Mit DynDNS Fritzbox hinter meiner Fritzbox erreichen
mankmill
12 Dez 2004
Hallo!
Ich würde gern eine Fritzbox im Netzwerk über DynDNS erreichen. Was muss ich für Portweiterleitungen auf meiner Hauptfritzbox einstellen, um auf die 2. Box im Netzwerk zu kommen? Auf die erste komme ich einfach drauf und die 2. hat eine feste IP (192.168.178.3).
mankmill
Das ist vom Port, auf dem der zu erreichende Dienst der 2. Box lauscht, abhängig.
Auf welchen Port hört sie denn? Die 2. Box hat alle Standardeinstellungen.
Eigentlich nur in das Konfigurationsmenü, um SIP-Telefonieanbieter zu editieren.
... Konfigurationsmenü, ...
Das wäre dann der Fernzugang. Ratsam nur mit der neuesten Firmware und als lauschender Port, evtl. nicht den Port 443 konfigurieren. Für diesen lauschenden Port der 2. Box, musst Du in deiner 1. Box, die Portweiterleitung konfigurieren.
EDIT:
Wenn Du auf der 2. Box den Fernzugang (https) nicht konfigurieren kannst (weil Client der 1. Box), dann evtl. mit AVM-VPN zur 2. Box.
Danke. Das habe ich jetzt so eingerichtet. Eingehend auf 1000 und ausgehend auf 443 mit der eingerichteten IP der 2. Box mit dem TCP Protokoll. Das klappt aber nicht. Hast Du noch einen Hinweis, was ich überprüfen kann?
Ach das habe ich gar nicht gesehen. Ich werde mich mal dran machen, wenn ich direkten Zugriff auf die Box habe. Danke noch mal.
sf3978 schrieb:
Prinzipiell funktioniert das - gerade getestet. Meine "zweite FRITZ!Box" ist so konfiguriert:
Internet - Zugangsdaten - Internetzugang
Internetanbieter: "Anderer Internetanbieter"
Anschluss: "Externes Modem oder Router"
Betriebsart: "Internetverbindung selbst aufbauen"
Zugangsdaten - Werden Zugangsdaten benötigt? "Nein"
Damit bekommt die "zweite FRITZ!Box" eine WAN-IP-Adresse vom "border device" per DHCP zugeteilt; diese Adresse ist bei der Portweiterleitung im "border device" anzugeben. Ggf. dort DHCP auf quasi-statische Vergabe einstellen.
Internet - Freigaben - FRITZ!Box-Dienste
"Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS aktiviert" angehakt
Bei "Adresse Ihrer FRITZ!Box" sollte die WAN-IP-Adresse stehen.
System - FRITZ!Box-Benutzer - Benutzer
hier ist ein Benutzer hinzugefügt mit
Benutzer:
"Benutzerkonto aktiv" angehakt
Zugang aus dem Internet:
"Zugang auch aus dem Internet erlaubt" angehakt
Berechtigungen:
"FRITZ!Box Einstellungen" angehakt
Mein "border device" ist keine FRITZ!Box. Im "border device" ist eine Weiterleitung auf HTTPS (443) eingerichtet.
G., -#####o:
Habe eine zweite 7390 als VoIP-Box, Wlan-Repeater und Switch hinter meiner Haupt-7390 hängen, keine Portweiterleitungen auf die 2. Box.
Heisst das im umkehrschluss, dass diese 2. Box hinter der 1. Box dann auch ohne Firmware-Update sicher ist?
Viele Grüße,
Heiko
Moin
Aus gegebenen Anlass, bitte keine Standardportnummern freigeben, besonders das Webinterface nicht.
In deinem Fall wäre das Beispielhaft:
Port 44443 an 192.168.178.3 an Port 443
Alle an Angaben müssen stimmen (echte IP und Portnummer) Port 44443 frei wählbar,
da darf aber nichts anderes drauf laufen.
Ich hatte gestern kurz mal über Teamviewer die Möglichkeit auf die 2. Box (Fritz!box fon wlan in blau!) zuzugreifen. Kann es sein, dass sie so alt ist, dass es die angegbenen Funktionen aus #10 gar nicht hat? Ich habe nichts gefunden.
mankmill
Moin
Weiss nicht.
Kann es sein, dass die Experten/Erweiterte Ansicht nicht aktiv war/ist?
Erst dann sind sensible Einstellungen sichtbar.
mankmill schrieb:
Wenn die nicht einmal eine Modellnummer hat, ist das äußerst wahrscheinlich - auch mit Experten-Ansicht.
mankmill schrieb:
Zugegeben, das ist von meiner FB 7390 abgeschrieben. Bei älteren FB-Modellen bzw. älteren Firmware-Versionen heißt das bisweilen "Internetzugang über LAN1" oder so ähnlich.
FB-Modelle, die hier mit "sicher, kein Update nötig" gekennzeichnet sind, haben den Fernzugang nicht. Die modellnummerlose "FRITZ!Box Fon WLAN" gehört auch dazu. Blaue FBen wurden mal von 1&1 ausgegeben.
G., -#####o:
Danke scolopender. Dann kann ich ja lange Portweiterletungen einstellen und hier fragen, wenn es in dieser namenlosen Box gar nicht vorgesehen ist.
Thread kann daher geschlossen werden, da sonst ja schon alle wichtigen Fakten für eine Einrichtung genannt wurden.
M.CH.
