mod 0.55, callmonitor mit dreambox 7020
alex.m
21 Sep 2004
gleich vorweg, ich verfüge lediglich über linux-Grundkenntnisse, gebe aber mein bestes. :wink:
Ich habe meine FonWlan mit dem fantastischen mod 0.55 geflasht und die debug.cfg nach den Vorgaben für die Dreambox geändert. Leider bekomme ich keine message über die Box auf den TV, während die Ausgabe am PC mittels yac funktioniert. Wenn mir jemand mal unter die Arme greifen könnte. Hier ein Auszug der debug.cfg.
Danke!
Alex
Hi Alex,
leider habe ich selber keine Dreambox und kann dieses nicht selber probieren.
Der Eintrag sieht gut aus. Evtl. könnte ein anderer "symbolischer Name" statt "dbox" helfen ? Aber schätze mal es geht eher Richtung Tip unten..
@all,
habe wir Dreambox-besitzer an Board welche dieses am Laufen haben ?
Haveaniceday
PS: Erinnere mich an irgendetwas mit "Berechtigungen" auf der Dreambox selber.
Ich kenne das Menü dort aber nicht. Vielleicht mal dort anfangen zu suchen....
habe das selbe Problem, Dbox funktioniert, Dreambox funktioniert nicht
Hab bei mir in den Mails folgendes gefunden:
cupido schrieb:
im dreamboxmenü unter experteneinstellungen kann man die anmeldung mit
user/pass abschalten.
Manchmal ist es halt so einfach.......
Zum Test könnt ihr folgendes versuchen:
- per Telnet anmelden
- . /usr/bin/callmonitor.out
( Zu Tippen: Punkt Leerzeichen /usr/bin/callmonitor.out )
- dreammessage (eure-ip192.168.0.99) msisdn caller called dreambox dreammessage
Testet mal statt "dbox" in der Konfiguration "dreambox" zu schreiben.
Viele Grüße,
Haveaniceday
also, das Menü mit abschaltbaren user/pass hat meine Box nicht und die 7000 hat es meines Wissens nach auch nicht.
"dreambox" statt "dbox" ändert leider nichts.
brachte das Angehängte hervor.
Vielen Dank noch einmal für deine Mühe, vielleicht fällt Dir oder einem Dreamboxbesitzer, bei dem es geht ja noch was ein.
Gruß Alex
Doch, diese Einstellung gibt es! Unter Experteneinstellung kann man das Web-Interface mit Login schützen, oder eben offen lassen. Habe hier eine DM7000S.
Mal eine Idee als Linux-Einsteiger:
Man kann ohne Login (auch wenn eigentlich aktiv) eine Message über den Befehl /cgi-bin/message auf den Bildschirm schicken ... könnte man das nun nicht irgendwie umbauen - statt xmessage ?!?
ok, du meinst "benutze http Anmeldung" deaktivieren, ist bei mir immer aus, hat aber keinen Einfluß.
..hat vielleicht schon jemand eine Lösung gefunden..??
Ich bekomme per Yac auf dem PC, allerdings nicht auf der Dreambox.
Ohne Hinweise von Dreambox-besitzern kann ich nicht helfen.
Vielleicht kann Erkan noch genauer die Lage des Menü beschreiben ?
Haveaniceday
@haveaniceday
hab mal den von die in einem anderen thread empfohlenen string
#CALLOWNGET=/cgi-bin/xmessage?timeout=10&caption=Anruf%20von&body=
eingebaut.
Tatsächlich popt auf dem TV ein Fenster mit "Anruf von" auf leider ohne Nummer bzw. Teilnehmer.
Alex
jetzt wird es mir leider etwas zu kryptisch.
#CALLOWNGET=/cgi-bin/xmessage?timeout=10&caption=Anruf%20von&body=$MSISDN
bringt die Ausgabe $MSISDN im popup hervor und das mit dem own3message habe ich nicht verstanden. Gibt es eigentlich bezogen auf callmonitor out Unterschiede zwischen deinem mod 53 u. 55, weil der og string ja bei einem Dreamboxbesitzer (cupido) mit der 53 offensichtlich funktioniert, sollte ich vielleicht mal downgraden?
