Mehrere Sip Provider
mario2006
25 Nov 2006
Wir haben 2 Sipgate accounts auf unserem Asterisk hinterlegt. Der zweite account wird über ein Prefix angesprochen. Das ist mir aber mittlerweile zu lästig. Mit einem Sipgate Account habe ich 2 concurrent calls. Ich möchte nun folgendes lösen:
Sobald zwei gleichzeitige Gespräche über Sipgate_1 geführt werden, soll der 3 Anrufer automatisch über Sipgate_2 raus telefonieren.
Das Thema wurde sicherlich schon im Forum angesprochén, konnte aber übder die Suche nichts finden.
Vielleicht hat jemand einen Tipp wie ich das lösen kann.
Danke, Mario
Die von dir benötigte Funktion heisst GROUP_COUNT
Danke für Deine schnelle Rückmeldung
Im Moment habe ich es so gelöst, ist mir zu lästig:
exten => _*10XXXX.,1,Set(CALLERID(number)=0)
exten => _*10XXXX.,2,SetCallerPres(allowed)
exten => _*10XXXX.,3,Dial(SIP/${EXTEN:3}@sipgate-out1,30,trg)
exten => _*10XXXX.,4,Congestion()
exten => _*10XXXX.,104,Busy()
exten => _XXXX.,1,Set(CALLERID(number)=0)
exten => _XXXX.,2,SetCallerPres(allowed)
exten => _XXXX.,3,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate-out2,30,trg)
exten => _XXXX.,4,Congestion()
exten => _XXXX.,104,Busy()
Kannst Du mir auf die Sprünge helfen mit GROUP_COUNT
Danke, Mario
Hallo Kombjuder,
danke für den Link. Habe es nun so abgeändert.
Was meinst Du?
Grüße, Mario
[sipgate]
exten => _XXXX.,1,Set(GROUP()=sipgate)
exten => _XXXX.,2,GotoIf($["${GROUP_COUNT(sipgate)}">"2"]?5:3)
exten => _XXXX.,3,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate-out1,30,trg)
exten => _XXXX.,4,Hangup
exten => _XXXX.,5,Goto(sipgate2,${EXTEN},1)
[sipgate2]
exten => _XXXX.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate-out2,30,trg)
exten => _XXXX.,2,Congestion()
Gelöst
Vielen Dank!
War Dein obiger Schnipsel die Lösung, oder hast Du noch was anderes gemacht? Dann wäre es im Sinne des Forums, uns daran teilhaben zu lassen... Danke!
Gruß,
Wichard
Gelöst
Hallo Wichard,
ja das ist die Lösung.
Habe ich etwas falsch gemacht?
Grüße, Mario
[sipgate]
[sipgate2]
Nein, Du hast nichts falsch gemacht. Es ist nur für nachkommende Benutzer, die mit der Suche auf diesen Beitrag stoßen könnten, interessant zu wissen, ob Du die Lösung so gefunden hast wie hier dokumentiert oder anschließend über etwas ganz anderes gestolpert bist (das dann aber für Dich behältst...).
Daher Danke für Deine Rückmeldung!
Gruß,
Wichard
Hallo Mario,
diese Zeile kann wegen der Zeilennummer Probleme machen. Das funktioniert einwandfrei bis Asterisk 1.2. Bei 1.4 musst du einen Befehl in Global glaube ich setzen und in 1.6 wird das vmtl nicht mehr gehen.
Ersatz ist das viel flexiblere DIALSTATUS. Damit musst du nicht mehr Zeilennummer +100 rechnen.
Halllo Kombjuder,
Du hast Recht. Ich benutze die Version 1.2
Meinst Du so sieht es besser aus?
exten => _XXXX.,3,Busy()
Mario
Ich würde in Zeile 2 hangup benutzen und fertig.
Wenn du Informationen geben willst, warum das Gespräch nicht aufgebaut werden konnte, mach das mit dialstatus.
IchBinEsDoch
