[Gelöst] MetaDirectory, UCServer und ProCall
denniswstr
17 Nov 2020
Folgendes Problem:
wir haben bei uns nun endlich mal unsere MetaDirectory eingerichtet. Ich habe Daten von unserem Warenwirtschaftssytem eingespielt( Replikator Typ ODBC) die Daten kommen in der MetaDirectory auch an – kann direkt in der MetaDirectory im Admin Bereich auch mir die Daten angucken. Aber ich habe keine Verbindung von Procall zur MetaDirectory.
MetaDirectory ist aktiviert und die Benutzer sind auch aktiv. Im UCServer ist auch alles aktiv.
Wenn ich bei Procall allerdings auf Datenquellen gehe und dort die MetaDirectory auswählen möchte, zeigt er mir den Server nicht an und wenn ich den Händisch eingebe, dann sagt er mir, dass der Server nicht erreicht werden kann und heruntergefahren ist.
Was mache ich falsch?
Dennis
chrsto
Aktives Mitglied
8 Sep 2010
Sowohl MetaDirectory als auch ProCall bieten ein ausführliches Logging (Einstellung: Debug bzw. Alles). Das solltest du nutzen und ggf. hier zeigen, sonst können wir nur raten.
Raten: Falsche IP Adresse eingegeben? Falscher Port? Virenscanner mit Firewall aktiv?
denniswstr
17 Nov 2020
Hallo Chrsto,
danke für die schnelle Antwort.
Ip Adresse & Port passen. Habe Virescanner und Firewall mal deaktiviert, aber noch das gleiche ergebnis.
Hier einmal ein Ausschnit aus dem Server-Protokoll der MetaDirectory.
Bei Procall sieht es wie folgt aus,
in Datenquellen, dort auf MetaDirectory steht Servername, Port, Suchbasis und bei Fehler steht: Server heruntergefahren
chrsto
Aktives Mitglied
8 Sep 2010
Wie sieht denn der Status-Monitor bei MD aus?
chrsto
Aktives Mitglied
8 Sep 2010
Sobald ich den Port 712 in der Firewall blockiere, erhalte ich genau deine Fehlermeldung. Überprüfe bitte deine Einstellungen.
denniswstr
17 Nov 2020
Ich habe den Port 712 freigegeben und auch Firewall austellt sowie Virenscanner... gleiches Ergebnis. Wenn ich bei ProCall eine neue Datenquelle hinzufügen möchte, findet er auch den Server noch nichtmal...
chrsto
Aktives Mitglied
8 Sep 2010
Korrekt, genau das ist das Verhalten, sobald Port 712 geblockt ist, bzw. der App MetaDirectory die Rechte in der Windowsfirewall fehlen.
Sind das getrennte Server? Oder ist alles auf einem?
Edit: https://www.heise.de/download/product/portscan-70308
Bitte mal von einem anderen PC einen Portscan auf 712 TCP/UDP durchführen.
denniswstr
17 Nov 2020
Auf dem Server läuft MD und UCServer und auf einem anderen PC läuft ProCall.
Habe es nun lösen können, indem ich bei beiden PC's den Port 712 Freigebe, dann funktioniert es!
Vielen dank dir!
Jucor