Alex
Es gibt einen Unterschied. Eigentlich sollte sich etwas verbessert haben.
Einen Downgrade kannst du mal versuchen. ( Bin zu tief in was anderem
um jetzt hier Tief einzusteigen )
Haveaniceday
es geht ! :D
mit mod 53 und den Einstellungen von unten.
Alex
...noch ne Kleinigkeit im Nachgang. Callinvers funktioniert auf der Dreambox leider nicht, es wird nur die Nummer angezeigt, jedoch steht der Anrufername im log von yac, Jemand noch ne Idee?
Alex
ich versuche auch schon die ganze Zeit mir die Anrufernamen auf der Dreambox anzeigen zu lassen. Leider erscheint nur die Nummer auf dem TV.
Könnte mir vielleicht mal jemand erklären, was das CALLOWNGET bzw. /cgi-bin/xmessage genau macht? Wo stelle ich was, wie ein..???
Danke für Eure Hilfe
Gruss
Ich hänge mich mal mit dran, auf der Dbox klappt es mit Anruferanzeige und auf der Dream mit 08.03.37mog0.57 kommt keine Anzeige zustande. Ist es auch hier möglich, oder muß ich zurück auf Version:
xxmod0.53,
oder ist es in xxmod0.57 behoben?
CU Ulli01
PS: Zumindest war ein Upgrade auf Version 053 auch nicht von Erfolg gekrönt, hier meine debug.cfg:
cat <<EOP > /var/tmp/callmonitor.listeners
192.168.0.234 dreammessage dbox
192.168.0.118 dboxpopup
#192.168.0.234 dreammessage dbox
#www.somwhere.net ownmessage www.somewhere.net
EOP
# Immer auf Kommentar lassen, damit kein Syntaxfehler in der Shell kommt.
#CALLOWNGET=/call.php?nr=
# CALLINFO:
# 0: normaler AVM start ( nur auf lokaler IP Listen ),
# 1:CALLINFO,
# 2: listen, kein CALLINFO,
# 3:CALLINFO + Listen
# 4: output nicht nach /dev/null sonst normal
CALLINFO=1
# CALLINVERS wenn 1: Suche nach Namen ueber das Telefonbuch
CALLINVERS=1
# CALLUPDATE wenn 1:Namen in debug.cfg merken
# Ansonsten werden die Namen in /var/tmp/tempcall.cfg abgelegt
CALLUPDATE=1
# add option + hardwareaddress for etherwake, multiple lines are possible
#ETHERWAKES=' 00:11:22:33:44:55'
/usr/bin/modstart.final
Wie man oben sieht, sind die IP Adressen eingetragen und auf der Dbox kommt wie gesagt der Anrufer mit Namen.
Ich schaue mal genauer danach. Wird aber vor dem Wochenende nix..
Sorry,
Haveaniceday
Ich kann dir schon ein wenig unter die Arme greifen, so ganz unbeleckt bin ich mit der Dream nicht. Allerdings habe ich erst nach dem Wochenende wieder richtig Zeit, da ich von Freitag bis Montag nur sporadisch ins Netz komme. In deinem Scripttread habe ich ja schon was gefunden, nur das Image runter ziehen und den SqashFS Part zu entpacken die Anpassungen in der callmonitor.out zu tätigen, das Ganze wieder zusammen schnüren und dann wieder zu flashen, möchte ich auch nicht so im Vorbeigehen erledigen, da ich mehr mit Settop Boxen zutun habe, da weiss ich auf was ich achten muß, hier müsste ich mich erstmal reinlesen.
Digicasi im DMM Board kann dir vielleicht auch weiterhelfen, der hat das WebIF für die Dream generalüberholt.
CU Ulli01
dtfzguhijkll
