Nachdem es ja eine Menge verschiedener "Updates" fuer die Fritzbox gibt, haette ich diese ganz gerne mal alle zusammen.
Als Linux-Laie bin ichmir auch garnicht so sicher, was passiert, wenn man ein Update bereits drin hat und es nochmal laufen laesst, insbesondere wenn dazwischen schon weitere Eintraege gemacht worden sind, gehe ich davon aus, dass sich der Inalt dann nochmal anhaengt an die Datei.
Sowohl fuer die alte WLan-Box, wie auch fuer die 7050 funzen ja die Features:
Telnet (mit Webinterfacepasswort)
Internationale Vorwahl
ENUM im Menue aktivieren
Repeatermodus / WDS
alles zusammen sieht dann ja folgendermassen aus:
Eventuell wenn das kombinirbar ist, noch ein Umsetzen auf OEM-AVM mit rein, denn auf AVM muss es ja eh stehen. Allerdings moechte ich das nur, wenn man sagen kann, dass es wirklich kein Risiko birgt diesen Echo-Befehl nochmal laufen zu lassen. Ich lese manchmal von Leuten, bei denen die Box nach dem Umstellen der OEM nicht mehr startet und zumindest hoert es sich an, als haben die alles korrekt gemacht.
Also eventuell fuer diese OEM Kiste noch mit einbauen:
automatischer Reboot nach Installation waere nett
Ja waer nett, wenn das mal einer in eine Datei packen koennte, wo ich das noch bei 3 Kollegen einrichten will
Die Codec-Aenderungen in der voip.cfg kann man auch problemlos machen, das ist ja nur sehr wenig. Mit dem NVI-Editor habe ich ansonsten immer das Problem, dass nach dem Einfuegen von 2, vielleicht 3 Zeilen irgendwann unten steht "last command overrun" - dann kann man nur noch abbrechen ohne zu sichern und die Datei neu aufrufen um weitere Eintraege vorzunehmen. Ein einfaches schliessen des NVI-Editors mit :W + :Q nach dem Einfuegen von 1-2 Zeilen und erneutes Aufrufen von NVI in dem selben Telnetfenster reicht aber aus, um diesen Overrun zu verhindern. Kann man das sonst noch irgendwie verhinden, oder ist das bei allen so ?
thx
Repeatermodus / WDS
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sip1.html > /var/tmp/sip1.html
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sip1.js > /var/tmp/sip1.js
sed "s/display:none//g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html >/var/tmp/sipoptionen.html
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js >/var/tmp/sipoptionen.js
chmod 444 /var/tmp/sip*.html
chmod 444 /var/tmp/sip*.js
mount -o bind /var/tmp/sip1.html /usr/www/all/html/de/fon/sip1.html
mount -o bind /var/tmp/sip1.js /usr/www/all/html/de/fon/sip1.js
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.html /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.js /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js
sed "s/isWlanWds/showWlan/g" /usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html >/var/tmp/menu2_wlan.html
chmod 444 /var/tmp/menu2_wlan.html
mount -o bind /var/tmp/menu2_wlan.html /usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
echo "firmware_version avm" > /proc/avalanche/env
thx
