Manuals / Möglichkeiten zu telefon
hasi
26 Apr 2005
Hallo !
Bisher habe ich übers Forum herausgefunden wie ich über telnet und Port 1011 auf die FBOX komme und dort per at&v einen Status erhalte.
Mit ATD und ATH kann ich wählen und auflegen.
Gibt es noch mehr Erkenntnisse bzw welche Dial-Befehle werden evt noch zugelassen ?
Danke im voraus !
ATI Ausgabe der Hilfeseite
AT.. - prefix A/ - repeat last command
ATA - connect incoming call ATD - dial command
ATE - echo mode ATH - disconnect
ATI - information ATO - connect
ATQ - surpress feedback ATS - read/write S register
ATV - feedback verbal/numeric ATX - extended output format
ATZ - load stored profile AT&C - DCD mode
AT&D - DTR mode AT&F - load factory setting
AT&P - select protocol AT&R - CTS/RTS mode
AT&S - DSR mode AT&T - tests/loops
AT&V - list profile AT&W - store profile
AT&Z - store/list number AT$B - set HDLC mode block size
AT$D - direct call AT$F - set HDLC mode flow ctrl.
AT$I - data guard AT$L - activate SW download
AT$S - set rate adapt. prot. AT$X - extended ISDN info output
AT%C - charging information AT%H - ISDN history buffer
AT%I - ISDN connection status AT%M - select menu
AT%P - portlines status AT%S - ISDN statistics
AT%Y - X.25 history buffer AT#D - set/read date
AT#T - set/read time AT\M - read/write backup masks
AT\V - read alarm log (volatile)
probiert hab ich aber noch nix davon ...
kannst ja mal rückmeldung geben ...
vielen Dank, woher sind die Quellen ?
Hat AVM diese veröffentlicht ?
Mich würde interessieren ob man auch einen Call aufbauen kann
ohne das angeschlossenene Telefon abzuheben.
Wir nämlich ein Gespräch angenommen und man hebt den Telefonhörer nicht von der Gabel dann hört der Gesprächspartner = Ihr verbindung wird gehalten.
hää die kann man doch auch verwenden mit einem ganz normalen modem das am festnetz anschluss dran ist? also wenn ich n modem anschliess und die konsole unter linux mit dem modem linke(ka wie das heisst :D) dann kann ich damit mein telefon anrufen und das klingelt auch.
ich weis nicht auf was das häää bezogen ist ?
Also klar ist nicht, dass jeder AT Befehl bei jedem Modem gehen muss.
Daher meine Frage nach den Quellen.
Beim Klingeln meine ich das Telefon an der FBOX.
Also ich rufe per ATD jmd an und sobald die Leitung steht, dh es klingelt beim angerufenen, dann klingelt auch mein Telefon an der FBOX sodass ich dort nur noch abheben muss und habe den Gesprächspartner
dran.
kiki_III
