M_Start.exe
netbox
2 Aug 2009
Hallo,wenn ich Mediaportal starten will,dann kommt diese Meldung;
Es ist ein Fehler aufgetreten; M_Start.exe ,was soll ich tun ?
1.) Zuerst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum
2.) Was hast Du den wo geändert ?
3.) Welche SOT-Version läuft auf deiner Box mit welcher Bastelstunde oder wie haste das Portal eingebunden ?
4.) Dieses HowTo haste gelesen ?
ich habe das Plugin 3Sat Mediathek irgendwo reinkopiert.
Sot 0.4.0.11 und Bastelstunde V9.1.2
ja,aber ich weiß immer noch nicht,wie ich das machen soll ?
ist schwer zuverstehen !
Ganz einfach:
1.) gewünschtes Plugin auf den PC downloaden
2.) Zip entpacken
3.) Den Ordner wo diese vier Dateien enthalten sind (siehe Bild ) einfach in den Ordner /Hard Disk/Sonstiges/Mediaportal/Programme kopieren
4.) Portal starten und Plugin nutzen
Die Plugins sind zu 99% fertig geschrieben.
ich habe so gemacht und trotzdem kommt diese Meldung; Unerwartender Fehler in "M_Start.exe" ,klicken Sie auf Beenden und starten Sie neu,aber es kommt immer die gleiche Meldung,wie beseitige ich den Fehler ?
Lösche mal alle Plugins und Dateien die Du zusätzlich auf die Box kopiert hast und teste es dann noch mal ob der Fehler kommt.
Wenn nicht kopierst Du mal nur ein Plugin so wie es in dem HowTo beschrieben ist in den Ordner Programme des Mediacenters.
Machen wir das mal zusammen :
1.) lade Dir mal das zip aus dem Anhang
2.) Entpacke den Ordner direkt auf deinem PC
3.) Dort sollte folgender Ordner mit folgendem Inhalt erzeugt werden
Ordner / Inhalt:
Diesen kopierst Du direkt in den Ordner Programme des Mediaportals auf deiner CF
Nun sollte 3Sat laufen ohne Fehlermeldung.
Nachtrag: Hattest Du diesen Hinweiß von mir gelesen ? Gehe mal in diesen Thread, dort findest Du für alle Programme und Plugins eine kurze Beschreibung und den original Thread zum entsprechenden Plugin.
  • 3satmedia.zip
danke für deine Hilfe,hab so gemacht,aber es kommt immer noch der Fehler;
"M_Start.exe"
soll ich vielleicht noch mal alles auf CF neu installieren ?
Ich denke das wird nicht nötig sein !
lösche mal den gesamten Ordner \Sonstiges\ von der CF und kopiere den Ordner erneut aus der Bastelstunde wieder zurück auf die CF. Dann teste mal ob der Fehler wech ist.
Du kannst dann bitte das Zip aus diesem Anhang testen. Sollte auch das nicht funktionieren muß ich mir die Bastelstund morgen mal ansehen, aber bis jetzt lief die ohne Probleme.
Nachtrag: Welches Zip hast Du benutzt ? Der Zähler aus dem Thread #8 steht noch auf Null ?
Bbj
