mehrere Nikotel-Accounts
fbaeuerlein
1 Aug 2005
hallo,
ich habe folgendes Problem:
ich habe 2 Nikotel-accounts und 2 IP-Telefone, beiden soll 1 jeweils unterschiedlicher account zugewiesen werden (zum rein- und raus-waehlen).
danke schonmal im voraus
config ->
sip.conf
[general]
context=default ; Default context for incoming calls
port=5060 ; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
disallow=all ; First disallow all codecs
allow=ulaw ; Allow codecs in order of preference
allow=ilbc ; Note: codec order is respected only in [general]
;nat=yes ; NAT settings
;fromip=63.214.186.6
register => Teilnehmer25:[email protected]:5060/nikotel-out-Teilnehmer25
register => Teilnehmer15:[email protected]:5060/nikotel-out-Teilnehmer15
[Teilnehmer10]
type=friend
context=local
username=Teilnehmer10
secret=XXX
callerid="Teilnehmer10" <1002>
host=dynamic
localip=192.168.0.6
port=5070
[Teilnehmer11]
type=friend
context=local
username=Teilnehmer11
secret=Teilnehmer11
callerid="Teilnehmer11" <1005>
host=dynamic
[Teilnehmer15]
type=friend
context=local
username=Teilnehmer15
secret=XXX
callerid="Teilnehmer15" <1001>
host=dynamic
localip=192.168.0.41
port=5080
[nikotel-in-Teilnehmer25]
type=friend
host=local
username=Teilnehmer25
secret=XXX
fromuser=Teilnehmer25
fromdomain=nikotel.com
qualify=yes
context=local
insecure=very ; required if you want to accept incoming Nikotel calls from host
;promiscredir=yes ; required to handle the Nikotel 302 redirect message
[nikotel-in-Teilnehmer15]
type=friend
host=voip1.Teilnehmer.net
secret=XXX
fromuser=Teilnehmer15
qualify=yes
context=local
[nikotel-out-Teilnehmer25]
type=peer
host=local
secret=XXX
qualify=yes
context=local
[nikotel-out-Teilnehmer15]
type=peer
secret=XXX
qualify=yes
context=local
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
[default]
exten => s,1,Answer
include => local
[local]
exten => 1002,1,Dial(SIP/Teilnehmer10)
exten => 1002,2,Hangup
exten => 1001,1,Dial(SIP/Teilnehmer15)
exten => 1001,2,Hangup
exten => 1005,1,Dial(SIP/Teilnehmer11,5)
exten => 1005,2,Voicemail(u1005)
exten => _0.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@nikotel-out-Teilnehmer25)
exten => _.@nikotel-in-Teilnehmer25,1,Dial(SIP/Teilnehmer11)
exten => _0.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@nikotel-out-Teilnehmer15)
exten => _.@nikotel-in-Teilnehmer15,1,Dial(SIP/Teilnehmer15)
Ersteinmal würde ich Dich bitten code-Tags zunutzen, damit das hier übersichtlich bleibt!
Desweiteren:
Zweimal die gleiche Extension (hier _0.) in einem Kontext ist nicht gerade klug. Woher soll Asterisk denn wissen, welche genutzt werden soll. Bei nur zwei User ist es besser, wenn man für jeden User einen eigenen Kontext anlegt, um alles sauber zu trennen.
Bei Eingehende Gesprächen von Nikotel (dafür würde ich auch einen eigenen Kontext anlegen) werden in Deinem Fall die extensions "nikotel-out-Teilnehmer25" und "nikotel-out-Teilnehmer15" aufgerufen.
beispielconfig ?
gibts irgendwo ne beispiel-config fuer so nen fall ?
komm damit irgendwie nicht so richtig zu recht ...
mfg
fb
Re: beispielconfig ?
mfg
fb
Gibt es hier bestimmt im Forum! Finde es auf die schnelle nur nicht... Ist ja im Grunde auch nicht so schwer, und ganz falsch ist das, was Du gemacht hast ja auchnicht.
Giten Morgen fbaeuerlein
Versuch doch mal soetwas wie:
exten => nikotelaccount1,1,Dial(SIP/1001,60)
exten => nikotelaccount1,2,Hangup
exten => nikotelaccount2,1,Dial(SIP/1002,60)
Habe das bei mir so am Laufen gehabt. Ist zwar nicht die allerschönste Variante, aber ich konnt so 2x Nikotel und 2x 1&1 auf die Entsprechenden Hard-/ und Softphones verteilen.
Wenn du noch einen account auf meheren Nummern klingeln lassen möchtest (z.B. als Rundruf) dann baust du noch einen Abschnitt
exten => nikotelaccount2,1,Dial(SIP/1002&SIP/1003&SIP/1004,60)
ein.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
Flo
allinone1973
