Mobilfunk über CallThrough
DIRTY HARRY
21 Jan 2006
ich habe das Problem bereits im AVM Telefon bereich gepostet allerdings denke ich, dass es da falsch ist drum schreibe ich hier nochmal rein da es hier ja eher um technisches Details geht.
Mir macht seit geraumer Zeit ein Problem zu schaffen welches Ich mir einfach nicht erklären kann,
folgender Gedankengang:
Callthroug mit der Fritz Box ist ja nichts ungewöhnliches jedoch sehr aufwändig und daher ist es nicht umbedingt "marktfähig" .So der Gedanke könnte man diese umständige Eingabe umgehen und müsste man nicht erst Passwort Amtsholung und Rufnummer eintippen.nach der Lösung des Problems sah meine Telefoneingabe so aus :
VorwahlRufnummerppasspamtpZielnummer#
(p.s. eine paus erreicht man mit 3xSterntaste auf dem handy)
Speichert man sich nun alle Rufnummern so ins telefon kann man mobil alle Festnetze umsonst (flat) und alle handys für 10 cent (01045) erreichen
(d1 tarif mit local option vorausgesetzt) somit ändert sich nichts nur das der Rufaufbau ca 15 Sec. dauert
nun das Problem ruft man die oben beschriebene Rufnummer das erste mal an funktioniert das einwandfrei. beim 2 mal jedoch und bei allen folgenden anrufen hat die Fritzbox scheinbar proleme entweder fliege ich aus der leitung oder es ertönt nur ein freizeichen welches allerdings "eine oktave höher" ist als das normale freizeichen dabei klingelt auch das telefon nicht für welches ich ein freizeichen bekomme
ich habe mich bereits mit einem schreiben an AVM gewendet jeoch sagten diese mir sie können es als verbesserungsvorschlag aufnehmen aber ob etwas geändert wird ist fraglich ich solle doch die CallThrough funktion so verwenden wie sie gedacht ist also abheben die fritzbox anwählen an dem hörer lauschen bis das zeichen kommt das passwort eingeben die amtsholung eingeben am hörer lauschen die rufnummer eingeben (welche ich dann natürlich im kopf haben muss)
VERDAMMT DAS KANN DOCH NICHT SO EIN PROBLEM SEIN DIESEN FEHLER ZU FINDEN
also dachte ich mir ich wende mich an euch da man damit jede eplus oder viag flat vergessen könnte.
Ich habe es auf der FBF 7050 und 7170 ausprobiert beide kommen damit nicht klar als anwahl nummer habe ich einmal eine Internet Nummer verwedet und da ich Verdacht auf probleme mit dem dtmf hatte auch eine nummer der dtag aus dem festnez
In diesem Subforum geht es um Modifikationen, nicht um technische Details.
Außerdem gilt: Nicht zwei Threads zu einem Problem eröffnen!
Weiter also hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=93008
ramsesurenkel_
