Make loadNT
Toonk
25 Okt 2004
Hallo, ein oder 2 Probleme habe ich noch mit der ISDN Geschichte:
1. Bei make loadNT kommt zum Abschluss folgende Meldung:
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
6 channels configured.
Notice: Configuration file is /etc/zaptel.conf
line 10: Unable to open master device '/dev/zap/ctl'
2. Wenn ich dann Asterisk starte kommt immer dann, wenn ich in der zapata.conf: channel => 1-2 angebe oder auch nur mit einem Channel oder anderen Nummern, auf der Console folgende Ausgabe:
[chan_zap.so] => (Zapata Telephony w/PRI)
== Parsing '/etc/asterisk/zapata.conf': Found
Dec 8 00:13:37 WARNING[1076841088]: chan_zap.c:816 zt_open: Unable to open '/dev/zap/channel': No such file or directory
Dec 8 00:13:37 ERROR[1076841088]: chan_zap.c:6316 mkintf: Unable to open channel 1: No such file or directory
here = 0, tmp->channel = 1, channel = 1
Dec 8 00:13:37 ERROR[1076841088]: chan_zap.c:9863 setup_zap: Unable to register channel '1-2'
Dec 8 00:13:37 WARNING[1076841088]: loader.c:334 ast_load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
== Unregistered channel type 'Tor'
== Unregistered channel type 'Zap'
Dec 8 00:13:37 WARNING[1076841088]: loader.c:429 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
lasse ich die Zeile Channel => 1-2 weg, kommt keine Fehlermeldung und Asterisk geht in Betrieb. Allerdings ohne isdn Funktion.
Woher kommt das?
Bestens Dank für die Mühe im voraus
Toonk
Moin Toonk,
poste doch mal deine /etc/zaptel.conf
Gruß,
Specki
Zaptel.conf
Hallo Specki,
hier der Inhalt der Zaptel.conf:
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
Toonk
Hallo.
Mir fällt gerade auf:
Kann es sein das es /dev/zap/.. nicht gibt?
Oder hast du keine Rechte auf diese Device?
Moin Toonk,
unter welchem Benutzer hast du den die Quellen compiliert? Existiert das Verzeichnis /dev/zap? Wenn nein, solltest du nochmal die ganze Installation unter dem Benutzer root durchführen und auf Fehlermeldungen achten.
Übringens wird /dev/zap durch die Datei zaptel-1.0.2/Makefile angelegt.
Gruß,
Specki
Ist es möglich, dass im Kernel das devfs abgeschaltet ist? Dann kommen die devices ja nicht automatisch dazu...
/dev/zap wird nicht angelegt
das Verzeichnis /dev/zap existiert nicht. erneutes installieren unter "root"
(war vorher auch als root angemeldet) erstellt das verzeichnis ebenfalls nicht. Die Berechtigungen auf /dev sind:
drwxr-xr-x
Kann ich den vermissten Inhalt und das Verzeichnis nicht von Hand anlegen?
Toonk
Tach Toonk,
hast du einen 2.6er Kernel ('uname -a')? Dann schließe ich mich dem Hint von ecco an, dass die devfs (file system - pseudo file system) im Kernel abgeschaltet sind.
Hm, bei mir sind die aber auch abgeschaltet....
Tja :verdaech:
es läuft aber. Welche Linux Distribuition setzt du überhaupt ein?
Gruß,
Specki
ja es ist ein 2.6er Kernel.
Suse Linux 9.2 mit onlineupdate und Kernel 2.6.8-45.
Laut Hilfe der Suse 9.2 gibt es unter dieser Version das "devfs" nicht mehr. Es wurde durch "udev" ersetzt. Und nu?
Ich habe aber von Zaptel eine Version 1.0.3 gefunden genauso für Asterisk. Vieleicht hat es da ja anpassungen gegeben.
Toonk
Moin Toonk,
schau dir mal die README.udev im zaptel Verzeichnis an. Vielleicht kommst du damit weiter.
Bis dann,
Specki
Moin Specki,
mitten im druchlaufenden Code beim make install habe ich dann zufällig den Hinweis gefunden das bei udev die Readme zu lesen ist. Nach korrektem erstellen (6 Versuche) der udev Rules war das Thema dann auch erschlagen. Bei Suse muss das in der 50-udev.rules im Verzeichnis
/etc/udev/rules.d/ gemacht werden. Nich wie die Hilfe von Suse sagt.
Besten Dank für die Hilfe
Toonk
Ich habe ebenfalls ein Problem mit udev, bei mir unter Mandrake 10.1 Official Edition.
Ich bekomme nach einem make loadNT erst folgendes:
make loadNT
make -C /usr/src/linux-2.6 SUBDIRS=/home/christopher/bristuff-0.2.0-RC3/zaphfc modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.8.1-12mdk'
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.8.1-12mdk'
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko modes=1
ztcfg -v
3 channels configured.
line 6: Unable to open master device '/dev/zap/ctl'
Es wird also die Fehlermeldung gezeigt, dass /dev/zap/ctl nicht gefunden werden kann (es existiert auch nicht).
