logger bzw. TestmISDN
HobbyStern
Aktives Mitglied
5 Dez 2005
Hat noch jemand solche Meldungen (seit der 0.3.0) beim Hochfahren von Linux ?
TestmISDN 1.0
Unknown Switch p
Call with logger [options] [filename]
     Valid options are:
  -?              Usage ; printout this information
  -c<n>           use card number n (default 1)
  -F<n>           use function n (default 0)
                    0 normal logging
ATTENTION: An error has occured. More info is in the syslog!
TestmISDN 1.0
Unknown Switch p
     Valid options are:
                    0 normal logging
Eine wirkliche Erklärung habe ich dafür nicht, gefolgt von jeder einzelnen dieser 2 Meldungen kommt ein "Driver already loaded.."
Hatte mich auch schon darüber gewundert,
es liegt daran das misdn /usr/bin/logger (bei debian von bsdutils) durch ein eigenes programm ersetzt bei debian also einfach die bsdutils zurückspielen und es geht wieder
Was für Meldungen? Bitte doch mal den Titel "aussagekräftig" machen, dann helfen bestimmt mehr Leute.
Titel ist ausgebessert - ist es unproblematisch die eigenen logger wieder zurückzusetzen, wird ja bestimmt einen grund gehabt haben diese zu ersetzen?!
Grüsse, Stefan
Ich berichtige mich selber einmal für alle nachfolgenden die dies hier finden (sollten) :
bsdutils vs logger ist nichts weiter als das der logger "verändert" wurde, in den bsdutils liegt ebenso ein logger bei :
 This package contains the bare minimum number of BSD utilities needed
 to boot a Debian system.  You should probably also install
 bsdmainutils to get the remaining standard BSD utilities.
 Included are: [B]logger[/B], renice, replay, script, wall
Grüsse!
IchBinEsDoch
