[Gelöst] Mit Smartphone kein Zugriff auf Fritz.net
Fritzebox
25 Jun 2006
Hallo.
habe folgends Problem und finde keine Lösung.
Ich kann wen ich auf den Benutzerfläche meines Routers auf " Online Monitor " gehe und auf "(Beispiel) https://3lhkjoldhjmdwpoiiymxjdk.myfritz.net:477/ " klicke wird ein neues Fenster geöffnet wo ich Benutzername und Passwort eingeben kann. Wenn ich das gleiche auf mein Smartphone mache öffnet sich zwar ein neues Fenster aber die Seite wird geladen und mehr passiert nicht.
Beide Geräte sind im gleichen Netz.
Woran könnte das liegen.
Moin
Bei meinen (billigen) Android Tablet geht das aber schon mit dem Standard/Systembrowser.
Hast du vielleicht irgendetwas deaktiviert, was die Sicherheit betrifft? (Einstellungen/Sicherheit)
Denn eine HTTPS Verbindung müsste mindestens eine Warnung wegen dem Zertifikat rauswerfen.
Teste dazu mal aus dem lokalen Netz: https://fritz.box:447
Wenn das klappt tendiere ich eher zu einem DDNS-Aktualisierungsproblem,
und/oder dein Schlaufon kommt nicht mit den IPv4/IPv6 Adressen/Nummern klar.
Mein Tablet (seh ich im Ereignislog) kommt bei 1&1 über eine IPv6.
Also kommt mein (billig) Tablet auch mit IPv6 klar.
Ansonsten: Mehr Infos!
habe https://fritz.box:447 probiert und funktioniert.
Das Smartphone ist ein LG G2 und fest IP vergeben.
Habe jetzt mal die App " My Fritz " installiert und eingestellt, dort funzt der Fernzugriff auf die Fritzbox-Seite auch nicht.
Welche Infos brauchst du noch von mir ?
Kannst du dich mit dem Smartfon auf myfritz.net einloggen und die IPs (IPv4/IPv6) in der Geräteübersicht mit der vergleichen,
die dein Smartfon/Fritz!Box im Internet hat und steht zu dem Verbindungsversuch mit dem Smartfon zur Box irgendetwas im Ereignislog der Fritz!Box?
die Seite " https://www.myfritz.net " wird leider nicht auf meinen Smartphone geöffnet, auf meinen Rechner aber schon.
Dann mal die IP vom Smartie checken: wieistmeineip.de
Und auf dem Rechner auch, zum Vergleich.
Beide IP's sind identisch und IPv6 bei beiden nicht vorhanden.
Sind es dann im Allgemeinen alle HTTPS Seiten, die auf dem Smartfon nicht gehen?
Denn das könnte die Kindersicherung bewerkstelligt haben. :)
...und erklärt, warums lokal funktioniert.
Allgemein HTTPS geht, also muss das Problem noch woanders liegen.
Eventuell hat myfritz.net Probleme in deiner Region.
Das wäre nicht das Erstemal.
Aber auf dem PC scheints zu gehen. :confused:
Ja, auf dem PC und einen Notebook sowie ein Tablet geht das ohne Probleme nur mein Smartphone will nicht auf " https://myfritz.net " zugreifen.
So, habe jetzt mal einen anderen Browser installiert und da funktioniert es auch auf den Smartphone also liegt es anscheinend am Dolphin Browser.
OK, oder irgendeine Einstellung von dem Dolphin Browser (Cache, Cookies).
Ich würde auf die Zertifikatverwaltung des Browsers tippen ... die FB verwendet kein "offiziell signiertes" und der Browser sperrt den Zugriff auf die Seite (ohne Warnmeldung, aber vielleicht ist die auch bloß einer falschen Konfiguration zum Opfer gefallen).
Wenn Dich die Suche nach der eigentlichen Ursache noch interessiert, kannst Du ja mal mit dem Dolphin-Browser eine andere Site mit einem self-signed-Zertifikat probieren ... gibt genug davon.
Ansonsten hast Du ja jetzt eine Lösung ... warum das dann aber mit der App nicht funktioniert hat (#3) erklärt der Browser-Wechsel irgendwie noch nicht, oder ?
So, habe jetzt den Browser mal deinstalliert und neu installiert. Siehe da es geht wieder. Muss wohl irgend etwas verstellt habe das es nicht mehr ging.
Wichtig ist das es wieder geht.
Danke für eure Hilfe.
M.CH.