Gebe ich dann nocheinmal ztcfg -v ein verschindet der Fehler, die /dev/ Geräte werden gefunden und auch Asterisk funktioniert prima.
[root@equinox zaphfc]# ztcfg -v
Rufe ich aber nun make loadNT und Asterisk aus meinem Script auf, welches automatisch beim Booten startet, gibt es wieder nicht die Geräte. Die Sachen aus der README.udev habe ich natürlich nach /etc/udev/rules.d/50-udev.rules eingetragen.
Zusätzlich kommt hinzu, dass gesamte Rechner hängen bleibt wenn ich das Modul zaphfc bzw zaptel mit rmmod entfernen möchte.
Hat hier jemand ne Idee?
@Toonk
Hast Du unter SuSE 9.2 jetzt alles zum laufen gebracht? Ich bin jetzt soweit, dass ich nur noch "make loadNT" im zaphfc-Verzeichnis zum durchlaufen bewegen muss. Während aus dem Scipt der make clean all noch sauber durchläuft passiert im nächsten Schritt folgendes auf einen make loadNT:
make [1]: Leaving directory '/usr/src/linux-2.6.8-24.10'
modprobe zaptel
insmod: error inserting './zaphfc.ko': -1 file exists
make: *** [loadlinux26NT] Fehler 1
Edit: [solved]
Nach editieren der /etc/zaptel.conf und /etc/asterisk/zapata.conf und einem Rechnerneustart lief "make loadNT" einwandfrei durch. Wird dieser Befehl jedoch ein zweites Mal ausgeführt, kommt exakt o.a. Fehlermeldung. Welchen Dienst muss ich denn stoppen wenn ich den make load Befehl erneut erfolgreich ausführen möchte (kann ja nicht jedesmal den Rechner neu starten).
Dann noch ne Frage: Muss ich jedesmal nach einem Systemstart diesen Befehl ausführen damit meine HFC-Karte betriebsbereit ist?
Ich hoffe mal, dass ich jetzt alles soweit am laufen habe, dass technisch alles ok ist und nur noch die sip.conf und extensions.conf im Wesentlichen bearbeitet werden müssen um die Kiste ans Laufen zu kriegen :-)
udev - wie funktioniert das genau?
Hallo Toonk!
Mich würde interessieren, wie Du das udev Problem genau gelöst hast. Ich habe auch Suse 9.2 installiert und die mitgelieferte Asterisk-Version inklusive zaptel, dazu eine HFC-Karte, die im NT-Modus laufen soll. Rufe ich ztcfg -v auf erhalte ich ebenfalls die Meldung "Unable to open... ".
Im Verzeichnis /etc/udev/rules.d/ wird ja bereits automatisch die Datei 55-zaptel.rules angelegt. Diese sollte auch automatisch ausgeführt werden. Wird sie aber offensichtlich nicht. Also habe ich den Inhalt der Datei ans Ende der 50-udev.rules kopiert und den Rechner neu gestartet. Der Fehler bleibt der gleiche. Auch wenn ich den (leicht unterschiedlichen) Inhalt aus der README.udev verwende, ändert sich nichts.
Zusätzlich gibt es das Verzeichnis /etc/udev/permissions.d/. In diesem Verzeichnis wird auch eine 55-zaptel.permissions angelegt, die ich in die 50-udev.permissions kopiert habe. Hat aber alles nichts gebracht. Muss man udev irgendwie noch zusätzlich dazu bewegen, die Veränderungen einzulesen und reicht der Neustart etwa nicht aus?! Wie lautet der Zaubertrick?
Vielen vielen Dank, Grüße
Schorsch
Re: udev - wie funktioniert das genau?
Ich auch haben wollen :roll:
habt ihr eure hfc-karten im yast eigentlich rausgeworfen oder wie ist diese in yast jetzt konfiguriert?
Scheint ja so als würde das mit den rpm auch nicht einfacher sein als mit selbstkompiliertem bristuff. Ich habe bei selbstkompilieren 50-udev.rules einfach um die angaben aus der Readme ergänzt und hatte beim kompilieren keine Probleme mehr. Aber wer weiss ob das auch so bleibt. Alles noch experimentell.
@nc2001
Ich habe das festgestellt wenn ich vom verzeichnis bristuff/zaphfc aus einen make unload versuche. rechner stürzt komplett ab
Bei der Installation hat Yast die Karte erkannt und angeboten, diese zu konfigurieren. Das habe ich abgelehnt. Die Karte taucht nun unter "Netzwerkgeräte/ISDN" im oberen Bereich als "noch nicht konfiguriert" auf. (Wenn ich sie konfigurieren wollte, bietet Yast nur den Hisax-Treiber an.) Also richtig rausgeworfen ist die Karte nicht, aber eben nicht konfiguriert. Kann man die Karte denn in Yast irgendwie anders rauswerfen/deaktivieren oder wie meintest Du das?
Viele Grüße,
Schorsch
Das ist in Ordnung so. Die Karte ist erkannt, hat aber keinen Treiber zugewiesen. Du brauchst sie nicht rauswerfen. Sie wartet auf die Zuweisung durch dich.
Nase0815
