LWL / Glasfaser, etc…….
rosi67
30 Jan 2009
möchte anstatt einer LAN Verkabelung (Cat 5/6 , teilweise Telefonadern-Verkabelung) mein Haus mit Glasfaser oder sonstiger Zukunftstechnik zukünftig verbinden
Ziel ist es dass überall bis zu 40 GBit/s im internen Netzwerk bereit steht.
Natürlich sollten auch die Kosten im Rahmen bleiben, ein Teilumstieg möglich sein, Kabelverlegung in Lerrrohre ist möglich
Deshalb die Frage , welche Techniken sind besser (anbei einfach mal eine Auflistung von technischen Begriffe) , leider habe ich noch keine Gesamtübersicht im I-Net gefunden wo , wie , was eingesetzt werden kann, sinnvoll ist
LC/ASFP+ ; SFP ; PC-LC, Singlemode; LC-LC, Multimode ; E2000/APC-LC, Singlemode, Duplex ;
LC/APC-SC, Singlemode, Simplex ;
Danke für eure Rückmeldungen
chked
IPPF-Promi
20 Nov 2006
Ziel ist es dass überall 1 GBit/s im internen Netzwerk bereit steht.
Mit CAT5e ist 1 GBit/s problemlos möglich. Der Aufwand für Glasfaser lohnt wahrscheinlich nicht. Mainboards haben Gigabit Ethernet on Board, für Glasfaser musst du entweder Adapter verwenden oder extra Karten einbauen. Wenn irgendwann mal 1 GBit schleichend langsam ist, würde ich vielleicht nochmal darüber nachdenken.
Reaktionen: elo22
NDiIPP
IPPF-Promi
13 Apr 2017
Ich würde eher bei Kupfer bleiben und damit als Ziel überall sogar 10GBit/s bereitstellen (>=CAT6A) anstatt nur 1GBit/s. Für lahmarschige 1GBit/s braucht es jedenfalls keine Glasfaser...
Oder ist das ein so großes Gebäude, dass man mit >100m Leitungslänge rechnen muss?
Reaktionen: elo22
rosi67
30 Jan 2009
nein 100 Meter werden nicht benötigt, max. ca. 30 Meter, Allerdings sind die Cat6a Kabeln so stark dass ich sie nicht durch meinen teilweise schon belegten Lerrrohre bekomme, Glasfaser wären vom Durchmesser recht dünn.
eisbaerin
IPPF-Promi
29 Sep 2009
Aber auch nur wenn du die Patchkabel meist.
Die ordentlichen Verlegekabel sind da schon dicker und steifer.
Wenn du Glasfaser Patchkabel nehmen willst dann ist das Murx, dann kannst du auch bei deinen Telefonkabeln bleiben.
Ja, es gibt auch Leute, die ziehen Kupfer Patchgkabel durch Leerrohre, ist aber auch Murx.
rosi67
30 Jan 2009
aha, genau die wollte ich nehmen, hmm
die normale Glasfaser gibts ja nur in Längen größer 500 METER,
7.30 mm im Durchmesser, so richtig dünn ist das nicht ?
KunterBunter
IPPF-Urgestein
12 Okt 2005
Meinst du etwa, du bekommst die LC-Stecker bei deinen teilweise schon belegten Leerrohren hindurch?
Reaktionen: elo22
eisbaerin
IPPF-Promi
29 Sep 2009
Dann nimm zur Not die Kupfer Patchkabel.
Mußt du sehen, was du da durch bekommst, CAT5 oder CAT6.
@KunterBunter : Stecker abschneiden und danach neu "anlöten". ;)
Reaktionen: elo22 und rosi67
rosi67
30 Jan 2009
ich dachte dass ich ca. einen 6 mm Kabel ohne weiteres durch bekomme, wiegross sind die LC Stecker?
igentlich wollte ich schon ein OM4 Kabel, passt alles nichtso richtig zusammen
eisbaerin
IPPF-Promi
29 Sep 2009
rosi67
30 Jan 2009
eventuell ist dies ein Lösungsansatz
SFP+ Modul UF-RJ45-10G, 10Gbps Kupfer
oder
https://www.thomas-krenn.com/de/tkmag/expertentipps/40-gigabit-ethernet-normen-und-stecker/?xtxsearchselecthit=1
wenn ich Kabel auswechsle , Kabel durchziehe möchte ich natürlich das Optimum herausholen,
40 Gigabit Ethernet hört sich nicht schlecht an, wie gesagt normales Lan Kabel habe ich schon, dieses wegen 6a auszuwechseln ist aufwendig und bringt wahrscheinlich nicht den Leistungszuwachs den man auch im Netzwerk bemerkt., bräuchte dann auch neue Switch hinter der FritzBox , hier muss ich mich auch entscheiden ob ich Richtung 40 Gb oder 10GB Lan Version gehe...
