mISDN download
xiretsA
23 Feb 2006
Hallo, hab gerade versucht mit chan_capi zu instalieren, es ist aber nicht möglich weil ich n multiprozessor system habe.
Deswegen möchte ich jetzt mISDN probieren!
Die erste Frage ist: wo krieg ich überhaupt mISDN?
bei mir kommt folgende Fehlermeldung Error 2 - was ist das bzw. wie kann ich das abstellen.
Makeing mISDN
cp /usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/Makefile.v2.6 /usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN/Makefile
export MINCLUDES=/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/include ; make -C /lib/modules/2.6.8-24.19-default/build SUBDIRS=/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN/drivers/isdn/hardware/mISDN modules CONFIG_MISDN_DRV=m CONFIG_MISDN_DSP=m CONFIG_MISDN_HFCMULTI=m CONFIG_MISDN_HFCPCI=m CONFIG_MISDN_HFCUSB=m CONFIG_MISDN_XHFC=m CONFIG_MISDN_HFCMINI=m CONFIG_MISDN_W6692=m CONFIG_MISDN_SPEEDFAX=m CONFIG_MISDN_AVM_FRITZ=m
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.8-24.19-obj/i386/default'
make[2]: *** No rule to make target `modules'. Stop.
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.8-24.19-obj/i386/default'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDN'
make: *** [misdn] Error 2
mx:/usr/src/install-misdn-mqueue #
alles klar, habs gefunden: 2.6.9 muss es sein...
kompilieren müsste auch mit 2.6.8 gehen, wird aber nicht funktionieren..
Du brauchst zum kompilieren die korrekten Kernel Header
Beim make von mISDN kriege ich den folgenden fehler:
cd mqueue-misdn; cvs -d:pserver:anonymous:[email protected]:/i4ldev co mISDN mISDNuser ;
cvs [checkout aborted]: connect to cvs.isdn4linux.de(217.160.76.191):2401 failed: Connection timed out
make: *** [misdn] Fehler 1
Ich vermute dass es n firewall problem!!
Hat einer n idee?
danke
probiers ein bissel später nochmal, manchmal ist der cvs server von i4l down ..
Es klappt immer noch nicht!!!
if [ 11 -lt 9 ] ; then \
echo -e "\n!!!! Please Upgrade your Kernel, it should be at least 2.6.9\n" ;\
exit -1;\
fi
make -C app_bundle
make[1]: Entering directory `/usr/src/install-misdn-mqueue/app_bundle'
make[1]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[1]: Leaving directory `/usr/src/install-misdn-mqueue/app_bundle'
cvs [checkout aborted]: received interrupt signal
Warte auf eure Vorschläge
Hehe :-) hab ich eingebaut damit man keinen 2.6.8 er mehr nimmt. Denn es wird zwar kompilieren ohne diesen Check, aber es wird nachher nicht laufen..
Also bitte den Kernel upgraden.
Das erste problem ist schon gelöst. Man musste die entsprechenden ports im firewall freischalten.
Aber nicht mal paar sekunden gefreut dann kommt das nächste problem:
make[3]: flex: Kommando nicht gefunden
make[3]: *** [cfg_lex.c] Fehler 127
make[3]: Leaving directory `/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDNuser/voip'
make[2]: *** [subdirs] Fehler 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDNuser'
make[1]: *** [all] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/install-misdn-mqueue/mqueue-misdn/mISDNuser'
make: *** [misdn] Fehler 2
Dir fehlt "flex". Das Tool muß noch nachinstalliert werden. Dann gehts weiter...
Bubble
[gelöst]
Das war es auch. mISDN ist jetzt installiert.
Danke an alle
IchBinEsDoch
