mit SPA3000 von Sipgate nach Freenet
rolsch
28 Okt 2004
wenn ich mit meinem SPA3000 über Sipgate einen Freenet-User anrufe,
bekomme ich eine Ansage, es sei ein Fehler aufgetreten.
- um von Sipgate nach Freenet zu telefonieren, gebe ich als Frenet-Nummer die UMS-Nummer an: 01805-99999999999
-> oder muss ich eine andere Nummer angeben, um den Freenet-User zu erreichen?
- hier das Log des SPA3000, die Rufnummern wurden verändert...
[0]On Hook
[0]Off Hook
[0]PlayOutDial 1
RSE_DEBUG: unref domain, proxy.de.sipgate.net
RSE_DEBUG: last unref for domain proxy.de.sipgate.net
++++ same subnet? 0180599999999999
Calling:[email protected]:0
[0:0]AUD ALLOC CALL (port=16406)
[0:0]RTP Rx Up
RSE_DEBUG: reference domain:proxy.de.sipgate.net
[0:5060]->217.10.79.9:5060
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.229.209.182:49152;branch=z9hG4bK-88d98a7e;rport
From: 5555555 Roland (sipgate) <sip:[email protected]>;tag=2eeb20cc999e7f4eo0
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Contact: 5555555 Roland (sipgate) <sip:[email protected]:49152>
Expires: 240
User-Agent: Sipura/SPA3000-2.0.11(GWa)
Content-Length: 430
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: x-sipura
Content-Type: application/sdp
v=0
o=- 5035819 5035819 IN IP4 217.229.209.182
s=-
c=IN IP4 217.229.209.182
t=0 0
m=audio 16406 RTP/AVP 18 0 2 4 8 96 97 98 100 101
a=rtpmap:18 G729a/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:96 G726-40/8000
a=rtpmap:97 G726-24/8000
a=rtpmap:98 G726-16/8000
a=rtpmap:100 NSE/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:30
a=sendrecv
[0:5060]<<217.10.79.9:5060
SIP/2.0 100 trying -- your call is important to us
Via: SIP/2.0/UDP 217.229.209.182:49152;branch=z9hG4bK-88d98a7e;rport=49152
CSeq: 101 INVITE
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells:  pid=16880 req_src_ip=217.229.209.182 req_src_port=49152 in_uri=sip
:[email protected] out_uri=sip:[email protected] via_cnt==1"
SIP/2.0 200 OK
Record-Route: <sip:[email protected];ftag=2eeb20cc999e7f4eo0;lr=on>
To: <sip:[email protected]>;tag=as047bd6ee
CSeq: 101 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Length: 336
v=0
o=root 17887 17887 IN IP4 217.10.79.30
s=session
c=IN IP4 217.10.79.9
t=0 0
m=audio 39196 RTP/AVP 8 0 97 18 2 101
a=rtpmap:97 iLBC/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=nortpproxy:yes
[0:0]RTP Dst Change:d90a4f09:39196
[0:0]RTP Rx 1st PKT @16406(2)
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.229.209.182:49152;branch=z9hG4bK-472ad15d;rport
CSeq: 101 ACK
Max-Forwards: 70
Route: <sip:[email protected];ftag=2eeb20cc999e7f4eo0;lr=on>, <sip:[email protected];ftag=2eeb20c
c999e7f4eo0;lr=on>
Content-Length: 0
[0:0]ENC INIT 18
[0:0]RTP Tx Up (pt=18->d90a4f09:39196)
[0:0]RTCP Tx Up
CC:Remote Resume
CC:Connected
[0:0]DEC INIT 8
[0:0]DEC INIT 18
[0]On Hook
[0:0]AUD Rel Call
BYE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.229.209.182:49152;branch=z9hG4bK-5313a15c;rport
CSeq: 102 BYE
Max-Forwards: 70
c999e7f4eo0;lr=on>
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 217.229.209.182:49152;branch=z9hG4bK-5313a15c;rport=49152
CSeq: 102 BYE
Content-Length: 0
DLG Terminated
NOTIFY sip:proxy.de.sipgate.net SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 217.229.209.182:49152;branch=z9hG4bK-60157b82;rport
From: 5555555 Roland (sipgate) <sip:[email protected]>;tag=c28893a3511f7bb0o0
To: <sip:proxy.de.sipgate.net>
CSeq: 3295 NOTIFY
Max-Forwards: 70
Event: keep-alive
Content-Length: 0
rolsch
28 Okt 2004
...gehe ich richtig in der Annahme, dass folgende Anrufe kostenlos sind:
Voip-Freenet-User ruft 01801777xxxxxxx an
VoiP-Sipgate-User ruft ????????????????? an
? = hier sollte die geografische Rufnummer stehen, welche mein Bekannter bei Freenet im Kundenbereich einfach nicht findet (DSL2000+ :evil: )
TinTin
Aktives Mitglied
6 Mai 2004
Da würde ich bei Freenet nachfragen, in deren FAQ steht:
Was sollte ich noch wissen?
Zunächst sind keine Gespräche zu Service- / Sondernummern möglich.
Eingehende Gespräche vom Fest- oder Mobilfunknetz zu freenet iPhone sind freenet DSL-, Premiumkunden und Nutzern des Pluspaketes möglich.
01801er fallen in diese Kategorie. Ob die von Sipgate vergebenen damit auch nicht erreichbar sind ? Muß man halt ausprobieren und/oder nachfragen. Generell wird gesagt, dass Gespräche zu Sipgate Teilnehmern kostenlos sind. Wie man sie allerdings anzuwählen hat, wird nicht erwähnt.
Laut sipgate Hilfe definitiv kostenlos.
Das hättest Du aber auch alles selbst nachlesen können ;)
[edit]
im Freenet Forum schreibt jemand folgendes:
Ja, bei Sipgate musst du aber die Sip-ID eintragen, nicht die Telenummer des angerufenen, denn Sipgate arbeitet intern eben mit diesen ID's.
Das ganze nennt sich dann Direkt-IP-Call...
Hab ich ganz vergessen zu schreiben, obwohl ich es am Anfang meines Artikels noch im Kopf hatte.
Siehe auch hier:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=5926
und hier:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=5892
Gruß,
Tin
rolsch
28 Okt 2004
- tja, gelesen habe ich diese Info's schon hier im Forum und auch bei Sipgate/Freenet
- nur funktionieren tut's nicht :(
- ich habe meinen SPA-3000 so konfigiuriert, dass VoIP1 auf Freenet und VoIP2 auf Sipgate registriert
- VoIP1 klingelt auch über den FXO bei meiner ISDN-Anlage an (hatte dazu einfach die Kennungen getauscht
- an-/abgehende Gespräche von/zu Sipgate/PURTel funktionieren problemlos!
- nur zu Freenet hat es noch nie funktioniert, weder an- noch abgehend
- als Freenet-Ziel habe ich [email protected] und name.vorname gestestet - nix
-> bei [email protected] ist stille und bei name.vorname ein ~ Besetztzeichen zu hören
-> hatte auch mal die IP statt freenet.de eingesetzt...
...ratlos blickend.... :?
