Liegen derzeit Störungen vor?
ploieel
Aktives Mitglied
13 Mrz 2005
Hallo liebes Moderatorenteam, ich habe folgendes Problem:
ich kann derzeit die Testrufnummern von sipgate (10000) und von bluesip (08972101099...) nicht erreichen. Kriege immer ein "besetzt".
Asterisk -vvvvvgc gibt folgende Meldungen aus:
für sipgate:
-- Executing Dial("Zap/2-1", "SIP/{EXTEN:2}@sipgate|60|tT") in new stack
-- Called {EXTEN:2}@sipgate
-- Got SIP response 482 "Loop Detected" back from 217.10.79.9
== No one is available to answer at this time
-- Executing Congestion("Zap/2-1", "") in new stack
-- Channel 0/2, span 1 got hangup
und für bluesip:
*CLI> == Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
Apr 8 18:38:25 WARNING[13325]: chan_zap.c:6902 zt_pri_error: PRI: Call Reference Length not supported: 0
-- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
-- Accepting overlap call from '25' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 1
-- Executing Dial("Zap/2-1", "SIP/{EXTEN:2}@bluesip|60|tT") in new stack
-- Called {EXTEN:2}@bluesip
-- Got SIP response 404 "Not Found" back from 217.74.179.29
-- SIP/bluesip-ddba is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time
== Spawn extension (ausgehend, *808972101099701, 2) exited non-zero on 'Zap/2-1'
-- Hungup 'Zap/2-1'
Ich bitte um Rat.
Danke schonmal;
Günter
Hier ist ein Syntaxfehler:
SIP/${EXTEN:2}...
Bei sipgate muss (damit die 10000 funktioniert) in der sip.conf:
host=sipgate.de
fromdomain=sipgate.de stehen!
Kann keinen Fehler finden:
exten => _*8.,1,Dial(SIP/{EXTEN:2}@bluesip,60,tT)
exten => _*9.,1,Dial(SIP/{EXTEN:2}@sipgate,60,tT)
Oder meinst Du etwa, ich habe vielleicht hier zwei Dollar vergessen? Kann gut sein, weil ich mit dem TRUNKMSD herumexperimentiert habe. Vielleicht sind ja beim rückgängigmachen der Experimente die zwei Dollar mit flötengegangen. Ich füge jetzt mal die Dollars mit ein und melde mich dann nochmals.
Danke,
Günter
Netview hat nahezu hellseherisch die fehlenden Dollars in meiner Konfiguration bemerkt. Herzlichen Dank für die Hilfe!
Wenn doch nur mein Chef ebenso hellseherisch die fehlenden Euros in meiner Brieftasche bemerken würde...
artftraw