Theo Tintensich
Aktives Mitglied
10 Mrz 2008
Ich bezweifle mal frech, dass du irgend eine Leitung, egal wie dünn, sauber durch ein Rohr bekommst, das mal ein Leerrohr war, aber schon belegt ist.
Wenn das nicht schnur grade, ohne ecken, und dann doch sehr kurz ist, wird du dort einfach nichts mehr durchbekommen.
eisbaerin
IPPF-Promi
29 Sep 2009
rosi67
30 Jan 2009
Ein Lan Kabel geht locker durch, bei einem zweiten wirds problematisch . Deshalb hatte ich die Idee mit der Glasfaserleitung. Bin allerdings davon ausgegangen dass die Glasfaser max . Durchmesser hat wie ein Lan Kabel...
In #1 stand aber was von 1 Gbit
wurde geändert, neues Ziel bis zu 40 gbit,
Novize
Moderator
Teammitglied
17 Aug 2004
Glasfaser in einem Privathaus? Im Ernst?
Das ist so eine immense Materialschlacht, laufende Kosten kommen dazu, die Installation kostet richtig was, das Zeug braucht Platz ohne Ende und birgt zahlreiche zusätzliche Fehlerquellen...
Lass das sein und konzentriere Dich auf Kupfer.
- Die galvanische Trennung benötigt man im Privathaus nicht
- das Übersprechen von Leistungskabeln dicker Maschinen hat man im Privathaus nicht
- Leitungslängen von mehr als 100m hat man im Privathaus nicht
Wir lassen regelmäßig Glasfasernetze in Werken aufbauen, ziehen selbst die Kabel (das Zeug ist steif, wie Sau), lassen Spleißer kommen, die das dann spleißen, damit wir die Mediaconverter dran bekommen.
Das alles kostet so viel Geld... das einzige, was quasi nichts kostet, ist das Kabel selbst. Das ist billiger als Kupfernetzwerkkabel.
Sogar bei uns schauen wir, wo sich welche Strecke mit Kupfer aufbauen lässt, weil es einfacher zu handeln ist und auch preiswerter - bei gleicher Leistung.
Wenn wirklich 40GIbt geplant werden sollen, dann ziehe nur Etagenweise ein entsprechende Glasfaserkabel durch ein neues großzügiges Leerrohr und verteile von dort aus per Etagenswitch auf normalem Kupfer zu den Endstellen.
P.S:: Ich bin ja auch ein Technik-Spielkind, werde aber nur ein einziges Glasfaser durch das Haus hier ziehen. Vom zentralen Switch zur Garage - egal, was dann da passiert, bin ich im Haus galvanisch getrennt und damit "save". 1 GBit reichen locker für die meisten Anwendungsfälle, Kupfer bietet heute schon Reserven für 10GBit - reicht Dir das wirklich nicht? ;)
Reaktionen: rosi67
bugmenotbugmenot
10 Jun 2018
Moderne Glasfaserkabel mit G.657 Fasern sind dünner, biegsamer und teilweise auch zugfester* als Cat.6a-Kabel. Wenn man die nötigen Geräte hat, ist Glasfasern zu spleißen einfacher und schneller als Cat.6a korrekt aufzulegen. Der Dorfelektriker kann wahrscheinlich weder das eine noch das andere. Woran es noch mangelt sind optische Schnittstellen in Endgeräten. Switches mit SFP+ Ports gibt es dagegen reichlich, im Gegensatz zu schnelleren Kupferswitches. Wenn man mehr als 1Gbit/s braucht, ist Glasfaser billiger als Kupfer. Bis 1Gbit/s ist Kupfer allerdings klar im Vorteil.
*) Praktisch, wenn man ein Abschleppseil braucht:
armin56
23 Dez 2009
Was bisher noch nicht angesprochen wurde ist, daß man bei einem LWL-Kabel auch Kuststofffaserkabel nehmen kann. Die Kosten sollen dafür günstiger sein. Im Privathaushalt sollte das auch langen.
Reaktionen: rosi67
