mISDN mit zwei HFC Karten und Asterisk 1.2
konabi
11 Apr 2005
ich habe versucht Asterisk 1.2 mit Hilfe von mISDN und zwei HFC Karten zu konfigurieren.
mISDN habe ich nach der Anleitung von Beronet: http://www.beronet.com/downloads/card_installation_guide.pdf
Das Kompilieren von mISDN hat funktioniert.
die Ausgabe von /etc/init.d/misdn-init status zeigt:
[OK] found the following devices:
card=1,hfcpci
card=2,hfcpci
[ii] run "/etc/init.d/misdn-init config" to store this information to /etc/misdn-init.conf
Die erste Karte ist an meinen internen S0 angeschlossen und die zweite soll im NT Modus einen eigenen S0 zur Verfügung stelllen.
Die Datei /etc/misdn-init.conf:
card=1,hfcpci
card=2,hfcpci
te_ptmp=1
nt_ptmp=2
debug=1
Das starten mit Hilfe von /etc/init.d/misdn-init start zeigt auch keine Fehler:
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: Modular ISDN Stack core $Revision: 1.23 $
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: ISDN L1 driver version 1.11
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: ISDN L2 driver version 1.19
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: mISDN: DSS1 Rev. 1.26
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: mISDN_dsp: Audio DSP Rev. 1.10 (debug=0xf)
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: mISDN: HFC-PCI driver Rev. 1.38
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0003)
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: PCI: Found IRQ 9 for device 0000:00:09.0
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: PCI: Sharing IRQ 9 with 0000:00:04.2
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: mISDN: HFC-PCI card manufacturer: CCD/Billion/Asuscom card name: 2BD0
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: HFC-PCI: defined at mem 0xc8875000 fifo 0xc2778000(0x2778000) IRQ 9 HZ 1000
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: HFC_PCI: resetting HFC ChipId(30)
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: HFC PCI: IRQ 9 count 34
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0003)
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:0a.0
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: HFC-PCI: defined at mem 0xc88bc000 fifo 0xc2ec8000(0x2ec8000) IRQ 11 HZ 1000
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: HFC PCI: IRQ 11 count 1
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: HFC-PCI: No more PCI cards found
Nov 5 14:23:03 localhost kernel: HFC 2 cards installed
Also nun noch die /etc/asterisk/misdn.conf anpassen:
[general]
language=de
debug=1
[TEPort]
port=1
msns=55,56
context=incoming
[NTPort]
port=2
context=outgoing
Die Datei /etc/asterisk/modules.conf:
[modules]
autoload=yes
noload => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
noload => app_intercom.so
noload => chan_alsa.so
load => chan_modem.so
load => res_musiconhold.so
load => chan_misdn.so
[global]
chan_modem.so=yes
chan_misdn.so=yes
Beim starten von Asterisk erscheint dann folgende Fehlermeldung:
[chan_misdn.so]Nov 5 14:11:28 WARNING[4602]: loader.c:325 __load_resource: /usr/lib/asterisk/modules/chan_misdn.so: undefined symbol: ast_pickup_call
Nov 5 14:11:28 WARNING[4602]: loader.c:499 load_modules: Loading module chan_misdn.so failed!
Was läuft da falsch?
Könnte ich auch mISDN und chan_capi_cm verwenden anstatt chan_mISDN?
Danke Sven
Hi Sven,
überprüf mal, ob du ein device mit dem namen /dev/mISDN besitzt. Wenn nicht, dann legt mit >>mknod /dev/mISDN c 46 0<< eins an. Des weiteren solltest du folgende Zeile unter [modules] in die Datei /etc/asterisk/modules.conf VOR dem load von mISDN einfügen:
load => res_features.so
Markus Muckhoff
[modules]
autoload=yes
[global]
chan_modem.so=yes
chan_misdn.so=yes
Also, ich habe gerade Asterix mit so ziemlich der gleichen Config wie Du aufgsetzt. Des Rätsels Lösung war bei mir: chan_misdn.so NICHT in die modules.conf eintragen. Der wurde bei mir automatisch geladen...
Danke für die vielen Antworten.
Ich werde das genze nächste Woche noch mal kontollieren und den
Asterisk noch einmal neu aufsetzen, das ich zwischenzeitlich bristuff installiert hatte.
Gruß Sven
Gruß Sven
chingola
