Mehrere VPN Verbindungen?
cocoda
7 Mrz 2010
Konfiguration: Können mehrere VPN-Verbindungen eingerichtet werden? Wenn ja, wie geht das?
FRITZ!Box und AVM VoIP Gateway:
Es können mehrere VPN-Verbindungen zu unterschiedlichen Zielen eingerichtet und auch gleichzeitig aufgebaut werden. Die Anzahl wird von der Hardware nicht begrenzt. AVM supportet acht gleichzeitige VPN-Verbindungen.
Sämtliche Verbindungen werden über das Tool FRITZ!Box-Fernzugang einrichten erstellt. Nach Konfiguration der ersten Verbindung erscheinen die angelegten Gegenstellen in der Übersicht. Weitere Netzwerkverbindungen oder Benutzer können per Rechtsklick auf die entsprechende Gegenstelle oder über den Button „Neu“ hinzugefügt werden. Nach jeder Änderung wird eine neue CFG-Datei für die Gegenstelle erstellt. Importieren Sie immer die zuletzt erstellte Datei. Diese enthält die Konfiguration aller Verbindungen, die für diese Gegenstelle angelegt wurden.
FRITZ!Fernzugang:
In den Software-Client FRITZ!Fernzugang können beliebig viele Ziele importiert werden. Es kann allerdings immer nur eine Verbindung aufgebaut werden. Wird die Verbindung zu einem Ziel hergestellt, wird eine evtl. aktive Verbindung zu einem anderen Ziel automatisch getrennt.
Guten Tag
Ist es mit dieser Vorgehensweise möglich mit meinem Laptop Windows 7 und mit meinem iPhone jeweils eine VPN Verbindung zum gleichen Netzwerk zu erstellen!
Gruss
Wenn Du was fragst, warum lieferst Du dann schon die Antwort gleich mit? :gruebel:
Im Zitat doch schon alles geklärt...
