Linksys WRT54G Problem
black_impact
16 Okt 2005
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mit dem Router filesharing betreibe(nicht illegal), dann wird das i-Net und auch das webinterface von linkdsys sehr sehr langsam. ich habe mehrer firmware ausprobiert, und nichts hat etwas gebracht. ach ewas an den einstellungen rumgefummelt habe ich. nichts....
technisch müsste eine fritzbox 7050 dem wrt54g unterlegen sein, aber die fb schafft die anforderungen problemlos
das gleiche problem
Hi..
habe das gleiche Problem und noch das ich nach einer Zeit gar keine Homepage mehr laden kann.Aber der Download geht weiter.Habe im I-net gelesen das die orginal Firmeware probleme mit älteren Downloads hat. Auf der Homepage von Utorrent werden 2 verschiedene Firmeware versionen empfholen.
1.HyperWRT2.1b1 tofu12
2.DD-WRT v23 beta 2
Wobei es mitlerweile bestimmt neue versionen gibt denke ich ...
Gibt es für dieses Problem ein Lösung und welche Firmware sollte ich instaliieren??
bitte um hilfe...plz
MFG ..qukie
Hallo Quicksilver
Bei mir funktionieren Downloads und alles, auch als ich noch einen wrt54g hatte gab es nie Probleme.
Ich habe bei mir http://www.dd-wrt.com am laufen, mittlerweile gibt es dort die V23 final
Gruss Tobi
das problem lag bei mir in verbindung mit der fritzbox 7050.
ich habe alle lan ports mi qos limitiert, HyperWRT 2.1b1 +tofu12 draufgemacht.
!!! Das wichtigste war aber, dass ch dd-wrt geladen habe ,dort die verbindungen auf 4096 gestellt habe und die timeouts auf 120 sek.
ich habe den nvram nicht gelöscht. dann hyperwrt tofu draugemacht
EDIT: natürlich kann mananstatt den nvram NICHT zu löschen,das ganze im command eingeben, aber so war es einfacher
Hi...
was isn der Unterschied zwischen DD-WRT 23 und Hyperwrt??Welches isn beser oder einfacher zu bedienen??
Mfg quikie
keiner der beiden ist schwierig. ddwrt ist um einiges umfangreicher zu konfigurieren. zb verbindungen, sendeleistug und noch viel kleine gimmicks.
hyperwrt: da kannst du keine verbindngen einstellen,und die sendeleistung auf max 84mw aufbohren. aber im command kann man beides machen.
diese soll aber besser für p2p sein, weiss aber auch nicht warum
hi.
also soll ich HyperWRT installieren oder wie?
mfg qukie
mp24
