardmässig nicht zu erreichen!
Und die anderen Menschen in meinem Haushalt sind reine Anwender, die froh sind wenn alles funktioniert, denen aber egal ist wie etwas funktioniert und somit auch nie etwas verstellen würden.
Fehler bei Passwort & Update Intervall ?!
Der Browser merkt sich nicht das Passwort, obwohl die Session ID Verfallszeit auf 0 gesetzt ist. Das Update Intervall scheint auch noch nicht richtig zu laufen (24x LCR berechnet - Update Intervall 1h - 5 Tage Laufzeit)
Das Passwort wird nicht im Browser Cookie gesichert, sondern die erzeugte Session-ID. Könnte eventuell Deine Browsereinstellung das Cookie nach Beendigung löschen? Wie verhält es sich, wenn Du die Url, die nach dem Einloggen in der Linkleiste angezeigt wird lädst (wird das Kennwort dann erneut abgefragt), bzw. wann musst Du das Kennwort erneut eintragen?
Das LCR wird ja nur berechnet, falls sich die Tarifdaten geändert haben (das wird stündlich geprüft). 24 Neuberechnungen, bedeutet also, dass es 24 Tarifänderungen und/oder Änderungen an Deiner LCR Konfiguration gab.
Harald
Bekomme nur V1.44.24 obwohl anscheinend V1.44.25 verfügbar sein soll
erstmal ein großes Lob an Harald für die Mühe und Arbeit die er sich macht. Bin total begeistert!!!
Aber seit heute Nachmittag bekomme ich die Meldung: Neue LCR Updater Version verfügbar: V1.44.25. Wenn ich aber downloade und dieses Lade habe ich weiterhin die Version V1.44.24. Ein vergleich beider *.TAR Dateien sagt das Gleiche. Beide Versionen sind absolut identisch.
Schönes Wochenende allen
gillo (arne)
Sorry, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich hatte das Default Tar File nicht aktualisiert, sondern nur die passende Versionstar 1.44.25. Via "Übersicht->Installation: Version ändern" klappte auch das Update...
Standard TAR File ist nun auch aktuell.
Danke und Grüße
Harald
Super Danke....
Hat jetzt geklappt
hBrumann
